Air Kompressor
Diskutiere Air Kompressor im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Die Klimaanlage von meinem ZJ ist schon wieder leer. Aber eigentlich brauche ich die auch gar nicht. Deswegen und weil ich schon davon gehört...
  1. #1 jeeptom, 09.03.2021
    Deswegen und weil ich schon davon gehört habe, kam mir spontan die Idee,
    den Kompressor zur Luftpumpe umzubauen.
    Aber taugt das was ?
    Bringt der Klima Kompressor soviel Druck und Luft um 4 Reifen oder einen entsprechenden Kessel
    in angemessener Zeit zu füllen ?
    Wie groß ist der Aufwand vs Nutzen ?
  2. #2 Eagle Eye, 10.03.2021
    zum reifen-aufpumpen wirst du einen vorratsbehälter benötigen,
    z.b. einen kleinen feuerlöscher.
    ich hörte von solchen umbauten
    wie groß der aufwand / nutzen ist ?
    die frage stellst du in einem JEEPFORUM :-)
    es gibt fertige systeme, gute kompressoren,
    die bestimmt günstiger zu haben
    und dann auch noch portabel nutzbar sind.
    aber das ist dann halt nicht selbstgemacht ;-)
  3. Frosch
    Frosch Jeeper
    Wiktor
  4. #4 jeeptom, 10.03.2021
    Vielleicht habe ich die Frage falsch formuliert ?
    Es geht mir um die Haltbarkeit vom Kompressor und die mögliche Fördermenge.
    Wenn ich den Motor erst 10 min laufen lassen muss um den Kessel zu füllen und einen Reifen aufzupumpen taugt das nix.
    Dann repariere ich lieber irgendwann die Klimaanlage.
    Richtige Luftkessel in verschiedener Größe liegen im Lager.
    Ausserdem Schläuche, Aluleitungen, Schneidverbinder, Fittings, Press,- und Biegewerkzeug etc.
  5. #5 Eagle Eye, 11.03.2021
    unter uns:
    ich würd die klima instandsetzen.
    aber die sache mit dem kompressor nicht verwerfen,
    haben ist besser als brauchen ;-)
    Frosch gefällt das.
  6. #6 jeeptom, 11.03.2021
    Du hast wahrscheinlich recht, Carsten.
    Der Umbau wird sicher zu aufwendig.
    Und dann werde ich irgendwann die Klima vermissen.
    Mal sehen, ob ich an einen guten gebrauchten Luft Kompressor rankomme.
    Bei den Wohnmobilen mit (Zusatz) Luftfederung geht sowas manchmal kaputt. :peggy
  7. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Hallo Tom,
    mir geht es genau wie dir ich gehe auch schon ganz lange mit dem Gedanken schwanger die Klimaanlage umzubauen weil ich sie auch nicht brauche und ich weiß dass das mal jemand gemacht hat
    Das System war auch gar nicht so schlecht aber es ist doch ziemlich Bastelarbeit und da ich mich mit dem ganzen Druckluftkram nicht auskenne habe ich bisher die Finger davon gelassen aber der Reiz ist schon da :genau
  8. #8 Thierry, 12.03.2021
    Moin,
    eine andere Möglichkeit wäre ein Kompressor von einem Luftfahrwerk, also Original.
    Die sind recht Leistungsfähig, haben vielleicht etwas hohen max. Druck aber das lässt sich ja begrenzen.
    Nur mal so als weitere Idee :peggy
    Grüssle
  9. #9 xanakind, 12.03.2021
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Welches Kältemittel ist / war denn eingefüllt?
    Ich gehe einfach mal von R134a aus.
    Der Kompressor muss mindestens einen Druck von 13 Bar aufbringen können
    (Dampfdruck von R134a bei etwa 27 Grad)
    Der Druck wird also ziemlich sicher ausreichen.
    Die Fördermenge ist da wieder eine andere Sache.
    Ich schätze, zum Reifen wüllen wird es ausreichen.
    Zum Gummiboot auspusten wird das ganze aber ewig brauchen.
    Funktionieren wird es aber, Ich missbrauche z.B. einen Kompressor aus einer Klimaanlage (230V) als billige Vakuumpumpe.
    Ich möchte aber auch das Thema schmierung und Feuchtigkeit in den Raum werfen.
    Fördert der Kompressor Luft, dann fehlt auch die Schmierung.
    Im Kältekreislauf ist nämlich immer etwas Öl, welches immer (in kleinen Mengen) in Kreis gefördert wird.
    Auch die Luftfeuchtigkeit könnte ein Problem werden, denn der Trockner ist im "Luftbetrieb" sehr schnell gesättigt.
    Der Kompressor wird nicht lange halten.
    Meine Meinung: Lass es!
    Vielleicht einen zusätzlichen Kompressor mit einem längeren Riemen einbauen.
    Das kann dann ja irgend ein Kompressor sein, den man problemlos & billig bekommt. z.B. aus einem alten Abgas-Diesel VW.
  10. #10 HannesZJ, 13.03.2021
    HannesZJ
    HannesZJ Member
    Hannes
    Wäre nicht einfach der Kompressor aus einem kleinen LKW ne Option? Die haben doch oft Bremssysteme mit Druckluft.
  11. #11 Falkili, 13.03.2021
    Dann braucht man wieder 24V...
  12. #12 HannesZJ, 13.03.2021
    HannesZJ
    HannesZJ Member
    Hannes
    Ich meinte schon Riemengetriebene. Gab es im Unimog und Atego, wenn ich mich Recht erinnere :grübel
Air Kompressor
