Änderung für 35x12,5x15
Diskutiere Änderung für 35x12,5x15 im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo, was muß, oder sollte ich an meinem TJ ändern um Reifen 35x12,5x15 zu fahren? Gruß prehmium
  1. #1 prehmium, 22.05.2011
    prehmium
    prehmium Guest
    Gruß prehmium
  2. #2 DIRTY-EGG, 22.05.2011
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    das auto z. b. 4" höher legen....:pfeiffen
  3. #3 Eagle Eye, 23.05.2011
    übersetzung ändern.
    VORHER beim tüv nachfragen
    wegen tacho-angleichung, abgasgutachten......
  4. #4 TJ Pauli, 24.05.2011
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
    Hallo Thomas,
    diese Größe bedeutet wie schon vorher gesagt eine Menge an Umbauarbeiten und nicht unerhebliche Kosten.
    Ohne Fahrwerk nicht machbar, und da hilft nur ein 4". Achsübersetzung ist ein muss. Soweit ich weis, hast du ein 6 Gang mit den Originalachsübersetzungen 3.07. Mit deinen 31er Rädern ist der 6 Gang bestimmt jetzt schon kaum zu gebrauchen. Da verpuffen die rund 180 PS aus 4 Litern. Die Umabukosten auf 4.56, das würde ich dir empfehlen belaufen sich ohne Sperre/Sperrren auf etwa 400-500 Eus für den Umbau, und 900 Eus für die Teile hier in D-Land, weil du neue Diff-Körbe brauchst! Ein Import aus USA spart dir da Locker 300 Eus. Ich hab es vor 2 Tagen erst für meinen Kumpel ausgerechnet... Ja mit Fracht, Zoll und MwSt. M.E hast du die Dana 44 hinten, aber vorne bei den Jumboreifen sollte man schon einmal die ein oder andere Welle einplanen. Beachte auch Garagen / Tiefgaragenhöhen. Bei dir auf dem Land nicht so das Prob, aber mitten im Ruhrpott wirst du mit der hier genannten Kombi an die Decke stoßen.
    Ich habe ein K&S Flex + 50, 4.11er Achsen mit einer Sperre und 31x10,5 15 auf 7,5J15 Felgen. Ich mag es, ist nicht übertrieben und haltbar.
    Ach, und bei 4" FW noch den SYE. Gerade auch bei mir verbaut. Teile aus den USA mit Einbau bei ORB-Willi nochmals etwa 750 Okken. Ist es dir das Wert? :achselzuck
  5. #5 Wildwater, 24.05.2011
    Wildwater
    Miriam
    Rechne auch mit ein oder zwei Liter Mehrverbrauch auf 100km.
    ww
  6. #6 prehmium, 24.05.2011
    prehmium
    prehmium Guest
    Ich glaube der Mehrverbrauch ist das geringste!
    Ist doch ein großer finanzieller Aufwand.
    Das ist die Sache mir nicht Wert.
    Eigentlich braucht man diese Reifengröße ja nur für die Eisdiele.
    Ansonsten komme ich ja mit meinen 31ern gut zurecht.
    Vielen Dank für die Infos.
    Gruß prehmium
  7. Bigkid
    Bigkid Erwachsenwerden kann ich auch noch morgen
    Ingo
    Warum müssen es denn direkt 35er sein?
    33er oder 32er tun's doch auch und die Umbaukosten insgesamt sind erheblich geringer.
    2"BL + 2" FW, evtl. die Übersetzung anpassen, fertig.
    Der Wagen von Uwe (Dreckfahrer) sieht doch wohl stark aus.
    Grüße aus Rheinberg
    Ingo
  8. #8 prehmium, 25.05.2011
    prehmium
    prehmium Guest
    mir wurden 4 Reifen mit Felge für 200,-€ angeboten. Jetzt weiß ich auch warum. Ich bleib bei den 31er.
    Gruß prehmium
  9. #9 McManni, 25.05.2011
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Ingo,
    die Proportionen passen bei Uwe's TJ wirklich gut. Ob nun allerdings
    33er oder 35er machen von den Kosten her kaum einen Unterschied.
    Denn die von Dir aufgeführten Umbauten musst Du so oder so machen.
    Have fun out there!
    Manni
  10. Thomas
    Thomas Jeeper
    33er fahre ich mit:
    2"FW
    0,75" Spacer
    1,25" BL
    1" ML
    und habe kein Getriebe abgesenkt, keinen SYE, Keine Vibs; und es passt Stimmig:vertrag
  11. #11 McManni, 02.06.2011
    McManni
    Manfred
    Hallo Thomas,
    mit welchem Fahrzeug fährst Du diese Konfiguration? Und vor allem
    mit welcher Übersetzung?
    Have fun out there!
    Manni
    PS. In diesem Zusammenhang: Eine aussagekräftige Signatur ist häufig
    hilfreich und erspart Rückfragen ;-)
  12. Thomas
    Thomas Jeeper
    So besser?
    Die Übersetzung ist Original und reicht mir auch noch so:genau
  13. #13 McManni, 03.06.2011
    McManni
    Manfred
Thema: Änderung für 35x12,5x15
  1. Eisdiele Tolk
  2. jeep wrangler yj achsübersetzung ändern
