Achsversatz nach 2" Lift
Diskutiere Achsversatz nach 2" Lift im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; 2" Lift Also nach Einbau meiner 2" Spacer war der Achsversatz nur festzustellen wenn man geziehlt danach sucht. Wers nicht weiß merkt es nicht....
  1. BigPit
    2" Lift
    Das Schlagen bei dir könnte auch daher kommen, das deine Stoßdämpfer jetzt nicht mehr im optimalen Bereich arbeiten. Durch den Lift ziehst Du die Stoßdämpfer ja auch mit hoch, also weiter raus. der Bereich in dem die Dämpfer jedoch optimal arbeiten, könnte dabei verlassen sein. Meine originalen dämpfer waren danach sehr verhärtet, das Fahrverhalten unbequem, ruppig, kanntig. Nach Einbau meiner neuen Rancho RS 5000 bin ich wieder zufrieden.
    BigPit
