Anhänger Steckdosen Problem
Diskutiere Anhänger Steckdosen Problem im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo Leute, seit letztem Jahr hab ich ein Problem mit der Steckdose unserer AHK. Und zwar funktioniert an einem angeschlossenen Anhänger alles...
  1. Gyaco
    Gyaco Problemlöser
    Simón-Giacomo
    Hallo Leute,
    Und zwar funktioniert an einem angeschlossenen Anhänger alles bis auf die Blinker. Weder rechts noch links oder der Warnblinker.
    Am Anhänger kann es nicht liegen der war nur fürs Forumstreffen gemietet und funktionierte einwandfrei an einem anderen Auto.
    Am Auto blinken die Blinker logischerweise.
    Das durch-messen der Steckdose ergab des auf den Pins für die Blinker dauerhaft 4 Volt sind.
    Die Rückleuchte auf der Fahrerseite hatte ich mal getauscht, weil es dort ein Problem gab beim Links blinken und bremsen fiel die komplette Rückleuchte aus. Ob es damit was zu tun :grübel
    Und nu bin ich offen für Lösungsansätze :-)
  2. #2 ollygpunkt, 04.01.2013
    ollygpunkt
    Oliver
    an deinen alten Rückleuchten war nur ein Massefehler...
    Ist die AHK Original oder als Zubehöhr verbaut ?
    Normal haben die am AHK Kabelbaum ein Extra Steuergerät für die Blinker...entweder ist das defekt oder du hast beim Einbau der neuen Rückleuchten das Massekabel für das Steuerteil vergessen.
    So vermute ich mal...
  3. Gyaco
    Gyaco Problemlöser
    Simón-Giacomo
    das hatte ich mir schon Gedacht mit dem Massefehler...
    Nur hatte ich damals beim rein drehen einer neuen Birne nen Kontakt gebrochen:pfeiffen also musste ne neue her
    Ist eine aus dem Zubehör von Jäger so wie das aussieht steht jedenfalls auf der Dose.
    Die Rückleuchte hab ich Original wieder mit dem Stecker angeschlossen war kein anderer mit dran.
    Wo könnte ich denn dieses Steuergerät finden? Kofferraum Verkleidung auf der linken Seite?
  4. #4 Papakalli, 04.01.2013
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    hey genau das problem hatte ich auch an meinem linken rücklicht.
    hab mir 4 neue birnen gekauft weil beim bremsen und licht an das linke rücklicht ausfiehl.
    obwohl ich die birnen gewechselt hab war das problem trotzdem.
    bis ich mal aus jucks den stecker des rücklicht einfach mal um 360 crad gedreht hab und dann eingesteckt habe.jetzt funktioniert wieder alles perfekt nach der drehung...
    hoffe konnte dir nen tip geben
    lg karl
  5. v8man
    er?? wenn du 360° gedreht hab, bist du genau in die gleicher position wo du früher warst!
    so der Frage lautet "was hat geändert mit drehen das teile 360°" ??
  6. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Der Kabelbruch sitzt wieder zusammen.:pfeiffen
    :sry
  7. Gyaco
    Gyaco Problemlöser
    Simón-Giacomo
    Das Rücklicht funktioniert ja :-)
    Nur die Blinker eines an die AHK-Steckdose angeschlossenen Anhängers nicht.
    Alles andere geht Bremslicht, Nebelschlussleuchte, Rückfahrlicht etc.
  8. #8 DIRTY-EGG, 06.01.2013
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    normalerweise sind hinter der linken seitenverkleidung das blinkmodul und auch ein paar sicherungen verbaut.
    ich würde da mal nachschauen...:genau
  9. #9 Papakalli, 13.01.2013
    Papakalli
    Karl
    Genau ;-)
  10. Gyaco
    Gyaco Problemlöser
    Simón-Giacomo
    Ich denke ich hab den Übeltäter gefunden :happy
    Das Blinkerüberwachungsmodul ist ein wenig weg oxidiert :pfeiffen
  11. Ragnar
    Ragnar Newbie
    Ragnar
    Das selbe Problem...
    Hätte da einee Frage ,wo sitzt das Blinker Überwachungsmodul was Du da zeigst? War das jetzt der Übeltäter?Gruß Ragnar
  12. #12 Eagle Eye, 24.07.2013
    schau mal da nach
    :unten
  13. Ragnar
    Ragnar Newbie
    Ragnar
    Hallo!
    Ja,das habe ich gefunden! Aber meins sieht von innen anders aus!Habe dieses Modul 5C006 auch schon getauscht.Das Problem bleibt das selbe, es kommen nur 7,6V aus der Steckdose.Alles ander geht am Hänger ,nur die blöden Blinker halt nicht!Habe den Hänger an ein anderes Kfz angeschlossen,dann geht alles. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Gruß R
  14. #14 Eagle Eye, 24.07.2013
    auch wenn es unlogisch ist. :grübel
    hast du mal einen anderen anhänger an dein auto gehängt ??
  15. Ragnar
    Ragnar Newbie
    Ragnar
    Ja,das funktioniert auch nicht! Blinker haben keine Funktion! Ich habe an der Dose (13Polig) gemessen und da kommen 7,6 Volt Dauerstrom an,auch wenn ich die Blinker am Jeep an habe.Es ist auch keine unterbrechung am Messgerät zusehen,immer Dauerstrom!
  16. Gyaco
    Gyaco Problemlöser
    Simón-Giacomo
    Hallo Ragnar,
    Wie Carsten zitiert hat hinter der linken Kofferraumverkleidung.
    Und ja das Modul war der Übeltäter.
    Gruß Simón
  17. Ragnar
    Ragnar Newbie
    Ragnar
    Danke!Ich habe das Modul gewechselt,das Problem ist immer noch da!
  18. Gyaco
    Gyaco Problemlöser
    Simón-Giacomo
    Ich hab nicht so die Peilung von KFZ-Elektrik :achselzuck
    Wäre es das Modul nicht gewesen hätte ich den Elektrosatz getauscht, wäre die einfachste möglichkeit gewesen statt ne Werkstatt oder selbst im Kabelwirrwarr auf die Suche zu gehen...
    Aber vielleicht meldet sich noch jemand der ne Idee hat
  19. #19 grandcherokeezj, 24.07.2013
    grandcherokeezj
    grandcherokeezj Jeeper
    Josef
    Hallo, hatte das Problem auch.
    Dabei habe ich nach langem Suchen festgestellt, das die Anhängersteckdose der Übeltäter war. (Verrostet und Kriechstrom).
    Prüfe einmal bei abgekemmten Kabel, alle, ob der Blinkerstrom dann noch die niedrige Voltzahl hat.
    Viel Glück.
    Josef
  20. Ragnar
    Ragnar Newbie
    Ragnar
    Hallo! Es gehen 12Volt in das Modul, aber nur 7,6V raus und das auf Dauerstrom beim Blinker!
    Weiß wirklich nicht mehr weiter!! Gruß R
Thema: Anhänger Steckdosen Problem
  1. jeep commander steckdose ohne funktion
  2. jeep comander anhängertseckdose geht nicht
  3. anhängerstecker jeep patriot
  4. Jeep anhängerbetrieb rechts Seite funktioniert nicht,
  5. probleme mit anhänger steckdose,
  6. Anhänger Beleuchtung spinnt jeep www.jeep-community.de,
  7. blinker nur 3-8 volt auf steckdose,
  8. kriechstrom anhängersteckdose,
  9. lösung grand cherokee lichtausfall anhänger
