Amaturenbrett komplett ausbauen
Diskutiere Amaturenbrett komplett ausbauen im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, gestern war ich bei meinem XJ um die Resto mittig weiter zu machen. Da das Blech in der mitte KOMPLETT raus soll/muss habe ich mir erstmal...
  1. #1 jeeper-yj, 26.03.2012
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    gestern war ich bei meinem XJ um die Resto mittig weiter zu machen. Da das Blech in der mitte KOMPLETT raus soll/muss habe ich mir erstmal alle Schweisspunkte gesucht und dabei festgestellt das ich nicht überall so ohne weiteres rankommen.
    Jetzt muss ich also doch das komplette Amaturenbrett mit Kabelbaum rausnehmen um ordentlich wieter zu machen.
    Jemand hier der das schon mal gemacht hat und mir Tips geben kann wie es am besten rausgeht ??
    Gruß Peter
  2. D-311
    Sven
    Moin Peter,
    das Armaturenbrett musst du zum größten Teil zerlegen ( Tacho, Radio usw.) dahinter findest du dann jeweils einige Schrauben die es festhalten.
    Siehst du sobald die Instrumente draußen sind.
    Unterrhalb des A-Brett´s sind noch ein paar Schrauben und oben hinter der Windschutzscheibe auch. Dafür muss das Plastik Lüftungsgitter hinter der Scheibe (innen) ab, etwas fummelig aber es geht.
    Dort sind dann die restlichen Schrauben.
    Irgendwo hab ich noch ein Bild, sobald ichs finde stell ichs dir mal hier ein ;-)
  3. #3 jeeper-yj, 26.03.2012
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    Weisst du ob ich die Lenkung drin lassenn kann ???
    Na und das ander ist ja mal wieder ne ausreichende Schraubertätigkeit mal schauen wie lange die dauert
    Gruß Peter
  4. #4 jeeper-yj, 28.03.2012
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    So das Amaturenbrett ist raus und das ganze ist wirklich fummelig, jedoch kann man die Lenkung drinlassen. Lenkung nur die beiden silbrig aussehenden Schrauben Lösen und schon geht das Amaturenbrett raus.
    Gruß Peter
Thema: Amaturenbrett komplett ausbauen
  1. jeep wrangler armaturenbrett ausbauen
  2. jeep wrangler jk ablage auf armaturenbrett entfernen
  3. wrangler jeep instrumententafel ausbauen
  4. jeep cherokee zündschloss ausbauen,
  5. jeep cherokee 2007 heizung ausbauen,
  6. jeep cherokee 2007 innenverkleidung abbauen,
  7. jeep kabelbaum hinter armaturenbrett,
  8. grand cherokee 1999 xj amaturenbrett ausbauen
