Achsiales Spiel beide Räder Hinterachse
Diskutiere Achsiales Spiel beide Räder Hinterachse im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Leute, ich habe ein Knarren an der Hinterachse. Hervorgerufen von einem achsialem Spiel beider Hinterräder. Ich hab heute Rad und...
  1. #1 Tobi1983, 09.07.2013
    Tobi1983
    Tobi1983 Member
    Tobias
    Hallo Leute,
    Ich hab heute Rad und Bremstrommel entfernt und mir das aus der nähe angesehen.
    Ich kann dich Achse ca 1mm nach innen ( Richtung Differenzial ) und wieder raus schieben.
    Meine Frage ist jetzt, was is da kapput? Das Lager? Weil dort sitzt die Achse ja nicht richtig fest. Kann mir da jemand helfen?
    Und wenn wir dabei sind, es handelt sich um eine DANA 35 Auto BJ 1992. Hat die c clips?
    Gruß Tobi
  2. #2 Tobi1983, 09.07.2013
    Tobi1983
    Tobi1983 Member
    Tobias
  3. eddybo
    ja, hat es !!
    und irgendwann passiert das:
  4. #4 Tobi1983, 10.07.2013
    Tobi1983
    Tobi1983 Member
    Tobias
    Danke für die schnelle Antwort !!!: gib5
    fast 1mm spiel, ist das schon bedenklich?
    Pasiert das bei "verstärkten" Achsen auch?
  5. #5 Eagle Eye, 10.07.2013
    1 mm ist ja nur gefühlt.
    gemessen hast du das sicherlich nicht.
    also normales ungefährliches spiel.
    na klar passiert das mit verstärkten achsen auch.
    nur nicht so schnell.
  6. eddybo
    wenn es eher nur 1mm ist, ist es "unbedenklich"
    die Steckachse unterliegt ja dem Verschleiß
    und hält solange bis sie bricht bzw. in dem Fall abschert.
    Bei welchem Verschleißmaß sie abschert ist wiederum abhängig davon was Du mit dem Auto machst.
    Viel Gelände (nicht Waldwege) mit einem Extremprofil-Reifen bedeutet
    natürlich mehr Kraft auf allen einzelnen Punkten wie auch zB. dem
    "Verschleißknubbel-Dings" an der Steckachse
    Wenn ich mit Serienbereifung nur auf der Straße gefahren wäre, hätte meine
    Steckachse bestimmt noch deutlich länger gehalten :genau
    Die "neue" Steckachse hatte nur gaaaaanz minimales Spiel
    (muss sie ja haben, damit sie nicht ständig an dem Herzbolzen läuft)
    Wenn Du das nächste mal das Hinterachsöl wechselst hast Du ja freie Sicht
    auf die Steckachsen, dann weißt Du mehr ! Ändern kannst Du es ja eh nicht !
    Das Einzige was Du machen kannst, ist wirklich das reale Spiel ganz genau messen
    und wenn es eher 5 mm sind, dann würd ich mich schonmal langsam um neue
    oder gute gebrauchte kümmern ! Ansonsten solltest Du der Sache entspannt entgegen sehen
    Just my 2ct
  7. #7 Tobi1983, 10.07.2013
    Tobi1983
    Tobi1983 Member
    Tobias
    Danke für die Info... bin grad am Karre durchcheken ..
    Am WE gehts auf Trial Wettbewerb :-)
Thema: Achsiales Spiel beide Räder Hinterachse
  1. achsiales spiel
  2. Jeep zj spiel hintere räder
  3. jeep wg axialspiel hinterachse
  4. jeep zj spiel an der steckachse hinten,
  5. jeep zj Achse hat spiel,
  6. jeep wrangler yj steckachse seitenspiel,
  7. jeep wrangler spiel steckachse,
  8. jeep wrangler yj steckachse spiel,
  9. jeep xj Spiel im differential,
  10. jeep wrangler hinterachse spiel,
  11. steckachse axialspiel,
  12. jeep dana 35 achsspiel,
  13. jeep steckachse hat spiel
