(Akku-)Schlagschrauber - worauf achten?
Diskutiere (Akku-)Schlagschrauber - worauf achten? im Smalltalk Forum im Bereich Allgemeines; Moin Allerseits, ich spiele grad mit dem Gedanken, mir einen Schlagschrauber zuzulegen. In der Hauptsache möchte ich damit festsitzende Schrauben...
  1. #1 Eicher3554, 02.02.2019
    Eicher3554
    Eicher3554 Jeeper
    Till
    Moin Allerseits,
    In der Hauptsache möchte ich damit festsitzende Schrauben am TJ lösen.
    Druckluft scheidet mangels Kompressor aus, daher wirds wohl ein Akku- oder notfalls 230V-Gerät.
    Um die 200Nm schaffen viele von den üblichen Verdächtigen (Makita, Bosch,..) - aber ob das reicht bezweifel ich ehrlich gesagt. Andererseits wirds darüber auch direkt deutlich teurer...
    Die Frage ist: wieviel Drehmoment brauchts denn wirklich?
    PS: ich bin ein Freund von gutem Werkzeug, aber so fürchterlich oft werde ich das Dingen wohl nicht brauchen.
    Wenn also jmd ne preiswerte Empfehlung hat wäre das ne Überlegung wert
    Beste Grüße,
    Till
  2. #2 Danieljetzt, 02.02.2019
    Ich hab mir den Makita Schrauber geholt.
    Produkte | Makita.de
    Der macht 1000NM damit ging bis jetzt alles los...
    Hab allerdings auch nur den Schrauber gekauft ohne Akku (die hab ich von der Firma ;-) )
  3. #3 Eicher3554, 07.02.2019
    Eicher3554
    Eicher3554 Jeeper
    Till
    frei nach dem Motto "Waaas, Spatzen?! Man reiche mir die dicke Bertha!"? ;-)
  4. #4 Danieljetzt, 07.02.2019
    Genau! Und wenn es nicht los geht, geht´s wenigstens kaputt. :-)
    Komuman und Thierry gefällt das.
  5. #5 Eicher3554, 10.02.2019
    Eicher3554
    Eicher3554 Jeeper
    Till
    apropos kaputt: laut Makita ist das Biest für Schrauben ab M12 geeignet.
    Zerreists mir z.B. ne M8 damit also eher oder lässt sich die Kraft ganz gut dosieren?
  6. #6 samse2101, 10.02.2019
    samse2101
    samse2101 Guest
    Geh bitte, was kaputt wird, hätte sowieso erneuert werden müssen...
  7. #7 Monstertruck, 13.02.2019
    Monstertruck
    Monstertruck Jeeper
    Kay
    Das Losbrechmoment beim Lösen ist bei Schlagschrauber (egal ob Akku oder Luft) immer wesentlich höher als das Anzugsdrehmoment. Da bitte keine Angaben durcheinander bringen.
  8. #8 Eicher3554, 25.02.2019
    Eicher3554
    Eicher3554 Jeeper
    Till
    wohl wahr. Ich hab aber auch nix davon,wenns mir die Schrauben direkt abreisst statt löst.
    Es wird ein Makita DTW285. 400nm Lösemoment sollten für das meiste reichen und das Dingen ist nicht so groß
