AHK trotz 2" Höherlegung möglich?
Diskutiere AHK trotz 2" Höherlegung möglich? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo. Ich habe mir einen Grand Cherokee BJ 2004 gekauft. Es ist der Diesel mit 2,7 l. Nun möchte ich mir eine AHK anbauen lassen um einen...
  1. #1 Franzi77, 28.08.2016
    Franzi77
    Franzi77 Newbie
    Franziska
    Nun möchte ich mir eine AHK anbauen lassen um einen Pferdeanhänger damit zu ziehen.
    Der Jeep ist 2" höher und steht auf Reifen der Größe 265/65R17
    Ist es möglich da eine AHK zu verbauen oder steht,so meine Bedenken jetzt nach dem Kauf , die vordere Achse vom Anhänger in der Luft?
    Bei meinem Lada Niva ist der Kugelkopf der AHK ca 53 cm (oberkante)
    Da passt alles soweit,auch beim Anhänger ziehen.
    Ich hab mal ein Bild angehangen,da ist es schon ein gewaltiger Unterschied.
    Was mein Ihr?
    Danke schon mal.
    LG aus dem sonnigen Thüringen
    Franzi
      Dateigröße:
      18,6 KB
      Aufrufe:
      432
  2. Baloo
    Baloo Jeeper
    Mike
    EU-Richtlinie 94/20/EG, Anhang VII, Absatz 2.1.1
    Zitat:
    Kupplungskugeln mit Halterung müssen bei ihrem Anbau an einem Fahrzeugtyp der Klasse M1, der Klasse M2 unter 3,5 Tonnen und der Klasse N1 den Freiraum und die Höhenmaße der Abbildung 30 einhalten. Diese Anforderung gilt nicht für Geländefahrzeuge im Sinne des Anhangs II der Richtlinie 92/53/EWG.
    Und dazu noch die Definition eines Geländefahrzeugs aus Anhang II der Richtlinie 92/53/EWG:
    4.1. [...] Fahrzeuge der Klasse M1 gelten als Geländefahrzeuge, wenn sie wie folgt ausgestattet sind:
    - mit mindestens einer Vorderachse und mindestens einer Hinterachse, die so ausgelegt sind, dass sie gleichzeitig angetrieben werden können, wobei der Antrieb einer Achse abschaltbar sein kann;
    - mit mindestens einer Differentialsperre oder mindestens einer Einrichtung, die eine ähnliche Wirkung gewährleistet; und wenn sie als Einzelfahrzeug eine Steigung von 30 % überwinden können, nachgewiesen durch Rechnung.
    Außerdem müssen sie mindestens fünf der folgenden sechs Anforderungen erfüllen:
    - Der vordere Überhangwinkel muss mindestens 25 Grad betragen,
    - der hintere Überhangwinkel muss mindestens 20 Grad betragen,
    - der Rampenwinkel muss mindestens 20 Grad betragen,
    - die Bodenfreiheit unter der Vorderachse muss mindestens 180 mm betragen,
    - die Bodenfreiheit unter der Hinterachse muss mindestens 180 mm betragen,
    - die Bodenfreiheit zwischen den Achsen muss mindestens 200 mm betragen.
    http://www.cherokee-xj.de/EU-Richtlinie_94-20-EG.pdf
  3. #3 Franzi77, 28.08.2016
    Franzi77
    Franzi77 Newbie
    Franziska
    ok danke. aber so richtig hilft mir das jetzt nicht weiter.
    ich muss mir ja eine AHK kaufen...nur welche:achselzuck
    und anbauen tut mir die auch jede Werkstatt. die Frage ist doch ob es mit dem Pferdeanhänger dann Probleme gibt oder nicht.
    denn wenn es Probleme geben sollte kann ich mir das Geld für die AHK und den Einbau sparen und mich gleich wieder nach einem anderen zugfahrzeug umsehen
  4. Baloo
    Baloo Jeeper
    Mike
    ich habe mal in meine Glaskugel geschaut.....
    und die sagt...... da hilft nur messen.....
    hier kann Dir da keiner helfen.....
    erlaubt ist eine Menge....
    ob es bei Dir passt, kann Dir hier keiner sagen....
    bei jeder Anhängerkupplung sind auch Maße dabei,
    die mußt Du raussuchen und dann messen, wie es bei Dir passt.....
    oder möchtest Du das das jemand für Dich macht?
    :sry
  5. #5 Eagle Eye, 28.08.2016
    Anhänger eben hinstellen und Höhe messen.
  6. #6 Franzi77, 28.08.2016
    Franzi77
    Franzi77 Newbie
    Franziska
    Danke für eure Antworten.
    Gemessen habe ich ja schon,aber wie ihr selber sagt weiß keiner ob es dann passt.
    ich hoffte ja nur das es bei jemanden schon mal ähnliche Probleme gab und man mir helfen kann und mir eine AHK empfehlen kann.
    den Hänger habe ich mal an den Jeep geschoben und so hoch gekurbelt das noch alle vier reifen am Hänger den Boden berühren.
    das ist die Kupplung bei ca 56-58 cm
    ich möchte eben nur nicht eine Kupplung dran bauen lassen die von vornherein nicht passt.
      Dateigröße:
      10,3 KB
      Aufrufe:
      363
  7. Baloo
    Baloo Jeeper
    Mike
    ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen......
    aber das sieht aus, als wenn da jede Kupplung passt....
  8. monk
    monk Member
    Holger
    Wenn du deine 140kg Stützlast ausnutzt dann federt der Dicke auch noch ein ganzes Stück ein. Das darfst du auch nicht vergessen dabei.
    Die Kupplungen sollten von der Höhe her eigentlich alle gleich sein die du zu kaufen bekommst.
    Die Zugkupplung nach oben zu versetzen wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Weiß aber ichnicht ob das bei deinem Anhänger geht.
  9. #9 Eagle Eye, 28.08.2016
    Meine AHK ist in der Höhe verstellbar
  10. #10 Franzi77, 28.08.2016
    Franzi77
    Franzi77 Newbie
    Franziska
    was für eine hast du verbaut und woher hast du sie bezogen?
  11. #11 Eagle Eye, 28.08.2016
    War dran. Irgendwo in meinem build up gibt es bestimmt ein Foto
  12. monk
    monk Member
    Holger
    Nach so was suche ich schon seit einiger Zeit für den WG. Die einzige Möglichkeit die ich gefunden habe ist die originale US Vierkantaufnahme mit einem zugelassenen verlängerten Kugelkopf.
    Hier in DL gibt es sonst keine anderen.
    Am liebsten wäre mir ja eine anschraubplatte für den Kugkopf
  13. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das 100%ig legal ist....
    Gesendet von meinem mobilen Fernsprech-Endgerät
  14. monk
    monk Member
    Holger
    Hab ich das gesagt?? :pfeiffen
  15. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Nein...
    ;o)
  16. #16 michael-27, 29.08.2016
    michael-27
    michael-27 Cuxländer Jeepfahrer
    Moin moin
    Ich habe mir bei Luc eine gebrauchte Original Mopar gekauft.Original Stecker.
    Ich hatte weder bei der HU noch sonst Probleme.
    Einzig die Niederländer meinten ,bei einem Tankstop, das die dort sehr streng sind.Wünschten uns aber Glück.
    Ich weis nich ob 2 oder 4 zoll bei mir drunter sind
    Siehe Bild
  17. #17 Eagle Eye, 29.08.2016
    so schaut das bei mir aus
    :unten
  18. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Ja, sowas gibts leider nicht für einen WG/WJ .... An Schlachtern aus GB ist manchmal ähnliches verbaut.... Aber ob man das eingetragen bekommt???
    Auf jeden Fall sollte es beim TE mit jeder am Markt verfügbaren AHK für seine Zwecke passen...
  19. #19 Franzi77, 29.08.2016
    Franzi77
    Franzi77 Newbie
    Franziska
    Ja sowas habe ich gesucht aber es gibt das in der Ausführung nicht für meinen.
    Die bestellte kommt morgen,ich bin gespannt und werde hier kurz berichten.
Thema: AHK trotz 2" Höherlegung möglich?
  1. Grand Cherokee wj hintere Stoßstange versetzen
  2. jeep wj federn
  3. jeep wrangler höherlegung Anhängerkupplung
