AlexZJ und sein ZJ
Diskutiere AlexZJ und sein ZJ im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Dankeschön. Gleich geht's weiter mit dem ungeplanten auseinandernehmen der Winde :yeah Getreu dem Motto, haste keine Arbeit, machste dir...
  1. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Dankeschön.
    der Winde :yeah
    Getreu dem Motto, haste keine Arbeit, machste dir halt welche.
    Gruß Alex
  2. Hede
    Hede Master
    Hi Alex, die Relais würde ich gleich wieder rausschmeißen und durch das Horndoppelrelais ersetzen. Die Chinarelais mögen keine Feuchtigkeit; beim Horn sind die Relais wasserdicht vergossen.
    Gruß Hede
  3. AlexZJ
    Alexander
    Ich habe mir damals die Relais von Horn angesehen.
    Aber entweder raff ich es nicht
    oder es ist tatsächlich so, das ich 2 davon brauche.
    Bei 60 Euro pro Relais ... puhh
    So schaut das bei mir aus...
    Vielleicht hab ich auch 2 wegen der Funk,- und Kabel-Bedienung?
  4. #24 Eagle Eye, 20.04.2017
    setz doch den relais-kasten einfach nach innen.
  5. AlexZJ
    Alexander
    Da war mir einfach der Weg zu weit.
    Die Winde zieht unter Volllast 450A und ein Elektriker sagte mir mal, eine kurze Leitung wäre besser.
  6. #26 Baunix63, 20.04.2017
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    Hm, ich muß mein "Schick!" relativieren.
    Bei der Elektrik sag das nächste Mal bescheid, ich geb Dir was Gescheites, ned die plastikisolierten Baumarktflachstecker, das taugt auf Dauer ned.
    Das sollte besser gemacht werden, bei den Strömen die da laufen und bei der Nutzung.
    Mein Autoelektrik-Koffer steht Dir zur Verfügung. Crimpzange und Lötkolben inclusive.
  7. #27 DEISTERGEIST, 21.04.2017
    DEISTERGEIST
    DEISTERGEIST Newbie
    Pierre
    Immer wieder schön deine berichte zu lesen.:danke
    Was hälst du von einem Sun Visor? Schön mit drei leuchten druff? :Mods
  8. #28 Eagle Eye, 21.04.2017
    besser heißt ja nicht,
    dass es mit einer längeren leitung gar nicht geht.
    ist auch nur ein vorschlag,
    um den relaiskasten vor der witterung zu schützen.
    ich habe es so gemacht
    und etliche andere auch.
    ich sehe es nämlich so:
    meine winde ist regelmäßiger der witterung
    als der benutzung ausgesetzt. ;-)
  9. #29 Cheropit, 21.04.2017
    Cheropit
    Cheropit Jeeper
    Pedro
    Hallole,
    großartige Mechanische Arbeit und Idee :daumen
    ...aber als Motorenmann ging mir direkt ein Gedanke durch den Kopf:
    Findest Du Kühlluft doof?
    :nachdenklich
  10. #30 Eagle Eye, 21.04.2017
    ich war etwas vorschnell.
    als ich das geschrieben hatte,
    hatte ich auf der vorherigen seite nicht nachgelesen,
    mir war zu dem zeitpunkt also nicht klar,
    dass du die relais bereits im motorraum verstaut hattest.
    da sind auch diese relais gut aufgehoben und vor der witterung geschützt.
    mit "nach innen" meinte ich nicht in den innenraum zu fahrer
    und/oder beifahrer.
    ansonsten: good job :daumen
  11. AlexZJ
    Alexander
    Wieso sollte ich Kühlluft doof finden?
    Du meinst wegen der lightbar?
    Die sitzt etwas nach vorne, da kommt genügend Luft durch und
    bei der Winde ist Richtung Kühler ein Lochblech.
    Jetzt bekommt der Kühler eher mehr Luft als weniger.
    Oder was meinst du? :grübel
    @EagleEye
    DAS innen meintest du ich dachte du meintest das ganz innere innen,
    da wo der Pilot sitzt.
    Nee, die Relais sitzen im Motorraum, schön dunkel und warm :genau
    Gruß Alex
  12. Hede
    Hede Master
    Man braucht nur ein Horn-Doppelrelais. Mir sind die Chinarelais nach kurzer Zeit kaputt gegangen.
    Gruß Hede
  13. AlexZJ
    Alexander
    Das mit dem Relais habe ich noch nicht verstanden. :grübel
    Wo ich dann was anschließen muss aber damit warte ich bis die China Dinger übern Jordan sind.
  14. AlexZJ
    Alexander
    Weiter geht's...
    Was alles so passiert, wenn man nur mal eben die Winde verkabeln will…
    Die Winde hat ja oben drauf drei Anschlüsse,
    ohne nachzulesen war mir klar da müssen die Leitungen dran.
    War auch so… ABER… was ich (noch) nicht wusste,
    die Winde hat auch unten noch einen Anschluss.
    Da ist nämlich der Masse Anschluss.
    Wobei Anschluss zu viel gesagt ist, eher ein Loch mit Gewinde.
    Das hab ich natürlich übersehen und so habe ich die Winde Eingebaut,
    mit Drehmoment verschraubt und kam an den Masseanschluss nicht mehr dran.
    Erste Idee, ich schreibe einfach vorne ein kleines Fenster rein…
    blöde Idee, weil ich noch immer nicht an die doofe Schraube rangekommen bin.
    Also die Winde nochmal abbauen.
    Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich das „Gewindeloch“ noch nicht gefunden und war der Meinung
    Das die drei Schauben an der Außenseite den Masseanschluss darstellen.
    Als ich eine Schraube gelöst habe, hörte ich ein kleines „klack“.
    Wie sich später herausstellte war es die in der Winde befindliche Mutter
    die in die Winde rein gefallen war.
    Das ist der Übeltäter….
    Also einmal die Winde komplett zerlegen und da sie schon mal auf war,
    habe ich auch gleich die Lager gefettet.
    Zum Glück hatte ich mir irgendwann mal Molykote Lagerfett besorgt.
    War eh recht wenig Fett drin….
    Dann habe ich den Masse Anschluss gleich sauber verkabelt,
    vorher durchgemessen ob die Konsole überhaupt vernünftige Masseverbindung hat.
    Dann wieder alles zusammenbauen und Die Winde zurück in Ihre Konsole.
    Hätte ich auch einfacher haben können… aber einfach kann jeder
  15. #35 Eagle Eye, 24.04.2017
    manchmal läuft es aber auch ......... :huch
    super gelöst, zwei fliegen mit einer klappe geschlagen,
    wenn auch ungewollt.
  16. #36 Baunix63, 24.04.2017
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    Du kommst ja zu nix...
    Vom Hundertsten ins Tausendste, aber das Lagerfetten war wohl notwendig und hat die Lebensdauer wohl drastisch verlängert.
  17. monk
    monk Member
    Holger
    Ist klasse geworden. Hätte nicht gedacht das die Stoßstange da wieder davor passt.
  18. AlexZJ
    Alexander
    Ich auch nicht ;-)
    Ist schon alles recht eng und es kommt auf jeden cm an, aber ist machbar und ich finde
    es so viel schöner als diese vorgesetzten Teile die dann so weit vor stehen.
  19. Hede
    Hede Master
    @Alex: das es passt, hast Du doch schon bei meinem gesehen.
    LG Hede
  20. AlexZJ
    Alexander
    Sagen wir mal so ich wusste dass es eigentlich passen müsste :daumen
Thema: AlexZJ und sein ZJ
  1. jeep zj schweißgerät
  2. offroad verschieb träger
  3. grand cherokee zj winde stoßstange bauen
  4. rollenfenster
