Achsöle
Diskutiere Achsöle im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leute! Ich möchte jetzt nach 3 Jahren die Achsöle wechseln. Wo bekomme ich das gute Zeug und was muß alles rein? mfG von der See :achselzuck
  1. #1 milchschüler, 08.04.2015
    milchschüler
    milchschüler Meerjungfraumann
  2. det65
    det65 Master
    Detlef
    Vorn und hinten 75W140. Ich nehme Liqui Moly GL5. Wenn du Quadra Drive hast dann noch Limited Slip rein. Kaufe ich immer bei IIIIBäy.
    Gruß Detlef
  3. Stok3r
    Stok3r Newbie
    wenn ihn grad "oben" hast machst am besten noch VTG und evtl. ATG mit.
    Ins VTG Mopar NV247 Verteilergetriebeöl und ins ATG muss ATF+4 am besten auch von Mopar...
  4. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    Wie ja bestimmt schon einigen bekannt ist, bin ich ein Verfechter der originalen Mopar-Suppen, aaaaaaber beim ATG mache ich eine große Ausnahme.
    Für das ATG gibt es ein gutes ATF+4 von Ravenol mit Chryslerfreigabe.
    Nicht nicht unbedingt viel preiswerter, aber besser verfügbar.
    Ich kann's nur empfehlen.
  5. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ja Ravenol oder Liuqi Moly Top Tec 1200, fahre ich schon 6 Jahre und keine probs.
    Gruß Detlef
  6. #6 milchschüler, 09.04.2015
    milchschüler
    Und die Füllmengen??:tuscheln
  7. det65
    det65 Master
    Detlef
    Hinterachse ca 1,7 Liter, Vorderachse ca 1,3 Liter , ATM 6,5 - 7,5 Liter !! Verteiler ca 1,7 Liter!
  8. Fr@nky
    Und wenn man den Wagen hinten richtig schön hochbockt, und das ATG über Nacht "ausbluten" lässt, dann passen knapp 10 Liter ins ATG, da dann das Öl aus dem Wandler nachläuft.
    Beim normalen, schnellen Wechsel bleibt das alte Öl immer im Wandler.
    Andere Variante ist, den Vorlauf des ATG zu öffnen, kurz laufen lassen und schauen bis nur noch frische rote Suppe kommt.
    Der genaue Ablauf ist irgendwo im Forum genau beschrieben.
  9. det65
    det65 Master
    Detlef
    Den Rücklauf vom Kühler....
  10. Fr@nky
    Stimmt natürlich.
    Habe mich falsch ausgedrückt. :pfeiffen
    Nicht Vorlauf, sondern Rücklauf vom ATG-Kühler.
    Sorry...
  11. #11 milchschüler, 11.04.2015
    milchschüler
    Ich überlege gerade ob ich nicht die Achsöle beim freundlichen wechseln lasse. Der hat ja alles da was da rein muß. Hat einer von Euch da einen Preis auf dem Schirm? mfG von der See:steffi
  12. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Hi!
    Rechne mal mit einer knappen Werkstattstunde (ca. 90,- €) zzgl. Material
    - 3l Achsöl 75 W140 à ca. 15,- €
    - 3 Fl. FM á ca. 10,- €
    - Dichtmasse ca. 5,- €
    - evtl. noch Reiniger ...
    Macht summa summarum roundabout 170,- €
    Nur mal so als Richtwert - sparen kannst du ggf. beim Arbeitslohn.
    Ob's das bring weiß ich nicht, das Einfüllen des Achsöls ist unter der Laterne etwas mühselig.
    Auf jeden Fall erst das FM rein kippen und dann bis zum Rand der Einfüllschraube mit Öl auffüllen...
    Gruss
    Mik
    PS: und leg dir bitte mal ein anderes Profilbild zu, das ist ja gruselig -
    ich hasse Spinnen..!
  13. #13 milchschüler, 12.04.2015
    milchschüler
    Ok! Danke Dir Mik. Dann lasse ich es lieber von den Jeep-Jungs bei Mercedes machen. :genau
  14. Fr@nky
    Auf den Preis bin ich mal gespannt.
    Und achte bitte darauf womit befüllt wird.
    Es gab schon Fehlbefüllungen in "echten" Niederlassungen.
  15. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Moinsen,
    der Stundensatz war von einer Chrysler | Jeep Werkstatt.
    Bei MB geschätzt x Faktor 1,5 - sofern die deinen Grand überhaupt anpacken.
    Die ham die Karren zwar damals gern verkauft aber wollen heut nix mehr davon wissen.
    MB weigert sich meiner Erfahrung nach sogar die CRD Motoren u. NAG1 Getriebe zu warten obwohl die aus deren Fundus kommen.
    Das Achsöl u. FM hatte ich selber besorgt und mitgebracht.
    Macht auch nicht jede Werke mit...
    Gruss
    Mik
    PS: schon viel besser das Bild..! ;-)
  16. LCG
    ob Du das wirklich für DEN Tarif bekommst, wage ich dezent zu bezweifeln!!
  17. #17 milchschüler, 12.04.2015
    milchschüler
    Also die sind da jedenfalls Jeep-Vertragspartner, ist das Autohaus " Boris Becker" in Stralsund. Könnt Ihr ja mal googeln. Ich werde mir morgen mal ein Angebot machen lassen. mfG von der See:grübel
  18. #18 milchschüler, 13.04.2015
    milchschüler
    Hallo! Die Geschichte mit dem Achsöl kommt so um die 200,-, allerdings wurde noch festgestellt das die vordere KaWe neu muß und das haut ein bischen mehr rein. mfG von der See :traurig2
  19. #19 samse2101, 13.04.2015
    samse2101
    samse2101 Guest
    Was nicht so alles in Werkstätten festgestellt wird... :daumen
    *sarkasmus ende*
  20. #20 milchschüler, 13.04.2015
    milchschüler
    Also....der Meister hat es mir gezeigt. Da ist im hinteren Teil die Manschette defekt und offen so das das Fett rausfliegt und so ein gnuddeln ist zu spüren. So wars hmm:achselzuck. mfG vdS
Achsöle
