Achsübersetzung TJ 2.4
Diskutiere Achsübersetzung TJ 2.4 im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo,da mein TJ 2.4 nach dem Umbau von Fahrwerk (3.5 RE) und größeren Reifen (265/75R16) vor allem an Steigungen auf der Autobahn (Kasseler Berge...
  1. #1 silver crawler, 01.05.2011
    silver crawler
    silver crawler Eat Sleep Jeep
    Jörg + Sabine
    Hallo,da mein TJ 2.4 nach dem Umbau von Fahrwerk (3.5 RE) und größeren Reifen (265/75R16) vor allem an Steigungen auf der Autobahn (Kasseler Berge geht er im fünften Gang auf 90 KM zurück- [​IMG] ) ziemlich lahm geworden ist,möchte ich die Achsübersetzung (orginal 4.11) ändern, denn das würde ja auch im Gelände Vorteile bringen.
    Die Frage ist nur :achselzuckob 4.56 oder gleich 4.88 ? Zumal ich wohl über kurz oder lang auf Reifen 255/85 R16 wechseln werde,die ja einen noch größeren Durchmesser haben.
    Für eure Antworten schon mal vorab ein Daaaaaaaankeschön.
    Gruß Jörg
  2. #2 bezwinger, 01.05.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    von der 4.88 sagt man das da schnell die zähne ausfallen
  3. #3 BIG ANDO, 02.05.2011
    BIG ANDO
    BIG ANDO Master
    Andre
    Hallo Jörg,
    also ich hatte auch das selbe Problem!"5.Gang kaum benutzt"
    habe mich für 4.56er entschieden (bis jetzt zufrieden) da der 4.88er bei größeren rädern übersringt oder die Zähne brechen. muß aber dazu sagen das noch Tachoangleichung evtl. anfallen werden kann....
  4. #4 Caravanic, 02.05.2011
    Caravanic
    Caravanic Master
    Die 4:10 od. 4:11 im 6-Zyl. fand ich mit 33er (285/75/16) eigentlich ideal, selbst bei den Schwarzwald-Höhen kein Problem.
    Die Tachoangleichung dürfte sich auf den Austausch eines Tachoritzels beschränken.
  5. Thorty
    Thorty Matt Eagle
    Thorsten
    Die 4,56er wäre ~10%, die 4,88er ~20% kürzer als Deine 4,10er. So kannst Du Dir die Auswirkung vielleicht besser vorstellen.
    Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen: so kurz wie möglich!
    Beim 2,4er würde ich mir um die Haltbarkeit einer 4,88er absolut keine Gedanken machen (beim 4Liter Schalter müßte man da schon etwas vorsichtiger sein, beim Automaten geht es auch, wenn man kein Vollgasidiot ist)
    Wenn die Räder also noch wachsen sollen ==> 4,88!
    Thorty :ciao
  6. #6 TJ.Peter, 03.05.2011
    TJ.Peter
    TJ.Peter Member
    Hallo Jörg.
    Wir haben bei unserem 2.4l TJ sofort die 4.88er Übersetzung einbauen lassen. Mit der 245/75 R16er Bereifung ist der Kleine so extrem flott. Wenn die Reifen dann glatt sind werden 265/75 R16 montiert. Größere Reifen würde ich selbst mit der 4.88er nicht aufziehen, mir wäre der 2.4l dann einfach zu träge.
    Wir sollten mal Deine 265er auf unseren TJ schrauben, dann könntest Du sehen, wie es mit der 4.88er so ist, und ich hätte einen Eindruck davon, wieviel träger der Jeep mit den größeren Rädern wird.
    Gruß, Peter.
  7. #7 silver crawler, 16.05.2011
    silver crawler
    Jörg + Sabine
    Hallo Peter,gute Idee,gib mal Bescheid wann mal Zeit dafür ist.
    Gruß Jörg
  8. #8 TJ.Peter, 16.05.2011
    TJ.Peter
    TJ.Peter Member
    Hallo Jörg. Samstags habe ich eigentlich fast immer Zeit. Eine Hebebühne habe ich leider nicht, aber beim Wrangler sind die Räder ja auch so recht schnell gewechselt. Ein Kumpel von mir hilft bestimmt auch noch mit, sollte also keine große Sache sein.
    Ein Satz 31er (entspricht in etwa den 245/75) liegt hier auch noch rum. Die könnten wir mal auf Deinen machen, dann hättest Du mal den direkten Vergleich (245er mit 4.88er zu 245er mit 4.10er).
    Gruß, Peter.
    PS: Laut Familie Küller sollten Deine 265er auch ohne Fahrwerk auf unserem TJ zu fahren sein. Zum Testen wird's auf jeden Fall reichen.
Thema: Achsübersetzung TJ 2.4
  1. Wrangler TJ 2.4 www.jeep-community.de
  2. jeep wrangler tj 2 4 4 88
  3. wranhler tj 2.4
