Achsschenkel / Steering Knuckles eingelaufen?
Diskutiere Achsschenkel / Steering Knuckles eingelaufen? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo! Es ist wieder etwas schwierig zu beschreiben (Habe natürlich mal wieder vergessen ein Foddo zu machen ...), werde aber mal einen Versuch...
  1. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Hallo!
    Es ist wieder etwas schwierig zu beschreiben (Habe natürlich mal wieder vergessen ein Foddo zu machen ...), werde aber mal einen Versuch starten:
    Die Bremsbeläge laufen oben und unten mit einfacher bzw. doppelter "Nase" auf "Führungen" auf dem Achsschenkel/Steering Knuckle.
    Die oberen Führungen scheinen bei meinem ZJ eingelaufen zu sein, will heißen, es gibt da, wo die Beläge jetzt sitzen eine "Delle" von, na, 1.x mm.
    Nun die Frage, ob das so richtig ist, oder nach einem Austausch/nach einer Reparatur schreit. Ginge eine Instandsetzung oder ist Austausch zwingend?
  2. TWJeep
    TWJeep Wendekreis wie ein Drehschemel
    D165FF8D-2CE6-4C7B-8D67-50AB07B49ADC.JPG Du meinst diese Flächen. Die haben genauso ausgesehen. Diese hier sind geschweißt und nachgearbeitet. Bei meinem ZJ und am Ypse.
    Wer das nachmacht, tut das auf eigene Verantwortung und ist selbst schuld, wenn was schief läuft.
  3. #3 Frog, 14.06.2019
    Frog
    Frog Master
    Olaf
    Ja, genau diese Flächen meine ich.
    Wie ich aus Deinen Worten aber glaube schließen zu können, ist das Nach-/Bearbeiten aber wohl nicht der Weisheit letzter Schluß. Auch eher unwahrscheinlich, daß man sich damit auf der richtigen Seite der StVZO befindet?
  4. TWJeep
    Wenn es gut gemacht ist, sieht es keiner und bevor mir die Beläge wieder festgehen und vor Hitze die Scheiben blau anlaufen (abgesehen davon das die Karre abfackeln könnte) ist mir diese Lösung lieber. Auch bei den neuen Achsschenkeln am YJ sieht man schon leichte Spuren.
  5. #5 jeeptom, 18.06.2019
    Für dieses Problem gibt es auch kleine Bleche.
    Die werden bei einigen Bremsbelagherstellern kostenfrei mitgeliefert.
  6. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Du meinst so etwas More Information for DORMAN HW5702 ?
    Bin mir nicht ganz sicher, ob die das schon aufgetretene Problem, also Dellen in der Führung, beheben (können) oder zur Prävention gedacht sind ...
  7. #7 blackxj, 24.06.2019
    blackxj
    blackxj Jeeper
    ich hab das schon sehr oft gemacht und wenn mann es ordentlich macht haltet das perfeckt !
  8. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Was hast Du gemacht? Geschweißt oder die Bleche eingebaut? Und bei letzterem: Als Präventivmaßnahme oder als es schon "zu spät" war?
