Alureiffelblech sägen ?
Diskutiere Alureiffelblech sägen ? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo, ich wollte wissen ob ich 1,5mm Aluriffelblech mit der Stichsäge schneiden kann und wenn nicht wie dann? vG Christof
  1. #1 HiluxRevo, 28.02.2013
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    vG Christof
  2. #2 Eagle Eye, 28.02.2013
    ich mach das immer mit der stichsäge.
    alternativ auch die flex :pfeiffen
  3. #3 HiluxRevo, 28.02.2013
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    bei der Flex habe ich bedenken dass das Alu schmilzt und die Schnittkante dann sch.... aussieht?
  4. #4 Eagle Eye, 28.02.2013
    die musst du hinterher sowieso noch bearbeiten (entgraten)
    bei der stichsäge den hub abschalten und das blech gut fixieren.
  5. eddybo
    ja, das passiert !!
    hier kannst Du nur etwas weniger abschneiden und am Ende nochmal mit der
    Schruppscheibe oder noch besser mit einer Feile drüber gehen !
    Stichsäge ohne Hub hab ich noch nicht versucht,
    mit Hub ziehts immer irgendwann das Blech hoch wenn man nicht 100% aufpasst
    und dann ist es krumm oder verbeult :traurig2
  6. #6 trudelpups, 28.02.2013
    Flex geht auch man muß nur die hauchdünnen Scheiben nehmen
    dann wird das was.
    Mit den normal dicken "schmiert" das Alu.
  7. #7 HiluxRevo, 28.02.2013
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    OK. Ich danke Euch. : gib5
    vG Christof
  8. #8 SittingBull, 28.02.2013
    :genau Gibt spezielle Scheiben für Alu
  9. #9 HiluxRevo, 28.02.2013
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    Ja noch besser :daumen
  10. #10 Stefan1982, 28.02.2013
    Stefan1982
    Stefan1982 Jeeper
    Hallo nachdem ich viel mit Alu beruflich Arbeite
    feines Stichsägeblatt und immer schauen das das Alu nicht das flattern anfangen tut und entgraten einfach mit einem Cutermesser ;-)
  11. #11 Steinmetz, 28.02.2013
    Steinmetz
    Steinmetz Member
    Dierk
    Homburg ist nicht soweit weg von Heusweiler :ciaohab übers Wochende öffters Zugriff auf eine Schlagschere - Grade Schnitte gehen da wie nix in Allu bis 5-6 mm Materialstärke .
  12. #12 digger50, 01.03.2013
    digger50
    digger50 Guest
    hallo, alu rifle-blech lässt sich wenn du formen brauchst auch
    auf einer laserschneidmaschine, oder stanz-nippelmaschine schneiden!
    gruss manfred
