Kurze Frage, vielleicht kennt sich jemand aus. Ich habe meinen MAP Sensor und das Diffusor Rohr ausgebaut und vom Ruß befreit. Jetzt möchte ich eigentlich auch noch das AGR Ventil reinigen. Weiß jemand, ob man das Ventil ohne große Demontage anderer Motorteile ausbauen kann? Eigentlich ist es sehr einfach, wenn man auch an die untere Schraube (weiße Striche) kommt und das Ventil genug Platz nach vorne und oben hat (gelber Kreis)Vielleicht hat jemand Erfahrung. Gruß Günter
Ich verstehe das Problem grad nicht. Geht es ums "Wie Ausbauen" oder um den dazu benötigten Platz ? Ich habe an dem Motor noch nicht gearbeitet. Aber eventuell muss der gesamte Kühler ausgebaut werden. Das ist auf dem Bild schlecht erkennbar
Ja, es geht darum, ob man das Ding ohne den Ausbau des halben Motors rausbekommt. Auch wenn man irgendwie an die untere Schraube kommt und sie lösen kann, hat man dann vorne genug Platz, um das Ventil nach vorne wegzuziehen? Anscheinend hat das noch niemand gemacht.
