Airbag ausbauen....
Diskutiere Airbag ausbauen.... im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Jungs /Mädels... mein Lenkrad ist nicht mehr schön.. deshalb wollte ich es neu beziehen lassen... was ist beim Ausbau zu beachten..?...
  1. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    was ist beim Ausbau zu beachten..? Batterie abklemmen... etwas warten ...
    dann den AIRBAG aubauen .... oder gibt es noch etwas zu beachten ?
    Gruß Jürgen
  2. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Lass das lieber in der Werstatt machen.
    Wenn hinterher was passiert, und Dein Airbag geht nicht mehr auf, haste ein Problem...
    Wenn ich mich recht erinnere, darfst Du das sogar nicht.
    Wegen der Sprengstoffverordnung, meine ich.
  3. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    Hmm...
    wie machen das die Jungs , die in der "Bucht" Lenkräder verkaufen.... ??
    Gruß Jürgen
  4. #4 grimaldur, 07.08.2011
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    batterie abklemmen.. sonst nix. (zündung ausgeschaltet!!)
    mit dem ding halt vorsichtig umgehen.. ;)
  5. Jeep42
    :genauBatterie ab reicht.
    Und beim batterie wieder anklemmen vorher die zündung einschalten und keiner sollte im Fahrzeug sein!
    Wenn wirklich irgendwas falsch gelaufen sein sollte knallt der/die airbag in dem moment des kabel an die Batterie klemmen und somit ins leere und nicht im moment des schlüssel umdrehen... und damit ins gesicht;-)
    Und Airbags immer auf die "rückseite" legen;-)
    btw
    Nur als gewerbetreibender braucht man zum hantieren mit airbag einen "kleinen sprengstoff schein" als privatperson nicht.
  6. #6 Diving Dutchman, 08.08.2011
    Diving Dutchman
    Olli
    Und nach dem Abklemmen der Batterie (beide Pole) ein paar Minuten warten, damit sich evtl. vorhandene Kondensatoren entladen haben.
  7. #7 simplydynamic, 08.08.2011
    simplydynamic
    simplydynamic Master
    Oder + - Leitung kurz aneinder halten. Natürlich ohne das die Batterie dazwscihen ist :pfeiffen
    @brasil
    Airbag darf man nicht verkaufen oder manipulieren. Ist er allerdings verbaut in z.B. Lenkrad oder Amarturenbrett, so gilt das als Fahrzeugbauteil udn nicht als Airbag. Dann darf man es dem Gesetz nach wieder.
    Ich habe auch lange die Bestimmungen gelesen weil ich mein altes Lenkrad verkaufen wollte.
    Also nur Airbag darf man nicht, aber als Lenkrad wird es halt zum Bauteil und unterliegt nicht mehr den Bestimmungen für Airbags.
  8. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    -- Deutschland :vertrag
  9. #9 Danieljetzt, 08.08.2011
  10. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    ....:grübel
    Hmm...klingt alles plausibel. Ich werde also die Batterie abklemmen... dann die Batteriekabel gegeneinander halten... nochmals warten...( 5 Minuten )...
    dann Airbag ausbauen und das Kabel an selbigem abziehen...
    Wenn es bis dahin nicht geknallt hat .... Lenkrad mit Abzieher ausbauen...
    Und beim Einbau alles "andersrum"....:vertrag
    Grüße aus D´dorf
    Jürgen
    P.S wenn es demnächst keine POSTINGS von mir gibt.. hat irgendwas nicht gefunzt....:traurig2
  11. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
  12. #12 SittingBull, 09.08.2011
    Das wichtigste habt ihr vergessen.... :nachdenklich
    Nach dem Batt abklemmen muss man mit heruntergelassener Hose
    drei Runden rechts rum und drei Runden links rum um den Jeep hüpfen...
    das vertreibt die negativen Teilchen in den Kabeln
    :kaputtlachen :kaputtlachen :kaputtlachen
  13. #13 Diving Dutchman, 09.08.2011
    Diving Dutchman
    Olli
    Und ich dachte immer, es wären 4 Runden. Mist! :tanz
  14. #14 2andreas, 09.08.2011
    2andreas
    2andreas Member
    andreas
    Russischer Airbagtest
    Kann leider nicht verlinken.
    Einfach mal bei Youtube "Russischer Airbagtest" eingeben.
    Das is echt krass :huch.
  15. #15 schieber, 09.08.2011
    schieber
    schieber Jeeper
Thema: Airbag ausbauen....
  1. jeep wj airbag ausbauen
  2. jeep Cherokee airbag ausbauen
  3. jeep Wrangler 1998 airbag ausbauen
  4. jeep wj lenkrad Airbag ausbau,
  5. Cherokee wh Lenkrad ausbauen,
  6. cherokee xj lenkrad ausbauen,
  7. beifahrer airbag jeep wj ausbauen,
  8. jeep renegade airbag ausbauen,
  9. airbag ausbauen,
  10. jeep lenrad ausbauen
