ahk Dose
Diskutiere ahk Dose im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Moin moin, hatte ne 7 pol verbaut die mit Adapter auf 13 pol (für den Anhänger) einigermaßen gefunzt hat, - bedeutet wenn man ein wenig an dem...
  1. TiJay
    TiJay Newbie
    Sushi
    Moin moin,
    hatte ne 7 pol verbaut die mit Adapter auf 13 pol (für den Anhänger) einigermaßen gefunzt hat, - bedeutet wenn man ein wenig an dem Gebilde hin und her gemacht hat hats gefunzt,
    Da mir das inkl. Adapter aber aufn Sack ging hab ich mit einem Kumpel zusammen ne 13 pol Dose angebaut.
    dann ging erstmal nur noch ein licht rechts am anhänger.
    Nach endloser fummelei herausgefunden das die Kabelfarben oder Belegung nicht EU mäßig ist. Ok alles durchgeklingelt wieder richtig angeschlossen, - -tja m m
    Jetzt ist es so das, Licht geht. Blinken nein. Da gehen dann die hinteren Blinker vom jeep aus.- - -, .- mmmm
    Haben dann noch herausgefunden das da hinten links im Innenraum noch son seltsames 4ér Relais ist.
    Mein kumpel ist seit 20 jahren gestanden und gelehrnter Anlagen Elektriker und versteht die welt nicht mehr. Das is ne Dose mitn paar Kabeln, - -- kann doch nicht so schwer sein. Achja bevor die frage kommt, ja der Anhänger funzt ganz normal an anderen Autos.
    Sorry wegen dem Text,
    Habt Ihr da ne Erklärung für?
    Was können wir machen.
    gruß
    Sushiiii
  2. #2 Eagle Eye, 20.03.2015
    moinsen.
    die kabelfarbe spielt eigentlich keine rolle bei der belegung.
    es könnten auch alles braune kabel ankommen.
    entscheidend ist doch, woher kommen die kabel
    und das läßt sich doch durchmessen.
    also alles noch mal ab, die einzelnen kabel herausfinden
    und dann entsprechend der din-belegung zusammenbauen.
    also einer sitzt im auto,
    schaltet den linken blinker
    und hinten misst jemand am kabel.
    hat er das richtige gefunden, kommt es an die richtige stelle.
    quelle: http://www.autoelektrik-liestal.ch
  3. TiJay
    TiJay Newbie
    Sushi
    moin,
    danke schon mal.
    Ja wir haben schon durchgeklingelt und wissen bis auf ein Kabel welches welches ist.
    Und dann ist da noch dieses ominöse 4ér Relais hinten da wo auch der Stecker fürs Hardtop ist. Glaube das ist diese Anhänger Überwachung für die Blinker wenn man keine extra Kontroll Leuchte hat.
    MfG
    Sushiiii
  4. TiJay
    TiJay Newbie
    Sushi
    ahk
    moin
    so es war eine defekte sicherung in der zuleitnug zum afc modul.
    jetzt tut es wieder.
    Mfg
Thema: ahk Dose
  1. steckerbelegung ahk
  2. ahk- steckdose belegung 13 pol
