am Anlasser gescheitert
Diskutiere am Anlasser gescheitert im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hey Leute, wollte gestern an meinem 99er XJ 2,5 TD den Anlasser ausbauen, da vermutlich der Magnetschalter oder der Anlasser selbst kaputt ist....
  1. XJ1999
    XJ1999 Member
    Fabian
    Hey Leute, wollte gestern an meinem 99er XJ 2,5 TD den Anlasser ausbauen, da vermutlich der Magnetschalter oder der Anlasser selbst kaputt ist. Bin leder dran gescheitert ... Bin an keine Schraube gekommen womit der Anlasser befestigt ist. Hab meinen kleinen mit zwei Wagenhebern am Rahmen aufgebockt sodas die Achse und blieb und ich Platz hatte, hat aber nichts gebracht. Hat jemand von euch vllt. Tipps für mich ?
    Liebe Grüße
  2. #2 Triple M, 07.10.2012
    Triple M
    Triple M Jeeper
    Das Habe ich liegender weise auf der Rechten Seite vom Jeep gemacht das sollte gehen auch ohne sich zu Verbiegen.
    Kann ich nicht Nachvollziehen das du da nicht dran Kommst.
  3. XJ_ens
    Nicht aufgeben. Der Starter ist mit 3? langen Schrauben 6mm? befestigt. 2 Schrauben sind unten und 1 oben am Starter zu sehen. Die Gewinde sind wirklich sehr lang. Wenn du den Wagen rechts anhebst sollten der Starter von unten vorne ereichbar sein. Wenn die Schrauben raus sind kannst du den Starter nach vorne abziehen.
    Viel Glueck.
  4. #4 krabbe00, 08.10.2012
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    ich glaube die vorredner sprechen nur vom 4,0l.und die anlasser sind sicher nicht mit 6mm schrauben fest.
    beim 2,5l diesel ist es schon etwas bes....
    am besten du schraubst den motorträger auf der rechten seite los.dann kommst du mit hilfe eine spiegels u. einer langen verlängerung an die oberste schraube.die anderen beiden sind eigentlich kein problem.
  5. XJ_ens
    Schraubendimension falsch in Erinnnerung gehabt. Sorry dafuer. Ist natuerlich fuer den Anlasser selbst 3/8" .
Thema: am Anlasser gescheitert
  1. cherokee xj 2.5 td anlasser wechseln
  2. Jeep grand cherokee wj Anlasser Magnetschalter www.jeep-community.de
