Achsschenkelbolzen hinüber...
Diskutiere Achsschenkelbolzen hinüber... im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Mist, der obere rechte Achsschenkelbolzen an meinem TJ Rubi hat massig Spiel :monk Obwohl ich das meiste am Auto selbst mache, werde ich das wohl...
  1. #1 WolfgangK, 15.04.2010
    WolfgangK
    WolfgangK Member
    Wolfgang
    Obwohl ich das meiste am Auto selbst mache, werde ich das wohl eine Werkstatt reparieren lassen. Wenn ich das richtig gelesen habe braucht man zum Aus- und Einbau eine Presse? Bis ich so ein Teil anschaffe und mir einen abbreche kann ich es auch einen Profi machen lassen.
    Ich hab einen Schrauber hier um die Ecke, allerdings kein Jeep Spezialist. Aber ein Achsschenkelbolzen zu wechseln ist ja an jedem Auto so ziemlich dasselbe.
    Ist der Achsschenkelbolzen vom Rubi derselbe wie vom normalen TJ? Ich würde das Teil in die Werkstatt mitbringen, so was haben die sicher nicht verfügbar. Habt ihr irgendwelche heissen Tips? Was darf der Spass etwa kosten (ET und Arbeitszeit)?
    Wolfgang
  2. #2 SittingBull, 15.04.2010
    Ja, ist derselbe wie vom normalen TJ.
    Zu beachten gibt´s da nicht viel - ist das alte Rein-Raus-Spiel :-)
    Zu den Kosten hab ich keine Ahnung...
  3. #3 WolfgangK, 15.04.2010
    WolfgangK
    WolfgangK Member
    Wolfgang
    Sollte man oben und unten miteinander machen wenn man schon mal dran ist (auch wenn der untere noch kein Spiel hat)?
  4. #4 DieTerMiete, 15.04.2010
    DieTerMiete
    Normalerweise gibt es die Achsschenkelbolzen immer im Satz pro Seite.
    von daher sollte man schon beide machen ...denk ich. :nachdenklich
    Gruß...
  5. #5 Bernhard, 15.04.2010
    Bernhard
    Bernhard Newbie
    Bernhard
    Das würd ich nicht unterschreiben:pfeiffen
  6. #6 fireboy, 15.04.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Ich würde wenn dann auch alles komplett machen ist besser.
    Wo kommst du den her?
  7. #7 WolfgangK, 16.04.2010
    WolfgangK
    WolfgangK Member
    Wolfgang
    @ Fireboy: Hab mein Profil ergänzt... Kaff bei Tübingen
    Also vielleicht mache ich das doch selbst? So schwierig scheint's ja nicht zu sein, das einzige was man haben sollte ist eine gute Presse für die Bolzen.
    Hat da jemand einen Tip was man hier kaufen sollte? Was nehmt ihr denn so?
  8. #8 SittingBull, 16.04.2010
    ASP-Eberle hat ein Achsschenkelbolzen-Werkzeug im Shop. Kostet etwas über 200 Tacken :huch
    Da kannst auch die Achsschenkelbolzen gleich mitbestellen.
    Hat der TJ Rubi eigentlich ne Dana44-Vorderachse? Irgendwie hab ich das noch im Hinterkopf... Dann weiß ich nicht genau, ob die Bolzen zur Dana30 identisch sind. Aber das kannst den Stefan (und nur den!) bei Asp am Telefon fragen. Der weiß das.
  9. #9 WolfgangK, 16.04.2010
    WolfgangK
    WolfgangK Member
    Wolfgang
    Der Rubi Achsschenkelbolzen scheint derselbe wie beim normalen TJ zu sein, das hab ich im US-Forum gefragt.
    Naja, und 270 Taler ist natürlich schon ein Wort, dafür kan ich's auch fast machen lassen....
  10. #10 SittingBull, 16.04.2010
    Sicher kannst du es auch machen lassen...
    Aber richtig gut fühlst du dich nur, wenn du es selbst gemacht hast :-)
  11. #11 WolfgangK, 16.04.2010
    WolfgangK
    WolfgangK Member
    Wolfgang
    Muss mal rumsuchen ob's das nicht ein klein wenig günstiger gibt oder ob ich's irgendwo ausleihen kann.
    Andererseits kann man ja so etwas auch mal wieder brauchen, z.B. auf der anderen Seite :daumen
  12. #12 WolfgangK, 16.04.2010
    WolfgangK
    WolfgangK Member
    Wolfgang
    So, hab das Zeugs bei ASP bestellt, 2 Sätze Achsschenkelbolzen und das Montagewerkzeug... teurer Spass.
    Ich werde dann berichten, ob's geklappt hat.
  13. #13 SittingBull, 16.04.2010
    Mach doch ne Foto-Story draus - gibt sicher einige hier, die sowas noch nicht gemacht haben und tun sich dann leichter.
  14. #14 WolfgangK, 16.04.2010
    WolfgangK
    WolfgangK Member
    Wolfgang
    '.... gibt sicher einige hier, die sowas noch nicht gemacht haben ..'
    Ja, ich zum Beispiel :pfeiffen
    Mal schauen ob ich die Nerven dazu hab, nebenher auch noch Bildchen zu machen....
  15. #15 McManni, 16.04.2010
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Damit würdest Du Dir in den Annalen des Forums einen ziemlich guten Platz
    sichern, Wolfgang. Viel Spaß beim Schrauben und beim Erfolgserlebnis!
    Have fun out there!
    Manni
  16. #16 WolfgangK, 16.04.2010
    WolfgangK
    WolfgangK Member
    Wolfgang
    Na es gibt ja schon ein paar ganz gute Bilderserien darüber wie diese hier:
    Klick mich
    Mal sehen ....
  17. #17 Eagle Eye, 17.04.2010
    aber noch nicht in unserem forum.
    abschreiben kann ja jeder ;-)
  18. #18 WolfgangK, 19.04.2010
    WolfgangK
    WolfgangK Member
    Wolfgang
    So, der Rubi läuft wieder ohne Flattern geradeaus und das Rad ist wieder fest.
    Die Fotostory zum Achsschenkelbolzen wechseln gibt es unter der Rubrik Reparaturanleitungen
    :unten
  19. #19 SittingBull, 19.04.2010
    :daumen
    ...und? Wie fühlt man(n) sich? :-)
  20. #20 WolfgangK, 19.04.2010
    WolfgangK
    WolfgangK Member
    Wolfgang
    Mir tut der Rücken weh und es war ne ziemliche Plackerei.... aber ist doch ganz gut wieder etwas repariert zu haben :genau
Thema: Achsschenkelbolzen hinüber...
  1. arbeitszeit achsschenkelbolzen
  2. jeep wrangler tj achsschenkelbolzen vorne rechts oben
  3. achsschenkelbolzen jeep wrangler
