? Anhängerkupplung nach Lift zu hoch ?
Diskutiere ? Anhängerkupplung nach Lift zu hoch ? im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Ich habe seit Jahren einen Böckmann Kofferanhänger 750kG ungebremst. Dieser ist auf eine relativ tiefsitzende Anhängerkupplung angewiesen, da der...
  1. #1 superquax, 04.09.2013
    superquax
    superquax Member
    Markus
    Ich habe seit Jahren einen Böckmann Kofferanhänger 750kG ungebremst. Dieser ist auf eine relativ tiefsitzende Anhängerkupplung angewiesen, da der Anhänger schon beim original JKU stark hinten runter hängt, durch die eben relativ hohe Anbringung der Kupplung. Leider habe ich nicht bedacht, daß durch meinen Lift von 15cm die Kupplung jetzt so hoch angebracht ist, daß die Hinterkante des Anhängers fast am Boden aufsitzt.
    Gibt es das eine Lösung ohne die Kupplung auszutauschen?:help
    Viele Grüße Markus
  2. #2 Unicorn, 04.09.2013
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Welche AHK hast Du montiert ???
  3. TheoYJ
    Wenn Du an der Kupplung am Zugfahrzeug nichts ändern willst, musst Du eben am Anhänger was ändern. Entweder den ganzen Anhänger mit größeren Rädern (größere Felgen und Reifen) "höherlegen" (was dann sicher auch noch Umbauten an den Kotflügeln erforderlich macht), oder an der Deichsel die Aufnahme für die Kugelkupplung mit einem Adapter höher legen. Frag einfach mal bei einem Anhängerbau-Betrieb, die werden Die da sicher weiterhelfen können...
  4. #4 onlyjeep, 04.09.2013
    onlyjeep
    onlyjeep Jeeper
    Ulli
    Da gibt es doch Adapterpltten zu kaufen, die den Kugelkopf absenken. Hat ein Kumpel von mir an seinem Pick up.
  5. #5 superquax, 04.09.2013
    superquax
    superquax Member
    Markus
    Anhängerkupplung zu hoch
    Ich hab vermutlich die billigste die mein Händler montieren konnte, es ist diese hier http://www.aukup.de/anbauanleitungen/ahk/1651T45.pdf
    Ich schau jetzt mal nach Adapterplatten, notfalls mach ich mir selbst welche, durch schwarz lackieren sind sie dann auch automatisch "eingetragen".:vogel
  6. TheoYJ
    Sowas kenn ich auch :pfeiffen
    mit aufgesetzter Adapterplatte:
Thema: ? Anhängerkupplung nach Lift zu hoch ?
  1. anhängerkupplung absenken
  2. anhängerkupplung zu hoch jeep cherokee
