An die RE Fahrer
Diskutiere An die RE Fahrer im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi zusammen, Wie hoch wird denn der Wagen, mit Softtop, wenn man ein 4,5'' re, 2" Body und 33er verbaut hat. Muß ich wissen wegen der Garagen...
  1. #1 MarkusYJ, 17.09.2009
    MarkusYJ
    MarkusYJ Black Digger
    Markus
    Hi zusammen,
    Muß ich wissen wegen der Garagen einfahrt.
  2. #2 Thomas K., 17.09.2009
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Softtop weis ich nicht.
    Mit Hardtop 198 cm
  3. #3 MarkusYJ, 17.09.2009
    MarkusYJ
    Markus
    ok danke dann denk ich mal das es mit ST so ca 2.05 m hoch ist
  4. #4 MarkusYJ, 17.09.2009
    MarkusYJ
    Markus
    Noch ne Frage zu den RE federn.
    Es gibt ja welche die sich 4,5 " Extrem duty schimpfen und dann noch welche die 4" haben. Ich dachte immer das halbe Zoll macht der Längere Schäkel. Ist das so oder sind die 4,5 " mehr gebogen als die 4". :grübel
  5. #5 Danieljetzt, 17.09.2009
    Sicher mit der höhe?
    Ich hab 2,5"FW 2"BL und 33er und hab nur ca 2cm luft zum Garagentor und das ist 2,07m
  6. #6 Daniel-YJ, 17.09.2009
    Daniel-YJ
    Daniel-YJ Newbie
    zur höhe kann ich dir leider momentan keine aussage machen, da zerlegt.
    aber zum unterschied!?
    hat das 4" auch den Military Wrap?
    ...also eine weitere Federlage als Schutz ums Auge gelegt?
  7. #7 DieTerMiete, 17.09.2009
    DieTerMiete
    Ja, das 4" hat auch den Military-wrap.
    aber das 4,5" Fahrwerk schon ziemich anders. Ob die höhe nur von den Schäkeln kommt weiß ich nicht aber zumindest hat es eine Federlage mehr.
    ...nimm das 4,5Zoll, Es ist zwar teurer aber du kannst dir dafür auch gleich Höherwertige Stoßdämpfer dazu bestellen. Weil die, die beim 4" dabei sind IMHO nicht so dolle sind. Wenn es von der höhe her geht. :pfeiffen
    Gruß...
  8. #8 MarkusYJ, 17.09.2009
    MarkusYJ
    Markus
    Längere Und bessere Dämpfer hab ich schon drin. Brauch nur neue Federn meine sind langsam fertig. Brauch nur die Höhe das ich weiß ob ich in meine Garage noch rein komme und ins Parkhaus bei meinem Arbeitsplatz. 'Da steht zwar was von Max 2 m aber das ist höher.
  9. #9 MarkusYJ, 17.09.2009
    MarkusYJ
    Markus
    Das ist wieder witzig mit den Höhen ich hab 33er 2" BL 4 " FW und 0.5 " Schäkel und meine ist mit ST keine 2m :grübel
    Ok kann auch sein das mein FW schon runter ist.
  10. #10 SittingBull, 17.09.2009
    @Dietermiete
    Bei welchem RE sind denn Dämpfer dabei? Ich kenne es nur so, dass man die Dämpfer generell separat ordern muss :achselzuck
  11. #11 Eagle Eye, 17.09.2009
    ich hatte mal an der oberkante ST 2,07 m gemessen.
    DANIELs 33er x 10,5 sind schmaler und höher auf der serienfelge als die 33er x 12,5
    das macht schon einen kleinen unterschied aus.
    wenn du die einfahrt eh anpassen kannst, geh auf nummer sicher und mach 2,25 mit sektionaltor
  12. #12 Daniel-YJ, 17.09.2009
    Daniel-YJ
    Daniel-YJ Newbie
    ich habe in meinem schwarzen das 4,5" mit OME Dämpfer verbaut, meines erachtens nach die ideale Kombination für den YJ.
  13. #13 Thomas T., 17.09.2009
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    kann ja auch mal meinen Senf hier dazu geben... habe das 2,5 RE + 2 BL und 31er Reifen... soft Top Bügel ist bei 1,96 m...:pfeiffen
  14. #14 DieTerMiete, 18.09.2009
    DieTerMiete
    bei dem 4"-Kit sind Dämpfer dabei.
  15. #15 SittingBull, 18.09.2009
    ahha... danke, das wusst ich nicht.
An die RE Fahrer
