AHK Electrosatz ???
Diskutiere AHK Electrosatz ??? im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Ich will jetzt eine AHK und electrosatz einbauen, frage dazu. Hinten, unter die Heckschurtz ist eine dicker Connector vorrättig. Ist das die...
  1. v8man
    Ist das die Vorbereitung für die Electrosatz? quasi Plug & Play für eine Original Mopar teil?
    Bin dankbar für eine schnell Antwort als ich will die Bestellung morgen machen für mein AHK & Electrosatz.
  2. #2 McManni, 01.11.2015
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Norman,
    der Original-Mopar-Kabelbaum sollte dafür passen. Sind bei
    Dir auch die Traversen links und rechts vom Tank für die AHK
    vorhanden?
    °lllll°
    Have fun out there!
    Manni
  3. v8man
    Hi Manni,
    danke für deiner Antwort. Leider ist mein neue schon bei die Werkstatt wo ich arbeiten so kann ich nicht gerade anschauen. Ist 140km entfernt von zuhause !!
    Hast du eine Bild von die Traverse das ich suchen sollte? Soviel kann ich nicht sehen als die Gastank sitzt wo die Reserverad normalweise sitzt.
    Ist die Mopar Stecker ausgelegt für 7 oder 13 Polig?
  4. #4 McManni, 01.11.2015
    McManni
    Manfred
    Ich mache gleich ein Foto vom Heck, Norman. Ich habe
    Auch einen Gastank hinten.
  5. v8man
    Hi Manni,
    das war sehr nett von dir, danke im voraus.
    Hmmn, weil wir von Gastank reden, die neue hat Flashlube eingebaut, braucht die Hemi Flashlube oder kann ich ohne fahren?
    Mein letzter beide ( 5.7 Hemi Ram & 4.7 HO Grand ) mit die Femitec system braucht kein Flashlube.
  6. #6 McManni, 01.11.2015
    McManni
    Manfred
    Hallo Norman,
    der Stecker ist 13-polig. Auf dem ersten Bild siehst Du die
    beiden Traversen, die bis zum Boden hochgehen. Damit
    ist auch die Hecktraverse verbunden, die die AHK auf-
    nimmt (Bild2).
    Ich habe eine Prins-Anlage ohne Flashlube. Ich glaube,
    dass die so eingestellt ist, dass unter Vollast etwas
    Benzin zusätzlich eingespritzt wird.
    °lllll°
    Have fun out there!
    Manni
  7. det65
    det65 Master
    Detlef
    Vorsicht mit dem Elektrosatz, die hier angebotenen sind für EU Modelle und nicht für US Modelle, der Stecker passt zwar auch, die Pin Belegung ist aber anders.
  8. v8man
    @ Manni,
    Erstens, danke für die Bilder und ja. dieser zwei langsrichtung Teil hab ich schon.
    @ Det,
    danke für die Hinweis. Mein ist eine EU model so die satz sollte passen oder?
    Hat einer von du beide eine Teil Nr. für die passenden Electrosatz?
    Schaltet die PDC aus automatische und wie ist mann gewarnt ob die Blinker funzt, Akustische oder schneller blinken die Blinker licht in Kombi Instrument?
  9. det65
    det65 Master
    Detlef
    Bilder hab ich keine, aber die hier angeboten werden sind eigentlich für EU Modelle ausgelegt. PDC schaltet nicht ab, muss ich selbst am Schalter deaktivieren.
AHK Electrosatz ???
