Andre´s TJ braucht en Ölwechsel und wir Hilfe !!
Diskutiere Andre´s TJ braucht en Ölwechsel und wir Hilfe !! im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Moin moin, am TJ steht ein Ölwechsel an aber ich weiß nicht ob wir richtig liegen mit dem Materialeinkauf: Hinterachse mit ARB Sperre soll mit...
  1. #1 Morphine, 26.04.2012
    Morphine
    Morphine Master
    Moin moin,
    Materialeinkauf:
    Hinterachse mit ARB Sperre soll mit 75 W 140 befüllt werden FM fällt ja wohl weg :achselzuck sorry die blöde frage,aber mit Sperren hatte ich noch nix am Hut.
    Vorderachse ebenfalls 75 W 140
    VTG Dexron 3 oder ???? Menge ???
    Getriebe stehe ich auch auf dem Schlauch,ist ein Schaltgetriebe..da bräuchten wir mal Hlfe was da rein soll.
    Tausend dank
    Der MO und BIGANDO
  2. #2 Thierry, 26.04.2012
    Hab mal etwas dazu gefügt. :pfeiffen
    Grüßle und viel Spass
  3. #3 DIRTY-EGG, 26.04.2012
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    in beide getriebe kann man das Mopar Manual Transaxle Fluid API GL-4, Teilenummer 04874464, einfüllen. :genau
  4. #4 bagmaster, 26.04.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
    Wieviele Gänge hat denn das Getriebe ?
    Welches Baujahr hat der TJ ?
  5. #5 Morphine, 27.04.2012
    Morphine
    Morphine Master
    Mer hom alles zam ...
    Dankt euch :daumen
  6. #6 der Öli, 10.01.2013
    hänge mich mal fix hier ran :genau ;-)
    habe heute nachmittag mit herrn Bub tel. und er sagte mir das in die achsen (wie ja schon geschrieben) und auch ins schaltgetriebe 75W140 rein kann und ins vtg ATF - aber welches :grübel ATF+4 ? +5? :achselzuck
    und wo am 5-gang schaltgetriebe steht welches es ist ???
    nur mal so nebenbei :
    geil geil geil, immer die gleichen fragen ;-) und immer wieder werden sie brav beantwortet - DANKE USER & MODS : gib5
  7. #7 Morphine, 10.01.2013
    Morphine
    Morphine Master
    Gerade heute wurde das Thema wieder aktuell da Andre nochmal wechseln will.
    Wir sind davon ausgegangen das es ein AX 15 ist !!!!
    Keine Ahnung wo wir mal die Info bekommen haben,aber heute habe ich mit Vin nr und letztendlich Teilenummer herausbekommen das ein AX 5 verbaut ist.
    Jetzt wird das Öl eingefüllt und dann ist hoffentlich ruhe...3,3 L
    http://www.autoteilestore.com/ats/s...ension&pup_ptid=35963270341&pup_kw=&pup_c=pla
    Ich hab mich echt jetzt durch sämtliche Foren und US Foren durchgeklickt und immer wieder auf das gestossen.
    Ins VTG kommt ATF +4 vom ATO Shop 1,8 L
    Du kannst eigentlich fast zu 99% davon ausgehen das bei dir auch ein AX 5 im 2,5 er verbaut ist.Soweit bin ich heute auch gekommen...bis ich die Teilenr von Chrysler bekommen habe.
    Der Mo
  8. #8 der Öli, 10.01.2013
    vin nr. ??? ist das die, die man durch die frontscheibe sehen kann im bereich der scheibenbelüftung :grübel:achselzuck
  9. eddybo
    :genau
    ja,
    - und an Deinem Rahmen,
    - auf Deinem Typenschild an der Spritzwand (motorseitig)
    - im KFZ-Schein und
    - in Deinem Fahrzeugbrief
    VIN-Nr = Fahrgestellnummer ;-)
  10. #10 BIG ANDO, 10.01.2013
    BIG ANDO
    BIG ANDO Master
    Andre
    danke Andy
  11. #11 der Öli, 10.01.2013
    redet doch gleich deutsch :happy:happy:happy DANKE Äddy :zwille
  12. #12 der Öli, 10.01.2013
    ach :monk dir natürlich auch danke mo :daumen
  13. #13 Morphine, 10.01.2013
    Morphine
    Morphine Master
    Gerne,
    mach es so:
    Nimm die Vin Nr und ruf mal bei einem Händler an,ich habe in Aschaffenburg angerufen und hatte ne super nette Dame am Telefon.
    Die hat anhand der Vin Nr die zusammensetzung von Andre´s kiste auf dem Schirm gehabt,allerdings nur mit Partnummern.
    Bei Transmission stand nur 52104548 ohne beszeichnung oder so.
    Das gibst einfach mal bei Google und siehe da :vertrag
    AX5.
    Aber,man erkennt es auch ganz gut an der Einfüllschraube....
    Das AX 5 hat die Einfüllschraube (rot) oben.
    Das AX 15 hat die diese Schraube gar nicht sondern nur Grün !!!
    Jetzt kann nix mehr schiefgehen,hoffe ich :weg
  14. #14 der Öli, 10.01.2013
    das war das was ich noch brauchte :daumen jetzt kann ich mich morgen mal unter die kiste schmeissen und nachgucken
    DANKE NOCHMALS : gib5
  15. #15 BIG ANDO, 10.01.2013
    BIG ANDO
    BIG ANDO Master
    Andre
    halt.
    moment!
    bei meinem ist die Einfüllschraube neben bzw. links von dem grünen gewesen.:grübel
  16. #16 der Öli, 10.01.2013
    :grübel:grübel:grübel okaaayyyyyy denn werd ich auch mal den freundlichen kontaktieren :genau
  17. #17 Morphine, 10.01.2013
    Morphine
    Morphine Master
    Jetzt machste mich wieder durcheinander :bähh
    Diese Getriebe kostet mich echt Nerven :-)
    Das ist doch die Schraube Beifahrerseite oben !!!??
  18. #18 der Öli, 10.01.2013
    AAAha beifahrerseite :tuscheln hatte das getriebe auf dem bild andersrum im blick aber die welle is ja rechts :verrückt :-)
  19. #19 der Öli, 10.01.2013
  20. #20 SittingBull, 10.01.2013
    genau -
    15er im 4.0
    5er im 2.5
