Achskeile beim Add A leaf ?
Diskutiere Achskeile beim Add A leaf ? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi, nachdem ich hinten meine Federn vom Schmied habe neu drücken lassen möchte ich nun die VA erledigen. Die Federn die ich dafür habe sind...
  1. buscda
    buscda Jeeper
    Die Federn die ich dafür habe sind zwar gebraucht, sehen aber ganz gut aus.
    Damit die nicht so schnell platt werden wollte ich ein Add-A- Leaf vorne mit reinbauen.
    Jetzt finde ich im Netz nur die von ASP, sonst keinen anbieter, der die über die ganze Länge anbietet.
    Meine Frage, ASP hat die nur als 4" Blätter. Brauche ich dann vorne Achskeile ?
    Selbst bei den Federn des Schmiedes, wo ja keine Add's zwischen sind habe ich schon manchmal das Gefühl, da müssten keile Zwischen.
    Wenn ich mir jetzt vorne das mit einem 4er Satz vorstelle, müsste dass doch Probleme geben oder ?
  2. #2 trudelpups, 02.04.2012
  3. buscda
    buscda Jeeper
    6er Keile hinten ? Soviel gleich ? Na gut.
    Ansonsten vielen Dank für die schnelle Antwort.
  4. #4 trudelpups, 02.04.2012
    Jo,bei 4" braucht es üblicherweise 6° Keile plus
    Getriebeabsenkung. Schau erst mal ob du mit den
    Keilen zurecht kommst.
  5. Münne
    Münne Jeep`er
    @Trudelpups hast du bei deinem 4" FW nen SYE Kit eingebaut? Oder nur die Keile + Getriebeabsenkung?
    @Buscda Hast du die Federn "zurück" biegen lassen? :achselzuck
    mfG Münne
  6. buscda
    buscda Jeeper
    Hi an alle,
    so, Add-a-leaf sind da. Habe die heute versucht am ersten Blattpaket einzubauen. Alles auseinanderbekommen, bis auf die Federklammern, gibt es für die einen Trick ??
    Also auseinanderbiegen konnte ich die, aber ab, bekomme ich die nicht mehr.
    Zweites, viel größeres Problem, die von ASP gelieferten Schrauben mit dem Herzbolzen, sind breiter als die bisherigen, also bekomme ich die nicht so einfach durch die Federblätter !!!
    Hatte von euch schon mal jemand ähnliche Probleme ? Was nun ?
    Leider besitze ich nicht das nötige Werkzeug um das Schraubloch zu weiten.
