AHK Dauerplus stromlos
Diskutiere AHK Dauerplus stromlos im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, bei meinem WJ 2002 sind an der AHK die Kontakte 9 für DauerPlus (Wohnwagen) und 10 für Zündstrom stromlos. Die Verkabelung scheint in...
  1. #1 ZJürgen, 30.08.2016
    ZJürgen
    ZJürgen Newbie
    Jürgen
    Hallo, bei meinem WJ 2002 sind an der AHK die Kontakte 9 für DauerPlus (Wohnwagen) und 10 für Zündstrom stromlos. Die Verkabelung scheint in Ordnung. Seitenverkleidung links habe ich demontiert - alle Kabel korrekt angeschlossen. Gibt es spezielle Sicherungen, die ich überprüfen muss?
    Danke schon mal
    Jürgen
  2. #2 Eagle Eye, 30.08.2016
    Ich habe keine Ahnung aber vielleicht geht das nur wenn der Anhänger dran ist.
  3. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    das ist schwer zu sagen, da es gefühlte 1000 Möglichkeiten gibt eine AHK nachzurüsten...
    Ich hatte bei meinem den Dauerplus von der Steckdose im Kofferraum genommen und der Zündungsplus war glaube ich in dem Trailerstecker, den Du ja hinter der Seitenverkleidung gefunden hast.
    Vielleicht hilft Dir das ja bei der Suche nach den Sicherungen....
    Gruß Hendrik
  4. monk
    monk Member
    Holger
    Scheint i.O. ist eine wage Aussage.
    Entweder du misst ob die Kabel die da ankommen auch mit Dauer und Zündungsplus belegt sind oder befragst eine Glaskugel......
    Ich weiß nur von vielen anderen Autos dass das Dauerplus nicht standardmäßig angeschlossen ist. Zündungsplus das selbe. Wird ja eigentlich auch nur bei den Wohnwagenfahrern benötigt.
    Vorschläge wo du das her bekommst hat dir Hendrik ja schon gegeben.
    :cent
  5. #5 Eagle Eye, 31.08.2016
    das macht aber gar keinen sinn.
    wenn ich eine 13 polige steckdose serienmäßig am fzg. angeschlossen
    oder auch nachgerüstet habe, entscheidet nicht das fzg. welche art anhänger
    ich hinten anhänge.
    also muss es ohne wenn und aber für beide arten geeignet sein.
    ansonsten reicht auch ein 9 poliger anschluss.
    es gibt zum anstecken an die fzg. seitige steckdose
    teststecker mit z.b. dioden oder anderen kleinen lämpchen,
    die dir anzeigen ob alles korrekt am fzg. schaltet.
    kann ja auch mal am anhänger ein defekt sein.
    und vielleicht ist es auch so, dass innerhalb des steckers eine verbindung
    geschaltet wird für die nutzung von dauerplus.
  6. #6 ZJürgen, 31.08.2016
    ZJürgen
    ZJürgen Newbie
    Jürgen
    Danke für die Antworten. Einen solchen Teststecker habe ich mir schon besorgt – der zeigt aber auch nichts an. Bei meinem alten ZJ hatte ich mir den Saft auch von der 12V Steckdose besorgt. Mich wundert nur, dass am fahrzeugseitigen Stecker hinter der Seitenverkleidung kein Dauerstrom und kein Zündungsstrom anliegt.
  7. monk
    monk Member
    Holger
    Ob Sinn oder Unsinn das lasse ich jetzt mal dahingestellt....
    Definitiv ist das nicht so das im Stecker was umgeschaltet wird.
    Ich kann mich noch erinnern als wir fast 20Jahren einen neuen Subaru Legacy bekamen waren wir noch ein zweites mal in der Werkstatt um das Dauerplus noch legen zu lassen. Das war serienmäßig nämlich nicht verbaut. Ähnliche Aussagen höre ich bis heute aus dem Bekanntenkreis. Es hat sich in der Hinsicht nicht viel geändert denke ich.
    Schau auch hier:
    Quelle
  8. #8 Eagle Eye, 31.08.2016
    witzig,
    da bemerkt dein auto, ob auf dem kinder-iso-fix dein kind
    einen warmen furz gelassen hat,
    ist aber nicht in der lage zu unterscheiden,
    ob ein anhänger dauerstrom benötigt oder nicht :vogel
    aber hauptsache bei der bestellung darauf hinweisen,
    um noch mal 500 euro aufpreis zu kassieren.
  9. monk
    monk Member
    Holger
    Ich finde das genau so Hirnrissig :vogel
    Das ist wie du schon so schön bemerktest eine Sache des Geldverdienens. Logisch auf keinen Fall zu erklären.
    Komm ich geb ne Runde :kaffmasch aus......
Thema: AHK Dauerplus stromlos
  1. jeep wj dauerplus anhänger
  2. was kann dauerplus ahk jeep compass
  3. anhängerkupplung kein strom nach abriss
  4. jeep srt 2015 dauerplus,
  5. dauerstrom jeep wrangler,
  6. jeep wrangler dauerplus legen,
  7. anhängerkupplung jeep commander dauerspannung
