Anhängerkupplung für JKU / wo kaufen / Selbsteinbau ?
Diskutiere Anhängerkupplung für JKU / wo kaufen / Selbsteinbau ? im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, Ich bekomme in ca 2 Wochen meinen JKU. Hierzu benötige ich dringend eine abnehmbare Anhängerkupplung mit langen Hals (wegen...
  1. Gecko
    Gecko ...der Farbe ins Leben bringt
    Ich bekomme in ca 2 Wochen meinen JKU. Hierzu benötige ich dringend eine abnehmbare Anhängerkupplung mit langen Hals (wegen Ersatzrad ).
    1. Wo kaufe ich diese am günstigsten
    2. Kann man die inclusive. E-Satz problemlos selbst einbauen.
    Zur Info der JKU soll später ca 2" höher gelegt werden
    Danke mal für Eure Infos.
    Gruß Michael
  2. TomJK
    TomJK nach fest kommt ab
    Hi Michael,
    Kann zu deiner Frage "langer Hals" leider nichts sagen, wenn dein JK aber hoeher gelegt werden soll und du auch Anhaenger -insbesondere Tandem- ziehen willst, dann könnte eine Standard AHK problematisch werden.
    Ich habe (den Fehler gemacht) eine abnehmbare Westfalia mit dem Auto beim Feeundlichen zu kaufen. Die AHK ist OK (und der Freundliche hat gut gearbeitet), aber nach der Höherlegung (OME 2", 285/70/17 Reifen) ist die Kugel auf 52cm (vorher 45,5 cm) und damit etwas hoch für einen Standard Doppelachs-Hänger.
    Plane jetz die Westfalia gg. einen US 2" Aufnahme zu tauschen und werde dann mit "2" auf Kugelkopf-Adaptern" mit TÜV von offroadnetwork.de arbeiten (Leergeld!!!).
    Gruss Thomas
  3. Papa
    Papa Guest
    So sieht´s aus.
    Habe auch das Problem mit der abnehmbaren Kupplung.
    Ich habe an meinem Anhänger eine Deichselerhöhung von ALKO eingebaut.
    Die von Offroad Network ist echt eine Alternative.:genau
    Hier mal der Link:
    AHK Offroad Network:daumen
  4. #4 eumel789, 27.09.2012
    eumel789
    eumel789 Master
    Sven
    Wenn man die 2" vier-kantige AHK hat, kann man verschiede einschiebare Haelse kaufen. Es gibt lange und welche, die weiter runterreichen. Die AHK von der Fabrik wird einfach ueber den hinteren Querrahmen hochgeschoben und mit vier Bolzen angeschraubt. Die Loecher sind schon da :-)
    Habe viele dieser Teile in meiner Garage rumliegen, da ich neue Stossstange habe, wo das schon eingebaut ist. Ich musste also das Originale abmontieren. Nachdem ich es dann hoeher legte, musste ich auch neuen Hals (laenger und tiefer) kaufen. Wenn jemand mehr Bilder moechte, bescheid sagen.
  5. TomJK
    Hi Sven,
    Kennst du einen Anbieter in US der für den JK einen Anhängeblock mit 2" und mehr als 3500lbs (bzw. 4000lbs bei DWT) bietet?
    Finde bisher nur CAT II und CAT III mit 3500lbs und will aber mindestens 2200kg Anhängelast voll ausnutzen (eher mehr).
    Gruß Thomas
  6. #6 eumel789, 27.09.2012
    eumel789
    eumel789 Master
    Sven
    Die Gewichtsangaben von Chrysler sind fuer das gegebene Auto, nicht fuer die AHK. In Amerika sind nur 3.500 fuer den JK angegeben; also soll die AHK ja nicht mehr schaffen! Wenn du aber das von einem anderen Hersteller bekommst, sind die Angaben auf das Teil gegeben, nicht das Auto! Schaue dir mal das Bild an; dann siehst du, dass die Klasse 3/4 bis 10.000lbs oder 4.500kg belastet werden kann. Die Herstellung der verschiedenen Klassen ist ziemlich das Gleiche fuer 3/4. Der Unterschied liegt am Anbau! 3, 4 oder 5 Bolzen pro Seite in den Laengsrahmen. Sehr viele Zubehoerhaendler haben diese.
  7. TomJK
    Thanks buddy
  8. Mucke
    Mucke Master
    Timmy
  9. Gecko
    Danke schon mal an alle Antworter.
    Die Deichselerhöhung kommt für mich leider nicht in Frage da ich immer wieder verschiedene Anhänger ziehen muß.
    Was evtl noch wichtig ist ! Die Anhängelasterhöhung habe ich bereits mitbestellt und ist somit im Brief ab Werk eingetragen.
    Ich hoffe das schränkt meine Auswahl nicht ein. Evtl macht es die AHK auch günstiger.
    Grüße Michael
  10. #10 dirtdro, 11.10.2012
    dirtdro
    dirtdro Member
    Dirk
    AHK
    Hallo Badener,
    hast Du schon was gefunden?
    Hab die von ASP für meinen ausgedacht mit langem Kugelkopf.
    (gibst auch bei KS)
    Montage DIY oder Fachwerkstatt?
    Gruß Dirk
  11. Gecko
    Hallo Dirk,
    Ja die nehme ich auch. Was meinst du aber mit langem Kugelkopf ?
    Nach unten wegen der Höherlegung ?
    Nach hinten wegen eines Radträgers ?
    Mir fehlt die Kombi von beidem.
    Wenn du die Treads von den Anhängerkupplungen liest ist dies mit der Elektrik nicht so einfach wie bei manchen Fahrzeugen aus deutscher Produktion.
    Ein örtlicher hier wollte zuerst 180,-- Euro für den Einbau. Nachdem er mit KS telefoniert hat will er 290,-- Dies zeigt mir aber auch das er keine Ahnung von einem Wrangler hat und ich werde die lieber bei KS oder Jens einbauen lassen.
    Die wissen was Sie tun - auch wenn sie teurer sind.
    Gruß Michael
  12. #12 dirtdro, 12.10.2012
    dirtdro
    dirtdro Member
    Dirk
    AHK
    Hallo Michael,
    die auf KS Seite; 90mm nach unten. Einbaupreise sind heftig.
    Gibts die Mopar von offroadnet... (2"Vierkant) mit Einschub auch mit TÜV?
    War im Thread weiter oben.
    Wo läst Du die AHK einbauen?
    Gruß Dirk
Thema: Anhängerkupplung für JKU / wo kaufen / Selbsteinbau ?
  1. jeep wrangler jk anhängerkupplung nachrüsten
  2. wrangler jk ahk
  3. ahk jeep wrangler nachrüsten
  4. jeep wrangler jk unlimited anhängerkupplung nachrüsten,
  5. anhängerkupplung wrangler jk,
  6. anhängerkupplung jeep wrangler jk,
  7. wrangler jk anhängerkupplung,
  8. jeep wrangler 2 8 Anhänger,
  9. anhängerkupplung jeep Wrangler TJ in Verbindung mit K&S Stoßstange?,
  10. jeep wrangler anhangerkupplung montieren,
  11. multimount anhängerkupplung,
  12. jeep wrangler anhängerkupplung nachrüsten,
  13. ahk nachrüsten wrangler jku,
  14. anhangerkupplung nachrüsten wrangler jku,
  15. jku ahk nachrüsten
