Achsübersetzung ändern
Diskutiere Achsübersetzung ändern im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo zusammen, bin neu hier und hab direkt ne Frage. SuFu und Google hab ich schon gequält, jedoch unterschiedliche Anworten erhalten. Ich hab...
  1. Altöl
    Altöl Newbie
    Ich hab nen 4L XJ BJ92 mit 32er Reifen ca.170tkm auf der Uhr.
    Den Xj würde ich gern auf eine 4,56er Übersetzung umbauen.
    Fahre selten AB und noch seltener Gelände.
    Meist nur Landstraße (fast nur Berg und Tal fahrten) und gelegentlich Anhänger.
    Die Achsen sind eigentlich noch Top, aber der Wagen einfach zu lam.
    Meine Eigentliche Frage ist, welche Teile ich alles benötige.
    Kegel-, Tellerräder für vorne/hinten, Lager, Dichtung und Öl ist klar.
    Ich habe jedoch gelesen, dass ich zwei neue Diff-Körbe brauche, woanders steht dass die originalen passen:grübel
    Sonst vielleicht noch etwas, was ich vergessen habe?
    - Kann mir bitte jemand die Info geben, der eventuell schon den Umbau gemacht hat oder sich damit zumindest auskennt.
    - Wenn jemand den Xj schon mit 4,56 er Übersetzung fährt und mir kurz ein Feedback geben könnte währe das auch klasse.
    (Fahrverhalten, Verbrauch und Haltbarkeit)
    Vielen Dank im Vorraus
  2. #2 Eagle Eye, 11.11.2014
    ob du neue körbe benötigst ist davon abhängig,
    welche jetzt in deinen diffs drin sind.
    welche übersetzung hat dein 92er XJ denn serie ??
  3. Altöl
    Altöl Newbie
    Ja, müssten die Serienkörbe sein.
    ...und auch Serienübersetzung (also 3,55)
  4. #4 bagmaster, 11.11.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Du kannst auch 4.56t Gears verwenden. Diese sogenannten Thick Gears passen auf die langen Körbe.
  5. #5 klaus_we, 12.11.2014
    klaus_we
    klaus_we Member
    klaus
    Also ich hab am xj auch 32" und 4:11....! 4,56 is a bissl sehr kurz meines Erachtens nach...! Drehzahl bei 100km/h - 2000upm
  6. xmario
    xmario trailrambler
    ... is nicht erst bei der 3.73 der Wechsel zu den anderen Körben?:grübel
  7. Altöl
    Altöl Newbie
    Ich denke es wird auch die 4.11er.
    Da greifen die Zähne besser ineinander.
    Hab gelesen bei 4,11 greifen 2 Zähne, bei 4,56 nur noch 1,5 und bei 4,88 ist es ein Zahn.
    Wenn ich ab und an Hänger ziehen will, soll es schon was aushalten
    @klaus_we:
    Hast du andere Körbe gebraucht oder ging es so?
  8. #8 klaus_we, 16.11.2014
    klaus_we
    klaus_we Member
    klaus
    Ich hab komplette Achsen von einem 2,5 Liter cherokee bekommen...
Thema: Achsübersetzung ändern
  1. jeep xj Übersetzungen
