Achsübersetzung 4:10
Diskutiere Achsübersetzung 4:10 im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin leute mal ne Frage hat einer erfahrung mit der 4:10 Achsübersetzung und dem Umbau? Infos für den Umbau weren schön und auch par Meinungen....
  1. #1 mtbwolfi, 18.02.2015
    mtbwolfi
    mtbwolfi Jeeper
    danke schon mal
  2. #2 bagmaster, 18.02.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Ne pauschale Antwort auf ne pauschale Frage ......
    Alte Umsetzung raus - neue rein - Öl drauf fertig. Freuen das die Karre wieder durchzieht und alle Gänge brauchbar sind.
    Über das "genaue wie" könnte ich ne Abhandlung über mehre Seiten schreiben
  3. #3 mtbwolfi, 18.02.2015
    mtbwolfi
    mtbwolfi Jeeper
    okay aber gibt es da nichts zu beachten wie einstellen und und schlupf oder so keine ahnung
  4. #4 Eagle Eye, 18.02.2015
    Doch ne menge sogar.
    Das würde alles in der Abhandlung stehen.
  5. #5 bezwinger, 18.02.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :tuscheln lohnt nicht .... denk ich persönlich von 3, 73 auf 4, 11 zu basteln ...
  6. Cooper
    Cooper Member
    THORsten
    Wenn Du sowas noch nicht gemacht hast, oder Dir keiner hilft der Erfahrung hat, würd ichs nicht selbst machen, an Deiner Stelle.
    Flankenspiel von Kegel u. Tellerrad, Vorspannung des Gehäuses, Schleppmoment u.s.w. .
    Dann ein paar Werkzeuge (Diff.Gehäusespreizer u.s.w.) brauchst Du auch.
    Wenn Die Achse schon auseinander ist, würd ich alle Lager machen.
    Die Übersetzung würde ich so wählen, damit er mit der neuen, einen Tick kürzer übersetzt ist als Original.
    Wenn Du das nicht richtig machst, wird das eintreten, was unter deinem Bildchen steht ;-).
  7. eddybo
    x2 !! :genau
  8. #8 mtbwolfi, 18.02.2015
    mtbwolfi
    mtbwolfi Jeeper
    okay verstanden also jemand fragen der es schon mal gemacht hat bzw der es kann okay warum lohnt es sich nicht 4:10 zu gehn
  9. #9 SittingBull, 18.02.2015
    Weil du 4.56 brauchst
    deine 265/75 haben fast den Umfang von 33ern
  10. #10 bagmaster, 18.02.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Für eine genaue Empfehlung müsste man den überwiegenden Einsatzzweck des Fahrzeugs wissen.
    Wenn das bekannt ist, muss man weitere Parameter und Aktualdaten haben um einige Berechnungen anzustellen.
  11. #11 mtbwolfi, 18.02.2015
    mtbwolfi
    mtbwolfi Jeeper
    Der Einsatz liegt bei 90 %offroad und bei 10%0 auf 100 Sprints
  12. #12 Eagle Eye, 19.02.2015
    In Verbindung zu deinem anderen thread, wäre über stabilere Achsen nachzudenken, damit dir diese nicht ständig wegknacken.
  13. #13 mtbwolfi, 19.02.2015
    mtbwolfi
    mtbwolfi Jeeper
    ja hab ich mir auch schon überlegt aber das wollte ich erst mal aus testen
  14. #14 mtbwolfi, 19.02.2015
    mtbwolfi
    mtbwolfi Jeeper
    Mir ist grade noch beim durchstöbern im Netz aufgeallen das ich auch zusätzlich noch ein Locker einbauen kann. Hat damit auch jemand Erfahrung gesammelt? Und macht das sinn? Ich hab gesehen wie die Technik funktioniert und mach mir da Gedanken wie sehr alles leidet wenn man ihn in der Stadt fährt?
    Und noch eine Frage der Locker wird grundsätzlich nur hinten ein gebaut Richtig?
  15. #15 Eagle Eye, 19.02.2015
    das kommt auf den locker an.
    meine z-locker ist z.b. in der VA verbaut.
    was für einen locker hast du denn ??
  16. #16 mtbwolfi, 19.02.2015
    mtbwolfi
    mtbwolfi Jeeper
    hab noch garkein locker ich würde mir aber gern ein zulegen wenn ich die übersetzung einmal ändere ich weis nicht was da für welche achse angebracht mehr ich will wenn über haupt nur was mechaniches.
  17. #17 mtbwolfi, 19.02.2015
    mtbwolfi
    mtbwolfi Jeeper
  18. larry
    larry ..geht so
    Gustav
  19. Cooper
    Cooper Member
    THORsten
    Hat der ZJ ne 44iger Alu:achselzuck
    Ich meinte die Alu hatte erst der WJ.
  20. #20 mtbwolfi, 19.02.2015
    mtbwolfi
    mtbwolfi Jeeper
    deswegen hab ich hinten über ein [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Detroit Locker gedanken gemacht und für vorn die no slip das solte doch gut passen oder nicht
    [/FONT]
Thema: Achsübersetzung 4:10
  1. achsübersetzung Jeep zj
  2. Jeep zj achsübersetzung 4.17
