Fahrwerk YJ Moin die Federn stamen von ASP Eberle und nennt sich Duratrail 82102 bzw. YJ2,5/65 ASP. Die Dämpfer ebenfalls von ASP sind ProComp. Gruß Tom
Hey, die Federn bauste doch hoffentlich nicht mit den Schäckeln an??? das wird nix...dann gehen die innerhalb von Wochen inne Tonne !!!!
die Duratrail´s sind extrem weich und wenn du vorn und hinten die Langen Schäckel reinmachst passt die Achsgeometrie nicht mehr und auch die Lastaufnahme der Federaugen ist aus der Kehr... somit geht die Hauptfederlast auf die Schäckel...und durch be und entlasten (anfahren, ein und ausfedern usw) verbiegen sich die Federn... Ich weiß wovon ich rede fahre das Fahrwerk seit 3 Jahren und würde es nie wieder tauschen wollen...allerdings muss mann auch mit den Nachteilen Leben... bei diesen Federn unbedingt Original Schäckel verbauen...steht auch extra im Gutachten... und du wirst viel Freude drann haben wenn du auch die Federaugen richtig verbaust...denn duch den großen Federweg (weil weich)...dürfen die weder zu fest noch Luft haben...und die Schrauben müssen die Hülsen richtig klemmen sonst wird es instabiel... wenn du noch Fragen hast dann PN oder Tel...0178 4963496
Ich kann Dir auch nur von den längeren Schäkeln bei solchen Fahrwerken abraten Selbst bei solch "steifen" und viellagigen Federpaketen wie dem Rancho hinterlassen sie auf Dauer leider ihre Spuren Das Duratail oder auch das Trailmaster würde ich nicht mit den langen Schäkeln fahren Ansonsten: Top-Job ... sieht klasse aus
re Daaaanke ja das mit den Schäkeln hat Olly auch schon gesagt, und mir auch das Problem bei der Sache erklärt. Werde die "Dinger" wieder rausnehmen. Vielen Dank für Eure Ratschläge. Grüße aus dem Allgäu. Der Tom
Lima Sooo ...hatte heute bischen zeit und mich an die Lima gemacht. Neue Kohlen und Lager kommen natürlich auch rein. Grüße Tom
Mach die Wasserpumpe neu. Die meisten hier im Forum würden dir dazu raten. Ansonsten ist das schon ein Aufwand der sehr großen Respekt verlangt.
re Grundsätzlich hast Du recht aber scheinbar ist diese an dem Motor vor kurzer Zeit ersetzt worden. Die Dichtung war noch recht frisch und vom Lager her wie eine neue. Und wenn sie doch "süft" ist es auch kein Akt sie auszutauschen. Gruß Tom
unten fertisch "Unten rum" erstmal soweit fertig bis auf die org. Schäkel welche ich heute erst entrostet und lackiert habe. Grüße Tom
Unterbodenwäsche mal anders ! Unterbodenwäsche mal anders. Vor dem Auftragen vom "UBO" musste der alte Dreck weg.
