An der Trommelbremse fehlt was
Diskutiere An der Trommelbremse fehlt was im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, Habe gerade die Trommelbremse vom YJ aufgemacht und sehe, da fehlt ein Blechteil (auf beiden Seiten) . [IMG] [IMG] Ich habe gesehen,...
  1. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    Ich habe gesehen, dass auf Youtube und auf Bildern hier im Forum alle dieses Blechteil drin haben. Zum Beispiel hier:
    Leider ist das auch nicht im Kleinteilzubehörsatz der Bremsen dabei. Wie heißt das Teil und wo bekomme ich das her?
    Dafür habe ich im Kleinteilzubehörsatz zwei Ohrringe und zwei Sprengringe für die ich keine Verwendung sehe.
  2. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Deine Bremse kann dich gar nicht richtig funktionieren, oder?
  3. #3 Falkili, 26.03.2019
    Ich denke, darum hatte er sie auch auf gemacht... :nachdenklich
    @TE: Ich kann dir da leider nicht weiter helfen. Ich kann noch nicht mal die Fotos von meiner Bremse finden. Ich weiß, dass ich welche gemacht habe bei der Restauration....
  4. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    Ich fahre schon seit 10 Jahren damit rum, hat auch eigentlich für den TÜV gerade so gut genug Funktioniert. Überragend war die Bremse noch nie. Feststellbremse musste vor jedem TÜV nachgestellt werden, nach einigen 100km kaum noch Wirkung.
    Ich sehe jetzt nicht ob das Blech Auswirkungen auf die Bremsleistung haben könnte. Ich halte es für ein Führungsblech für die Bremsschuhe. Ob das ein Verkanten/Verrutschen verhindert?
    Übrigens: Ich habe die Bremse auf gemacht, da ein Bremszylinder fest ist.
  5. #5 Eagle Eye, 27.03.2019
    Klar funktioniert die Bremse auch so.
    Das Ding hat doch keine Funktion.
    Das gehört auf diesen Nupsi, der als Aufnahme für die Haken der Seile da ist. Der sorgt evtl dafür, dass die Haken strammer drauf sitzen.
  6. #6 Doret, 27.03.2019
    Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Hallo, Timo , ich hatte diese kleine Platte beim CJ 5 - auch ..
    Diese Führung verhindert das wandern der Bremsbeläge nach außen gegen die Federn . Diese Platte muß auf dem Stift hinter den beiden Feder sizten , da diese die Bremsbeläge zurückstellen . Wenn die Bremse getreten wird sind die Beläge nicht geführt und können den offenen Bremskolben verklemmen .
    Eine Platte ist schnell aus einem ca. 4mm starken Sück Stahl gemacht ...
    Wir brauchen Sonne ..HeinRich
  7. #7 Eagle Eye, 27.03.2019
    Bei meinem YJ sieht das so aus
  8. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Hallo, Carsten , das ist die Platte .. die ich meine . Diese Platte stützt sich gegen die beiden Federaugen und
    führt die Beläge sauber in den Schlitzen im Bremskolben ...
    Bei mir war auch der Bremskolben fest , weil dieser aus Stahl mit einer Verzinkung , im Zylinder klemmte .
    Darum gleich prüfen und mit Bremskolbenfett gut vor Wasser schützen ...
    Wir brauchen Sonne .. HeinRich
  9. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    Das Bild sagt eigentlich alles was ich wissen muss (danke Eagle Eye).
    Was mir jedoch auffällt ist, dass der Ring vom Nachstellmechanismus nur so eingehängt ist. Bei mir passt der 100%tig (also mittig, formschlüssig ohne wackeln) auf den hinteren Teil des Nupsies drauf. Also dort wo bei dir das Metallteil sitzt. Das macht ja schon in der Vorspannung des Nachstellers was aus.
  10. #10 Eagle Eye, 01.04.2019
    Das würde bedeuten, ich habe es bei mir nicht richtig zusammen gesetzt.
    Das könnte sein und erklärt evtl die nicht vorhandene Bremswirkung der Bremse bzw Feststellbremse.
    Da haben wir uns beide geholfen :daumen
    Wobei ich beim zweiten hinsehen feststellen muss, anders geht es bei mir nicht.
    Dann muss ich die Bremse manuell einstellen.
  11. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    Ich kann dich beruhigen, funktioniert bei mir auch nicht. Zum TÜV stelle ich immer manuell nach.
  12. #12 der Öli, 02.04.2019
    das kennen wir wohl alle :-)
  13. #13 MackDog, 02.04.2019
    MackDog
    MackDog Master
    Oliver
    Was bin ich froh das ich diese Sche.... Trommelbremse los bin!!!
  14. AlexZJ
    Alexander
    Also meine funktioniert … auf der Ebene … mit unterlegkeilen… und wählhebel auf „P“ :genau :ciao
  15. #15 Eagle Eye, 03.04.2019
    :happy :happy :happy
