Achsübersetzung wrangler TJ
Diskutiere Achsübersetzung wrangler TJ im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, Brauche mal eine Info zur Achsübersetzung beim TJ Bj. 2000 4Liter Automatik. Welche Übersetzung ist da verbaut? oder wie kann ich das...
  1. Martin
    Martin keep on jeepin´
    oder wie kann ich das herausfinden?:achselzuck
    will 265/75/16 Reifen montieren und muss ja das Tachoritzel tauschen
    Freue mich auf brauchbare Infos.....
  2. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Steht auf den Achsen drauf ;-)
    Bzw. auf einem kleinen Blechschild, welches mit den Schrauben vom Diff.-Deckel befestigt ist.
  3. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Hallo Martin
    Da kann vom Werk aus als Sonderausstattung 3,07 - 3,55 - 3,73 oder 4,11 drin sein!
    Wie schon gesagt, steht auf dem Blechfähnchen, oder ist seitlich auf dem Tellerrad eingraviert.
    Uwe
  4. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    wenn du keine kenzzeichnung finden solltest, hinten den jeep aufbocken, damit die räder frei sind.
    dann ein rad genau um eine umdrehung drehen (kreidestrich am reifen) und dabei die umdrehungen der kardanwelle mitzählen.
    1. radumdrehung = z.b. 3,5 kardanwellenumdrehungen = übersetzung
  5. Martin
    Danke für die schnellen Infos, ist immer wieder prima wie das hier klappt.
    Wenn jetzt noch jemand weiß ob bei mir das Tachoritzel einen langen oder kurzen Schaft hat kann ich bestellen.....:pfeiffen
  6. #6 SittingBull, 08.02.2011
    ist eigentlich egal - du kannst es umbauen. Einfach das eigentliche Ritzel austauschen... erklärt sich von selbst, wenn man es vor sich hat...
  7. #7 Thomas T., 08.02.2011
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    rischtisch..... solltest aber eigentlich einen kurzen Schaft haben.... eigentlich...:pfeiffen
Thema: Achsübersetzung wrangler TJ
  1. jeep tj welche achsübersetzung
  2. jeep wrangler tj achsübersetzung anpassen
