AHK für 5,9 Limited
Diskutiere AHK für 5,9 Limited im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Heute habe ich meine AHK bei Leyerer in Göttingen bestellt die sie mir auch gleich anbauen..Ich war kaum auf dem Hof da kam der Kollege Winter (...
  1. #1 halmackenreuter, 03.02.2010
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    Heute habe ich meine AHK bei Leyerer in Göttingen bestellt die sie mir auch gleich anbauen..Ich war kaum auf dem Hof da kam der Kollege Winter ( der heisst so) an und machte erstmal einen Soundcheck bei mir :-):-):-)
    Leyerer ist die freie Werkstatt für Jeep Fahrer in Göttingen..Der Herr Winter hat über 30 Jahre bei Chrysler geschraubt und fährt auch 2 Wrangler..Ich glaube der ist auch im Jeepforum registriert :grübel
    Ich gesagt was ich wollte und er : OHOH müssen wir mal sehen...Ab auf die Hebebühne...Die 5,9 Import sind ja vom Werk in Amiland original mit einer AHK ausgestattet die hier aber nicht zulässig ist...Der Vorbesitzer hat die bei mir auch abgebaut...Der E-Satz der liegt den kannst du auch vergessen weil der natürlich nicht passt für die hiesige AHK's :traurig2
    Also muss ein komplett neuer E-Satz rein und das ist eine riesen fummelei wie mir gesagt wurde....Also AHK + E-Satz mit Einbau liege ich dann bei 500,00 Euronen :huch
    Also muss das Fahrwerk noch ein wenig warten :traurig2
  2. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Alles Quatsch :-)
    Bis auf Nebellampe und Bremse kann man alles an der US-Dose unten abgreifen.
    Hier die Belegung hinten am Stecker:
    Blau/rot: Licht
    Grün: Blinker li
    Beige: Blinker re
    Rot/Schwarz: Dauerplus
    Braun/grün: Rückfahrscheinwerfer
    Schwarz: Masse
    Blau: nichts -> elektrische Bremse
    Dazu brauchst du dann noch vom Rücklichtkabelbaum:
    rot/schwarz: Bremse
    grün/schwarz: Nebelschlussleuchte
    Aus den Kabeln kannst du dann die AHK-Dose anklemmen.
    Achja... falls du die originale US-AHK noch auftreiben kannst, wäre ich sehr dankbar! Ich bin nämlich noch auf der Suche nach ner US-Version.
    P.S.
    Also mit Kabeln, Steckdose und Kleinteilen bist du bei max. 15 Euro Teilekosten und kannst dir den E-Satz sparen.
    Falls du die US-AHK auftreiben kannst, wäre ich sogar zu einem Deal bereit, dass du meine abnehmbare ALKO Kupplung kaufen kannst ;-)
  3. #3 SittingBull, 03.02.2010
    Die US Version ist zum einstecken, gesichert mit nem Bolzen?
  4. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Ja genau, mit ner 4-Kant Aufnahme...
    Sieht so aus: ~klick~
    Noch eine von U-HAUL:
  5. #5 SittingBull, 03.02.2010
    :haben
  6. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Stell dich hinten an :bäh
  7. #7 halmackenreuter, 03.02.2010
    halmackenreuter
    Karsten
    OK dann werde ich mal ein Wörtchen mit ihm reden in der Werkstatt...
    Die komplette original AHK habe ich nicht..Der Typ von dem ich den Wagen gekauft habe hatte nur noch den "Kopf" als das Teil was man raus b.z.w. abnehmen kann..Das habe ich liegen...:genau
  8. #8 simplydynamic, 03.02.2010
    simplydynamic
    simplydynamic Master
    Gibt es denn Elektrosätze die Plug´N´Play sind ?
    Ich habe bei meiner Gebrauchten einen Elektrosatz mit abgeschnittenen nicht beschrifteten Kabeln dabei. Eigentlich dachte ich, ich drück das der Tankstelle um die Ecke mal aufs Auge anzuschliessen.
    Aber hier beim lesen kommen mir Zweifel.
    Ich war auch schon immer am überlegen wie es mit den spezifischen Elektrosätzen aussieht. Aber teilweise sind die so komisch beschrieben.
    Fahrzeugspezifisch , aber keine Stecker. Ja was ist denn dann Spezifisch ??
    Ich hätte da gerne was mit vorkonfektionierten Steckern, Klappe ab, umstecken und Glücklich sein.
  9. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Gibt es für Deutschland nicht... das Leben ist kein Wunschkonzert.
    Man könnte theoretisch was bauen dafür, aber das übersteigt kosten/nutzen...
    Das anklemmen der Elektrosätze ist aber kein Hexenwerk. Solange man nicht Farbenblind ist, sollte das in 30 Minuten zu schaffen sein.
  10. #10 trudelpups, 03.02.2010
    Ich bin farbenblind und schaffe es mit ner Prüflampe in 20 Minuten.
    Das kann echt jeder.:genau
    In der "Anhängerecke" gibts auch nen Verdrahtungsplan.;-)
  11. #11 simplydynamic, 03.02.2010
    simplydynamic
    Ne, das ist mir zu kompliziert, da sind zu viele Kabel und die sind auch noch alle bunt und so. das verwirrt mich nur.
    Ich frag den KFZ Meister an meiner Stammbastel tanke.....
    Soll der lieber fluchen und ich zahl nen Fuffi
  12. #12 SittingBull, 03.02.2010
    Hab sogar ich als Anti-Stromer hinbekommen. :genau
  13. #13 halmackenreuter, 04.02.2010
    halmackenreuter
    Karsten
    ich war gestern Nachmittag nochmal da weil mir das keine Ruhe gelassen hat...Wir hatten meinen Dicken nochmal auf der Bühne Arndt und ich habe da erstmal NULL gesehen wo wie was war..Eigentlich hätte der "alte" E-Satz ja bis hinten liegen müssen aber da war nix..Das wurde ganz komisch abgeklemmt besser abgeschnitten und dann mit Panzerklebeband umrödelt :huch
    Der ist praktisch auf der hälfte ( also Fahrzeugmitte) abgeschnitten worden und mit einer Metalklemme befestigt worden..Völlig bescheuert das ganze :verrückt
    Also der Meister Winter in der Werkstatt wo ich hinfahre der hat es echt drauf und bescheissen tut der einen Jeeper auch nicht zumal er selber aktiva ist...Aber wir haben mit 2 Taschlampen gesucht bis wir überhaubt was gefunden haben..Und ein Verdrahtungsplan ist bei meinem auch nicht. Das hat der Rudy auch gleich gesucht aber ist nicht..
  14. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Ich hab ja gesagt, dass es sowas für Deutschland nicht gibt...
    Die US-Version sieht so aus:
    Aber da der Grand ja für die Amis ein Exot ist mit den gelben Blinkern wird das dann schön in die Bremslichter gelegt :-)
    Falls du dich also am Hänger statt mit Blinker mit blinkenden Bremslichtern zufrieden gibst, wäre das die Lösung.
    Das Teil gibt es von Curt Manufacturing.
  15. #15 simplydynamic, 16.02.2010
    simplydynamic
    Ich lag heute mal drunter.
    1. Positive.... Ich hab hinten ide US Dose liegen. Heißt also es geht viel einfacher als gedacht.
    2. Negative, ich bekomme die AHK nicht drunter weil der Sportauspuff von Remus/SGS an den AHK Punkten verschaubt ist :huch
    2. Negative/Positive, die Endrohre sind eh durch da kann ich direkt nen neues Endrohr holen.
    3. Negative, hab So. das geld überwiesen das ich ein Gutachten für den Auspuff bekomme.:traurig2
    4. Negative, der Gasumbauer hat noch ne Schraube dahin gesetzt wo die AHK hin muß.
    5. Negative, Lenkungsdämpfer darf auch neu.
    So langsam krieg ich aber die Wut......
  16. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Das sind jetzt alles keine wirklichen Probleme...
  17. #17 trudelpups, 16.02.2010
    :nachdenklich Wie kann das denn,in deiner Sig steht ZG.
    Ergo ,Made in Austria :grübel
  18. #18 simplydynamic, 16.02.2010
    simplydynamic
    Ja und Ja.
    Ist ein ZG nach der VIN. Und ich gehe mal davon aus , das eine Unbekannte Dose die hinter der Stoßstange liegt und einen mir nicht bekannten Anschluß beherbergt, die US Dose ist.
    Was sollte es sonst sein ? Form und Größe paßt, aber ist halt keine deutsche AHK Dose
    Edit sagt:
    Ich muß mich korrigerien.
    Ist zwar bei Steyer gebaut und ist die europäische Ausführung vom Getriebe.
    Als Modell steht aber : Grand Cherokee (ZJ) - Allradantrieb, Lenkrad links da.....
  19. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Jeder Grand hat die US Kupplung hinten dran... egal ob Import oder EU Grand.
    Einzig die Kabelbelegungen können abweichen.
    Am besten sind die in USA gebauten Europa Modelle... da ist sowohl EU als auch US Standard hinten dran.
  20. #20 simplydynamic, 16.02.2010
    simplydynamic
AHK für 5,9 Limited
