Achsübersetzung herausfinden
Diskutiere Achsübersetzung herausfinden im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo zusammen, Habe mich heute mal daran gemacht die Achsübersetzung bei meinem JK Sahara 2011 zu eruieren. In meinen Zulassungspapieren stehen...
  1. #1 honeythetank, 28.03.2013
    honeythetank
    honeythetank Jeeper
    Beni
    Habe mich heute mal daran gemacht die Achsübersetzung bei meinem JK Sahara 2011 zu eruieren. In meinen Zulassungspapieren stehen teilweise Spezifikationen welche nicht wirklich auf meinen JK zutreffen (z.B. Reifengrösse). Auch steht darin etwas von einer 3.21 Übersetzung. Da meines Wissens die EU-Modelle (meiner ist zwar ein Direktimport, aber dennoch EU-Modell) vom Sahara mit der 3.73 Übersetzung gebaut wurden wollte ich es genau wissen.
    Ich habe also im Internet ein wenig recherchiert und kam auf die Methode die Achse anzuheben, die Antriebswelle und den Reifen mit Klebeband zu markieren, den Reifen drehen und schliesslich das Verhältnis der Umdrehungen des Rades zu den Umdrehungen der Antriebswelle zu erhalten.
    Ich hab nur das hintere Rad auf der Fahrerseite angehoben, das rechte hatte Bodenkontakt und drehte sich somit nicht mit.
    Ich habe das Rad 20 mal gedreht und dabei knapp 37.5 Umdrehungen der Antriebswelle gezählt.
    Habe ich alles richtig gemacht bzw. ist es also korrekt, dass meine Achsübersetzung 3.73 und nicht 3.21 ist??
    Vielen Dank und Gruss
    Beni
  2. #2 Merten ZJ, 28.03.2013
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Jap alles richtig gemacht. 37,5/10 = 3,75, Kommt ungefähr hin. 20 mal gedreht, weil das andere Rad ja steht, ist auch richtig.
  3. #3 bagmaster, 28.03.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Stimmt - ich mach das immer anders rum. Ich bocke eine Achse kompl. Hoch , mach mir von innen einen Kreidestrich ans Rad und zähle dann die KW Umdrehungen für eine Radumdrehung.
  4. #4 rubiwillys, 28.03.2013
    rubiwillys
    rubiwillys Guest
    es stimmt, du hast 3,73 übersetzung. wenn ein rad einer achse steht, dreht das andere doppelt so schnell; also 20x drehen entspricht 10 achsumdrehungen beim geradeaus fahren.
    gruess, martin
  5. #5 honeythetank, 28.03.2013
    honeythetank
    honeythetank Jeeper
    Beni
    Vielen Dank für euer Feedback :danke Endlich Gewissheit :yippieh
  6. jensmh
    jensmh Only in a Jeep
    Jens
    Du kannst bei Chrysler/Jeep USA das "Build Sheet" anfordern . mit der VIN finden die alles raus, was bei Dir im Werk eingebaut worden ist.
    Geht über die Jeep US Seite, die Antwort kam per eMail.
    Den Link finden ich gerade nicht...suche aber noch mal.
    So weiß ich, dass meiner mit
    "DMES 3.73 Rear Axle Ratio" ausgerüstet ist!
    Jens
  7. #7 honeythetank, 29.03.2013
    honeythetank
    honeythetank Jeeper
    Beni
    Bei denen auf der Seite war ich auch schon. Aber wie hast du das gemacht mit der Registrierung?? Einfach Phantasieadresse angegeben?!
    "State" ist da ein Pflichtfeld und Schweiz stand nicht zur Auswahl :achselzuck
  8. #8 AlpenTim, 30.03.2013
    AlpenTim
    AlpenTim Voralpen Yeti
    Tim
    Denk Dir was aus - die Antwort kommt meines Wissens per Mail.
    Ich hab's mal vom Ersatzteillager beim Kaiser in Cham bekommen :pfeiffen
  9. jensmh
    Jens
    Ich hab die Adresse vom US Headquarter meines Arbeitgebers genommen...da würden sogar Briefe per Hauspost weitergeleitet...
  10. #10 AristoCat, 30.03.2013
    AristoCat
    AristoCat Master of Disaster
    Detlef
  11. #11 honeythetank, 30.03.2013
    honeythetank
    honeythetank Jeeper
    Beni
    Naja, meine Achsübersetzung weiss ich ja jetzt.
    Danke euch aber dennoch für die Infos....könnte ja mal nützlich sein.
Thema: Achsübersetzung herausfinden
  1. achsüberstzung jeep jk
  2. jeep wo steht die achsübersetzung
  3. jeep wrangler jk achsübersetzung
  4. wie finde ich achsübersetzung,
  5. jeep xj Übersetzungen,
  6. übersetzng Wrangler sahara
