Allrad hebel Blockiert
Diskutiere Allrad hebel Blockiert im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; wie oben beschrieben habe ich bei der heutigen probefahrt von nem `92 XJ gemerkt das sich der Allradhebel auf stellung "D" net schalten lässt...
  1. #1 The Boss, 09.05.2011
    The Boss
    The Boss Master
    was könnte das denn sein
  2. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Der Darf sich dann auch nicht bewegen lassen!
    Sonst wird es gaaanz gemeint im TVG knarzen......
    Den Hebel für das Verteilergetriebe (Allrad) grundsätzlich nur in "P" oder "N" betätigen.
  3. #3 The Boss, 09.05.2011
    The Boss
    The Boss Master
    irgendwie hab ich mir das gedacht bin aber auf allrad noch ne jungfrau
    danke für die schnelle antwort
  4. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Und denk' dran den Allrad nur auf losem Untergrund zuzuschalten!
    Und auch nur bei Schrittgeschwindigkeit das VTG durchschalten.
  5. #5 The Boss, 09.05.2011
    The Boss
    The Boss Master
    ok danke
  6. #6 FrankdL, 11.05.2011
    FrankdL
    FrankdL wird einfach nicht dick
    ??? Was soll denn der Quatsch???
    Natürlich kann man im Fahrbetrieb auf 'Allrad' schalten!
    Beim 242 kann im Fulltime sogar immer gefahren werden.
    Nur Parttime darf ausschliesslich auf losem Untergrund benutzt werden.
    4-Low allerdings darf nur mit Automatik in N-Stellung eingelegt werden.
    Auch hier nur auf losem Untergrund.
    Wenn sich der Allrad-Hebel nicht im Fahrbetrieb bewegen lässt,
    ist was im Busch.
  7. #7 Nils K., 11.05.2011
    Nils K.
    Nils K. NATIVE CULT WOLFSBURG
    Nils
    :daumen:genau
  8. #8 Triple M, 11.05.2011
    Triple M
    Triple M Jeeper
    :daumen:genau x2
  9. #9 The Boss, 11.05.2011
    The Boss
    The Boss Master
    und was kann das dann sein
  10. #10 FrankdL, 11.05.2011
    FrankdL
    Wenn der Hebel nur schwer zu schalten ist oder die Schaltstufen hängenbleiben, gibt es mehrere mögliche Ursachen:
    -Öl stimmt nicht (Menge, Typ, Alter)
    -Schaltgestänge ist festgemoddert
    -Verschleiss oder Defekt im VTG (da muss sich mal besser ein Profi zu äussern)
    Du sagst aber, dass der Hebel überhaupt nicht zu bewegen ist.
    Hast Du mal versucht mit Schmackes zu schalten? Es braucht schon eine
    beherzte Hand, besonders wenn der Allrad lange nicht gebraucht wurde oder
    das Gestänge festsitzt (Dreck).
    Danach kannst Du eigentlich nur unter's Auto robben und nachsehen,
    ob Du das Gestänge kontrollieren kannst.
    Wenn nix hilft, Finger weg oder Preis drücken und VTG wechseln.
    Gruss
  11. Troll
    Troll Lone Driver
    Moment
    Was für ein VTG ist denn verbaut?
    Gib mal deine Fahrzeugdaten an, erst dann kann man auch ne sichere Auskunft geben.
    Wenn s nen Automatic ist hat er Selec-Trac drin dann kann man den Allrad auch im fahren einschalten aber wie schon erwähnt nur den Fulltime.
    Wenn es hier um nen Schaltwagen geht ist da ein Command Trac drin, dieses hat keinen Fulltime, also Allrad nur im Stand bei Stellung N oder P einschalten und der Command Trac ist auch nicht für die Strasse nutzbar.
  12. #12 Eagle Eye, 11.05.2011
    jetzt gerät aber einiges durcheinander :-)
    ein schalter hat ja keine "P" oder "N" -stellung,
    das ist nur bei den automatik-getrieben der fall ;-)
    und der allrad 4H sollte EIGENTLICH (sofern heile)
    IMMER während der fahrt zuschaltbar sein.
    nur der 4L ist im stand zuzuschalten
    diese vorgehensweise ist mir aus den WRANGLER (schalter)
    und aus dem 2,5er TD CHEROKEE (ebenfalls schalter)
    vertraut.
    soweit ich weiß, läßt sich beim automaten
    mit schalten in 4H ebenso verfahren.
    sofern nicht permanent allrad vorhanden wie z.b. beim WJ.
    da ist permanent-allrad vorhanden und der 4L ist NUR IM STAND einzulegen.
  13. #13 The Boss, 11.05.2011
    The Boss
    The Boss Master
    nee beherzt wollte ich jetzt net ziehen da,wie gesagt bin ne allrad jungfrau:-)
  14. #14 FrankdL, 11.05.2011
    FrankdL
    Das ist ja immer das Problem:
    Im Beginn sind die immer so zimperlich!:klatsch
  15. #15 The Boss, 11.05.2011
    The Boss
    The Boss Master
    naja besserr als mit roher gewalt:-)
Thema: Allrad hebel Blockiert
  1. allradhebel blockiert
