Anhängerkupplung
Diskutiere Anhängerkupplung im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, bei meinem WJ, 4,7 l, Bj.99 ist die Steckdose an der AHK defekt. Ich habe sie ausgetauscht und nun funktioniert nichts mehr richtig....
  1. #1 bkgerry, 11.05.2016
    bkgerry
    bkgerry Newbie
    Gerry
    Wo nimmt die AHK die Elektrik ab und ist dort ein Steuergerät für die AHK verbaut?
    Kann man den Strom auch direkt an den Rückleuchten abnehmen?
    Ich habe im Heck 2 Gastanks verbaut, deshalb kann ich nicht so ohne weiteres alle Verkleidungen abbauen und nachschauen.
    Danke für die Antworten.
    Grüße Gerry
  2. #2 Eagle Eye, 11.05.2016
    Wenn sie vorher funktioniert hat, setz dich mal mit einem zweiten Mann (oder Frau) und einem Voltmeter hin und miss die Kabel durch.
    Einen Belegungsplan findest du hier im Forum.
  3. #3 Danieljetzt, 12.05.2016
    Vermutlich hast du eine Steckdose mit einem kleinen Schalter dran gehabt.
    Es gibt drei verschiedene Steckdosen mit 13 Polen.
    -Ohne Schalter
    -mit einem Öffnerkontakt (Schaltet die Nebelschluß an Auto ab)
    -mit einem Wechselkontakt (Schaltet das Relais im Auto)
    Die dritte Version ist bei mir verbaut.
    Du braucht auf jeden Fall die Richtige Steckdose.
  4. Baloo
    Baloo Jeeper
    Mike
    selbst Erklärend.....
    wenn der untere Stecker nicht da ist, der obere ist auf jeden fall da.... ;-)
Anhängerkupplung
