Achsversatz
Diskutiere Achsversatz im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; So, nachdem ich meinen Zj 3`Zoll geliftet habe, war auch Achversatz da. Hinten stark nach recht. Bracket eingebaut, jetzt minimal nach links....
  1. #1 pimboli, 05.04.2010
    pimboli
    pimboli Member
    Willi
    Vorne sehr stark nach links.
    Noch nichts verändert.
    Mächte die Methode mit dem versetzten Loch anwenden.
    Habe das Bild gefunden wo drauf das neue Loch angezeigt wird.Blick aber absolut nicht durch wie es gemacht wird .
    Kann mir das jemand genau beschreiben wie es gemacht wird?
    Danke
    Willi
  2. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ist eigentlich selbsterklärend - in dem neu/versetzt gebohrten loch wird der panhard befestigt oder was meinst du genau?
  3. #3 pimboli, 05.04.2010
    pimboli
    pimboli Member
    Willi
    Hab nur dieses Bild. War noch nicht unter dem Auto.
  4. #4 pimboli, 05.04.2010
    pimboli
    pimboli Member
    Willi
    Genau wie bohren, wo einhängen.
  5. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    schau dir das unter dem auto an und vergleiche mit dem foto, dann verstehst auch, wie das gemeint ist. ich hab damals ca. 12-15mm versetzt das loch gebohrt.
  6. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ich hab das zusätzliche loch gebohrt, als ich 2" höher geliftet hab. für die jetzigen 3" habe ich einen "adapter" verbaut, der jetzt aber einem vertellbaren panhard (liegt schon hier) weichen wird. das ist dann das vernünftigste.
  7. #7 pimboli, 07.04.2010
    pimboli
    pimboli Member
    Willi
    Hey larry,
    wie bist du genau vorgegangen um das Loch zu bohren.
    Panhardstab raus,rein , igendwas zu beachten?
  8. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    panhard raus, loch bohren, panhard wieder rein.
    die achse sollte aber frei hängen also entweder auf die bühne damit oder aufbocken (aber nicht unter der achse);-)
Achsversatz
