AHK WJ 4,7 Elektrosatz - Frage
Diskutiere AHK WJ 4,7 Elektrosatz - Frage im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo. Habe nach längerer Zeit die AHK (vom Vorbesitzer demontiert) wieder rangemacht. Problemlos. Ist die Mopar A50. Leider hat der gute Mann...
  1. #1 Sidschey, 30.06.2016
    Sidschey
    Sidschey Newbie
    G.
    Hallo.
    Leider hat der gute Mann nur die Hälfte des Elektrosatzes dazugelegt. Dose und Kabel (7polig). Kein Relais, etc.
    Hinter der Seitenverkleidung links im Kofferraum habe ich den Stecker an dem laut Amis die Signale abgezweigt werden. C310 heißt er. 14-polig.
    Diesen habe ich durchgemessen und alle Signale links und rechts liegen auch an.
    Leider kenne ich mich mit AHK Elektrik wirklich nicht aus (wegen den Modulen/Relais). Elektrik allgemein geht gut.
    Meine Frage:
    -Kann ich das Kabel einfach parallel klemmen?
    -Benötige ich immer ein Relais oder Modul? Mir scheint die 7pol haben dies oft nicht bei.
    -Wenn nicht, welcher E-Satz ist dann empfehlenswert? In der Bucht gehen ähnliche für den WJ von 30 bis knapp 200€, die Anleitungen sind ähnlich und gehen alle nicht, egal ob fahrzeugspezifisch oder nicht an den 14-Pol Stecker.
    Besten Dank.
  2. #2 Eagle Eye, 30.06.2016
    wenn alle signale anliegen,
    kannst du die kabel einfach parallel anklemmen.
    warum auch nicht.
    ist der 14. kontakt nicht belegt ??
    bzw. was ist da drauf, eine zweite NSL ??
    evtl. kann man auch einen anderen stecker kaufen und neu belegen.
    das ist auf jeden fall sauberer als abzuzweigen.
    und von wegen relais:
    ich würde erwarten, dass diese vorgeschaltet sind.
    also bevor das kabel im kofferraum ankommt.
    edit:
    habe mal eben nachgesehen, für ca. 80 euro bekommst du einen E-satz.
    das würde ich wohl ausgeben wollen.
    kein gefrickel und geklemme, sollte plug & play sein
  3. #3 Sidschey, 30.06.2016
    Sidschey
    Sidschey Newbie
    G.
    plug and play ist leider nicht. alle, unabhängig der Preisklasse, sind nicht plug and play.
    Soviel ich gesehen habe, belegen nur die Amis diesen C310 14 pol Stecker.
    So ziemlich alle Sätze bei Ebay durchgeschaut und die Anleitung gelesen.
    Anbei mal ein link zum universellen und zum fahrzeugspezifischen Satz. Der letztere greift an dem 14poligen ab.
    http://www.ahk-autoteile.de/moto/instructions/749150.pdf
    http://dokumente.bertelshofer.com/108526_v1.pdf
    Falls ich einen Plug&Play Satz übersehen hätte, dann wäre ein Link nett.
  4. #4 Eagle Eye, 01.07.2016
    einen konkreten link dazu habe ich nicht.
    ich habe auch nur oberflächlich geschaut und z.b. diesen hier gefunden
    >>klick<<
    ich weiß, dass es nicht passend sein wird.
    es ging nur um die abbildung des steckers,
    den hatte ich auch bei anderen anbietern gesehen.
    der hat 14 anschlüsse.
    daher hatte ich gehofft, es sei einfacher
