Aktiver Subwoofer an orginal Headunit
Diskutiere Aktiver Subwoofer an orginal Headunit im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, ich habe mir einen aktiven Subwoofer von Panasonic zugelegt und würde den gerne an meine orginale "Headunit" anschließen. Ich...
  1. #1 el-puma, 07.06.2014
    el-puma
    el-puma Koppelstangentauscher
    Claus
    Ich habe ein Chrysler Radio mit CD Wechsler Anschluss (10 Pin) und einem Systemstecker mit 22Pins.
    Der aktive Sub erfordert eine Steuerleitung, die klassischerweise in BLAU gehalten ist. Wo muss ich diese blaue Steuerleitung anschließen? Als "Favoriten" habe ich Pin ACC oder Pin PWD...
    Please help
    Danke
    Claus
  2. #2 el-puma, 07.06.2014
    el-puma
    Claus
    Hier ein Foto von den Daten der Headunit...
      Dateigröße:
      245,7 KB
      Aufrufe:
      427
  3. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Was für Eingänge hat der Subwoofer?
    LoLevel also Cinch, oder auch HiLevel?
    Welcher ist das genau?
    Die mir bekannten aktiv Subs mit HiLevelIn schalten sich Auto aus h an, sobald was auf diesem Eingang ankommt, da braucht es dieses Steuerkabel nicht.
    Hat der Sub nur Cinch Eingänge, musst du einen HiLo wandler benutzen, um das Signal vom Lautsprecherkabel auf Cinch umzuwandeln. Diese wandele haben dann auch einen Ausgang fürs Steuersignal.
    Aber kauf da keinen billig Schrott, sondern was von Audio System, Audison und Co. Der billig Kram macht Nebengeräusche und du bekommst ein Lima pfeifen rein mit Pech.
    Ich selbst hatte einen Audison SLI4 im JK, um 2 Endstufen anzuschließen, der funkt wunderbar. Den müsste ich auch noch liegen haben.
  4. #4 el-puma, 08.06.2014
    el-puma
    Claus
    Hi, ich habe einen Pioneer TS-WX110A (Aktiver geschlossener Subwoofer 150 Watt). Der Anschluss soll recht einfach gehen laut Anleitung. Über Chinch Kabel, die die originale Chrysler Headunit nicht bietet. Ich werde einfach die beiden hinteren Lautsprecherausgänge anzapfen und Chinchbuchsen installieren und dann den Subwoofer dort anschließen...so mein Plan.
    http://www.pioneer.eu/de/products/archive/TS-WX110A/media.html
    ACC ist wahrscheinlich der Anschluss für Accessories. Weiß jemand, wohin dieses Kabel verlegt ist? Es ist ja an der Headunit angeschlossen und geht in einen Kabelbaum....und endet wo?
    Gruss
    Claus
  5. hugon
    hugon Master
    Hugo
  6. #6 el-puma, 08.06.2014
    el-puma
    Claus
    Danke...also den Wandler mit links/rechts verbinden und dann dessen Ausgang auf den Sub geben?
  7. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Genau.
    Diese Wandler haben auch einen Ausgang mit dem Schaltsignal für den subwoofer, zum ein und ausschalten meine ich.
  8. #8 el-puma, 08.06.2014
    el-puma
    Claus
    Ok....aber technisch noch nicht verstanden. Bei meiner Heim Stero-Anlage gehe ich doch auch von Chinch auf 2-adriges LS Kabel.
    Warum geht es umgekehrt nur über einen Wandler u nicht über Chinch an LS Kabel? Magst mir das noch erklären oder einen Link geben, was da passiert?
    However, Wandler ist bestellt
  9. #9 bagmaster, 08.06.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Meiner Ansicht nach der falsche Weg. Die Headunit kann eh nix besonders. Ich hätte die entsorgt und gegen was mit USB / Bluetooth und Vorverstärkerausgängen ersetzt. Aber jedem das seine.....
  10. #10 el-puma, 08.06.2014
    el-puma
    Claus
    Der Tuner ist ganz ok. Und am CD Wechslereingang hängt ein Digitaler CD Wechsler inkl. Bluetooth und SD Card Slot u Freisprechtelefonie....
    Und weil das die originale 1,5 DIN Headunit ist, die insgesamt zu sehr nach Understatement ausschaut, klaut das Ding niemand, wenn der Jeep mal offen und unbeaufsichtigt auf mich warten muss.
    Danke für die Infos
  11. hugon
    hugon Master
    Hugo
  12. #12 el-puma, 08.06.2014
    el-puma
    Claus
    Das Panasonic-Teil soll super sein uns passt unter den Fahrersitz. Werde berichten....:steffi
  13. #13 bagmaster, 08.06.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Die meisten kompakt Subwoofer haben auch Hochpegeleingänge onboard. Das Superteil nicht ???
  14. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Der TS-WX110A ist aber von pioneer...hättest dusch schon geschrieben.
    Für Stadt Geschwindigkeit und normale lautstarke ist der auch ok.
    Aber mit Autobahntempo und softtop wurste den nicht mehr wahrnehmen.
  15. #15 el-puma, 09.06.2014
    el-puma
    Claus
    Stimmt...Pioneer. Panasonic besteht aber aus ähnlichen Buchstaben u ist fast genauso lang....
  16. #16 bagmaster, 09.06.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Lt. der Bedienungsanleitung hat der WX110A auch die Möglichkeit das Highlevel Signal direkt einzuspeisen
    Eingangspegel > Lautsprechereingang > 2V
    Anschluß mit Kabel Nr. 4
    Damit erübrigt sich der Wandler, das Teil kannst du zurück schicken.
  17. #17 el-puma, 09.06.2014
    el-puma
    Claus
    Neeee....ich behalt den mal weil er ja alles bietet, was der Sub braucht: Eingänge u Remote Ansteuerung.
    Ich hatte ja auf die Platine der Headunit bevor ich dieses Thema aufgebracht habe, bereits Chinch Ausgänge gelötet. Damit gab es aber Probleme. Die Lautstärkeregelung war nicht mehr möglich, weil es ein fieses Pfeifen/Rückkopplung gab. Daher ist die Isolierung des Signals wohl die sauberste Lösung.
    BTW: weiss jemand, wohin das werkseitige ACC Kabel hinverläuft?
  18. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Einige Modelle hatten in der Mittelkonsole nen subwoofer mit extra Verstärker.
    Kann mir vorstellen, dass das Kabel da hin läuft.
  19. #19 el-puma, 15.06.2014
    el-puma
    Claus
    Die Frage ist leider noch offen. Wo kann ich an das Serien Radio das blaue Remote Kabel des aktiven Subs anklemmen?
    Hier nochmal die Bezeichnungen der Kabel. Ich tippe auf 12, 13 oder 23....wer weiß es?
    Claus
      Dateigröße:
      245,7 KB
      Aufrufe:
      367
  20. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Wenn dann klingt 23 so.
    Mess dich mal, ob an dem Kabel nur Saft anliegt, wenns Radio an ist.
Thema: Aktiver Subwoofer an orginal Headunit
  1. Endstufe anschließen jeep crd
