Allrad am YJ will nicht
Diskutiere Allrad am YJ will nicht im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Guten Morgen an alle Schnee-Jeeper! gestern Abend hat es hier in der Gegend derbe geschneit und als ich nach Hause wollte legte ich nach ein...
  1. riese
    daniel
    gestern Abend hat es hier in der Gegend derbe geschneit und als ich nach Hause wollte legte ich nach ein bisschen spielen den Allrad ein - ohne Effekt!
    Meine 4WD Leuchte tut nicht was sie soll und beim Burnout drehen nur die Hinterräder durch - egal ob 4HI oder 4LO, schonmal nicht gut.
    Also schmiss ich den Rechner an und wurde schlauer in Sachen Problemfindung. Ich habe mich eben drunter gelegt und bei laufendem Motor diese ominösen Schläuche an der U-Druckdose abgezogen und auf Über- bzw. Unterdruck getestet - leider konnte ich selbst mit ein paar Katzenhaaren nicht feststellen, dass irgendein Schlauch auch nur irgendeinen Druck entwickelt.
    Woran kann es nun liegen dass da kein Druck ankommt (mal abgesehn von verstopften Leitungen), wo kommt der Druck denn eigentlich her :grübel ?
    Zur Ergänzung: der Jeep war vor Weihnachten in der Werkstatt und bekam eine neue Kupplung sowie einen SiRi an der Kurbelwelle hinten, dazu waren beide Getriebe raus, das hab ich live gesehen. Kann es sein, dass da was schief gelaufen ist beim Wiedereinbau - Schaltgestänge, irgendnen Sensor oder was? Wie sagt das VTG den Schläuchen, dass sie den Druck wechseln sollen sodass die Dose schaltet?
    Viele Fragen und hoffentlich viele Antworten, ich danke euch schonmal für eure Hilfe! :genau
  2. #2 kartkevin, 26.01.2014
    kartkevin
    kartkevin Hubraum statt Spoiler
    Joachim
    schöne sch...
    war es denn vor der Werkstatt in ordnung, bzw. hat Allrad funktioniert?
  3. riese
    daniel
    ja total toll is das, im spetember war ich das letzte mal im gelände, im FF. da lief noch alles tip top, ich habe aber direkt nach der werkstatt nicht den allrad getestet, hab ich gar nicht dran gedacht!
    kommt jetzt auf die wahrscheinlichste ursache für keinen druck in den schläuchen an ob die es verzapft haben.
    Ich hoffe ja, dass jemand weiß wo der Druck herkommt und ob das vielleicht mit dem vtg-ausbau zusammenhängen kann
  4. XJ_ens
    das vakuum wird vom intake manifold erzeugt.
  5. #5 manowar, 26.01.2014
    manowar
    manowar Master
    kay
    Ich glaub nicht das da viel kaputt gehen kann,beim mir hat die Gabel mal gehangen und die Muffe nicht richtig über die Steckachsen gezogen
    Vielleicht baust du dir auch einen Posi Lock ein.
    Hier ist ein Beitrag davon,ab Seite 18 vom Andre.
    Gruss Kay
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=5958&page=18
  6. #6 TJ-Charly, 26.01.2014
    TJ-Charly
    TJ-Charly Jeeper
    Ch
    ......sorry :sry,es war von Allrad die Rede,nicht von Sperre!!!!!????
  7. #7 trudelpups, 26.01.2014
    Oben auf dem Vtg ist ein viereckiger Gummiblock
    in dem die Luft verteilt wird.
    Vielleicht haben die vergessen den wieder aufzustecken.
    Dann hast du Untersetzung auf der Hinterachse
    aber vorne tut sich nix.
  8. #8 manowar, 26.01.2014
    manowar
    manowar Master
    kay
  9. riese
    daniel
    @ all: vielen vielen dank für die Hilfe! ich habs gefunden, jens hat den zündenden beitrag geliefert: in der werkstatt war aufgefallen, dass der auspuffkrümmer nicht am kopf abdichtet -> alles ab und plangefräst, wieder dicht. da liegt ja auch der intake manifold und siehe da: ein kleines röhrchen mit brauner aussenfarbe und schwarzem anfang hing da rum, komische sache. ups, da ist ja ne kleine gummimuffe ohne stöpsel.... das kleine röhrchen war nicht drin, daher auch der nicht-druck. jetzt funktioniert wieder alles wie es sich gehört!
    besten dank nochmal an euch, you made my day!
  10. mortl
    mortl Wrangler
    Hallo an alle schrauber
    Hab noch nicht so viel Erfahrung damit am Auto aber es wird mit der Zeit :genau
    Bei mir springt der 4H wärend der Fahrt immer raus kann in aber ohne Probleme wären der Fahrt wieder reindrücken. Des sollte ja eigentlich schon mal nicht gehn. Aber woran kann es überhaupt liegen das er rausspringt?
    Danke schon mal im vorraus
    Mfg mortl
  11. #11 DIRTY-EGG, 27.01.2014
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    hat dein yps einen bodylift?
  12. riese
    daniel
    oder ne Getriebabsenkung :-) ? dann kann es nämlich sein, dass die Gummimanschetten aufgrund zu hoher Verformung den Hebel wieder in die "Normalstellung drückt" ODER der Durchbruch im Getriebedom, also deine Grundwanne, dem Hebel jetzt durch die tiefere Lage des Getriebes den Hebeln im weg ist und da was weggeschliffen/gedremelt/geflext werden muss - das war bei mir der Fall dafür, dass der zweite Gang wieder rausgerutscht ist.
    Ob es was mechanisches in der Achse sein kann weiß ich ehrlich gesagt nicht, da kann ich nur mutmaßen und denken, dass die Überdruckdose es vielleicht nicht dauerthaft schafft den Unterdruck zum umschalten der Gabel in der Achse aufrecht zu erhalten. Aber das ist wirklich nur gesponnen....vielleicht kennt sich da einer besser mit aus.
    Erstmal würde ich das mit den Durchbrüchen im Getriebdom und das mit den Manschetten checken, gehen die gänge denn leicht rein und genauso leicht wieder raus (oder leichter raus als rein)? das könnte nen Indiz sein
  13. mortl
    mortl Wrangler
    is ein bisschen höher gelegt. aber sollte ja eig nix ausmachen da ja getreibe mim schaltgestänge gleichgeblieben ist. meine gänge lassen sich schön durschalten auch der 4H und 4L lassen schön saft einlegen.
  14. XJ_ens
    fw oder bl?
    schaltgestaenge sollte man komplett untersuchen.
  15. mortl
    mortl Wrangler
    Was heißt fw und bl?
    Auf was is zu achten beim kontrolieren des gestänges?
  16. #16 miami-boy, 30.01.2014
    miami-boy
    miami-boy Jeeper
    Siegfried
    Fw =Fahrwerk
    BL = Body Lift
    Schaltgestänge auf Ausgeschlagene Gestänge etct. absuchen
  17. mortl
    mortl Wrangler
    Wurde durch ander Feder schäkel höher gelegt.
    Hab jetzt am Wochenende alles genau angeschaut und konnte nix festel. Hab da bloss a vermittung das die gummimansche um der schaltstange im fahrerraum zu stahr ist.
  18. #18 Eagle Eye, 03.02.2014
    das läßt sich leicht feststellen.
    die gibt gut nach, sobald es warm ist.
    also heizung auf volle leistung in den fussraum blasen
    und dann mal schauen ob die probleme noch vorhanden sind
  19. #19 Hobbylandwirt, 04.02.2014
    Hobbylandwirt
    Hobbylandwirt Newbie
    Benny
    hallo
    mein yj (94)will auch kein allrad mehr :help aus heiterem himmel aber nach und nachschlechter geworden
    nachdem ich hier gelesen habe was sein kann habe ich mich drunter gelegt
    mit dem ergebnis das der stecker aufm verteilergetriebe da ist wo er hin gehört also bin ich weiter nach vorne gekrochen wenn ich die beiden schläuche abziehe und schalte spüre ich leichten unterdruck also dose offen
    (Rad hochheben bringt was bei 20 cm kommt nur noch nen tropfen öl)
    geschraubt ergebnis bei 4H bewegt sich die gabel ca.2mm bei 4L ca. 4mm ist ja schonmal schlecht oder
    hat noch jemand ne idee
    MfG Benny
  20. riese
    daniel
    das ist wirklich komisch, kannst du die gabel denn von Hand ohne druck auf der dose leicht bewegen? liegts vielleicht an der dose, dass die schwergängig ist? mehr fällt mir nicht ein, wo sich doch was bewegt.
