Anhängerkupplung
Diskutiere Anhängerkupplung im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Hat schon mal jemand eine YJ Anhängerkupplung an einen Jeep CJ7 gebaut. Ich meine natürlich mit TÜV. Passen die Aufnahmen? Gruß Kistenkurt
  1. #1 Kistenkurt, 19.02.2021
    Kistenkurt
    Kistenkurt Newbie
    Gruß Kistenkurt
  2. #2 jeeptom, 19.02.2021
    Mit TÜV ? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Papiere der AHK beide Fahrzeuge benennen.
    Auch wenn es von der Befestigung passt, möchte der TÜV sicher die richtige ABE oder ähnliches sehen.
  3. t-64
    t-64 Old Guys Rule: High Mileage - Low Maintenance
    Torsten
    Hallo Kistenkurt,
    hast Du schon eine AHK vom YJ? Wenn nicht, warum nimmst Du nicht gleich eine passende für den CJ mit 2"-Einschub (z. B. Rugged Ridge 11580.01, da muss auch nichts gebohrt werden) und dann einen Einschub mit EU-Zulassung (ggf. mit passender Absenkung), die findet man problemlos im Netz? Dann hast Du Original-Befestigungspunkte und einen eintragungsfreien Haken.
    Weitere Alternative wäre, die Original-Befestigungsbohrungen in der Mitte der Quertraverse zu nutzen, da einen passenden Standard-Haken (90mm Lochabstand) mit EU-Nr. zu montieren und wieder eine eintragungsfreie Variante zu haben. Da wäre aber - je nach Fahrwerk und Höherlegung - die Höhe der Kugel evtl. ein Problem. Nicht bzgl. der Zulassung, denn gem. Richtlinie 94/20/EG Anhang VII 2.1.1 sind Geländefahrzeuge gem. Richtlinie 92/53/EWG Anhang II (und darunter fällt der CJ zweifelsfrei) von der Höhenbeschränkung ausgenommen. Aber damit Du damit gefahrlos und erlaubt fahren darfst, muss der Anhänger trotzdem einigermaßen gerade stehen (wegen der Funktion der Auflaufbremse, der Gefahr des Aufsetzens und bei Tandemachsen der Überlastung der hinteren Achse/Reifen) . Also wenn hohe AHK, dann auch hohen Anhänger ...
    Ich nutze den oberen Haken für einen Fahrradträger (das ist dann sowieso nur eine Last und somit nicht TÜV-relevant und besser, als draufgeschnallt hält es allemal) und den unteren zum Ziehen (und auch da natürlich keine Schwerstlasten).
    Btw: ein Bohrung zur Aufnahme der Steckdose ist in der hinteren Quertraverse auch original drin.
    Mir ist klar, dass sich das Ganze in einer Grauzone bewegt, daher alle Angaben natürlich ohne Gewähr und Haftungsanspruch ;-)
    Gruß Torsten
  4. g0n
    g0n Jeeper
    ich würde meine ahk abgeben...
    die wäre aber vom yj. deswgn seine frage bezüglich tüv.
  5. Loff
    Loff Newbie
    Udo
    Hi Torsten,
    die 11580.01 Rugged Ridge ist aber ohne TÜV Papiere, das könnte dann auch wieder schwierig werden, oder?
    Grüße Udo
  6. t-64
    Torsten
    Stimmt, aber ich sag‘ ja: Grauzone.
    Wenn ich es richtig sehe, gibt es keine Aufnahme mit 2“-Vierkant mit hier gültiger Zulassung. Das Ganze ist an Original-Befestigungspunkten montiert, also irgendwie auch original, zeitgenössisch, werkseitig so vorgesehen ...
    Der Einschub hat eine Zulassung mit E-Nr. Wenn ich den nirgends reinschieben dürfte, wofür dann die Zulassung?
    Ich muss in diesem Jahr das erste Mal seit dem Anbau damit zur HU, mal abwarten.
    Gruß Torsten
Anhängerkupplung
