Anhängelast Grand Cherokee 5,9
Diskutiere Anhängelast Grand Cherokee 5,9 im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo , ich hab da mal ne Frage bezüglich der Anhängelast von meinem 5,9. Im Fahrzeugschein steht : AUFLASTUNG OHNE TECHN. AENDERUNG* ZUL. GES....
  1. #1 ComboKiller, 23.02.2011
    ComboKiller
    ComboKiller Grand Cherokee 5,9 ZG
    Marco und Dajana
    Hallo ,
    AUFLASTUNG OHNE TECHN. AENDERUNG* ZUL. GES. GEW. M. UNGEBREMSTEN ANH. MAX. 3155KG, M. GEBREMSTEN ANH. MAX. 4805KG
    Wenn ich das richtig verstehe darf ich einen ungebremsen Anhänger mit 1220KG und einen gebremsen mit 2870KG ziehen.
    Laut meiner Internet recherche darf der 5.9 750KG ungebremst und 3500KG gebremst ziehen, haben die bei Straßenverkehrsamt ungebremst aufgelastet und gebremst abgelastet?
    Gruß Marco
  2. #2 Mike 63, 23.02.2011
    Mache mal ein Bild vom KFZ - Schein...
    Meiner zb. unter F1. (neuer Schein) 2440 kg Gesamtgewicht
    O1. 3500 kg gebr. - O2. 750 Kg ungebremst.
    Es gibt da auch einzelne mit Anhängelast von 4050 kg aber nur vom
    -- hören sagen -- gesehen hab ich`s noch nicht....
    Es gibt ja AHK`s mit unterschiedlichen Anhängelasten....da kann sich den auch mal was Unrichtiges einschleichen.
    Was steht den bei dir unter O1. +O2. im Schein.
    Gruß Michael
  3. #3 ComboKiller, 23.02.2011
    ComboKiller
    Marco und Dajana
    Bei mir steht unter F1 2805, unter 01 3500 und 02 750, aber wie kommen die auf 4805KG
  4. #4 Thierry, 23.02.2011
    Es geht hier um das Gesamtzuggewicht.
    Es gibt die beiden Anhängelasten
    Ungebremst 750 KG (Max. in Deutschland)
    Gebremst 3500 Kg (Max. in Deutschland)
    Und dazu darf der Fahrzeugzug, in deinem FAll der ZJ + Anhänger jeweils nicht mehr auf die Waage bringen wie
    Ungebremst 3155 KG, Anh. + ZJ
    Gebremst 4805 KG, Anh + ZJ
    Wenn du also ein Anhänger mit 3500 KG am ZJ hast dann darf dieser nicht mehr wie 1305 KG (4805 - 3500) wiegen.
    Ist etwas länger geworden aber ich hoffe noch verständlich.
  5. #5 Mike 63, 24.02.2011
    Das geht doch gar nicht den müßte er ja den Motor ausbauen damit das past......
    Meiner Leergew. 1935 Kg -- 2440kg Gesamtgewicht
    und mit gebremsten Hänger+3500kg = gibt es fürs Gespann....
    einen Wert von :pfeiffen = 5940kg oder über sehe ich da was....:D
    Gruß Michael
  6. #6 ComboKiller, 24.02.2011
    ComboKiller
    Marco und Dajana
    Hallo hab mal nen Bild vom Fahrzeugschein gemacht.
  7. #7 Thierry, 24.02.2011
    Du versuchst die Sache logisch zu sehen und das geht hier nicht :cool
    Manche Werte sind halt nur theoretisch möglich, in diesem Fall die 3500 KG :huch
    Wenn einer der Werte Überschritten ist kommt die Rennleitung und dann ist Feierabend.
    Die Werte werden auf Basis unterschiedlicher Daten berechnet und da passieren halt so Geschichten. :verrückt
  8. #8 Bob Rooney, 26.02.2011
    Bob Rooney
    Bob Rooney Member
    Mike
    Wie bitte???4805 KG Zul. Gesamtmasse des Zuges???:verrücktDa darf ich mit meinem XJ um einiges mehr ziehen und laden...ca. 1100 KG!!!:bäh
    Und ich hätte mir um ein Haar fast einen ZJ zum Hänger ziehen gekauft...
    :huch
    4805 KG Zul. Gesamtmasse des Zuges heisst,dass dein gesamter Zug(Zugfahrzeug+Hänger+Ladung) nicht mehr als 4805 KG auf der Waage haben sollte natürlich unter Berücksichtigung der Zul. Gesamtgewichte des Zugfahrzeug(max. 2440 KG) und des Hänger(z.B. max. 3500 KG)!
Thema: Anhängelast Grand Cherokee 5,9
  1. jeep grand cherokee anhängelast 5.9
