Achsen
Diskutiere Achsen im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Leute ,ich habe einen Tj mit 33 zoll Rädern und 3.07 Übersetzung und hätte gerne 4,11 übersetzung jetzt habe ich zwei Werkstätten angerufen...
  1. #1 Timmy13, 05.08.2015
    Timmy13
    Timmy13 Newbie
    Hallo Leute ,ich habe einen Tj mit 33 zoll Rädern und 3.07 Übersetzung und hätte gerne 4,11 übersetzung jetzt habe ich zwei Werkstätten angerufen die Forum empfohlen wurden der eine sagt ich bräuchte neue Differenzialkörbe der andere sagt brauche ich nicht,wer kennt sich aus und hilft mir weiter, vieleicht weiss auch einer eine gute Werkstatt mit fairen Preisen in der Nähe von Wuppertal.mfg jürgen
  2. #2 Cooper1, 05.08.2015
    Cooper1
    Cooper1 Berserker
    THORsten
    Meines wissens, brauchst du neue oder halt größere Diff-Körbe.
    Mit ner Werkstatt in deiner Nähe, kann ich dir aus dem Stehgreif nicht helfen.
  3. Daneu
    Daneu Thüringer
    du brauchst def. neue Körbe, ich lass das auch grad machen
  4. #4 Cooper1, 05.08.2015
    Cooper1
    Cooper1 Berserker
    THORsten
    Erst ab Übersetzung 3,73 sind die großen Körbe in den Achsen.
  5. #5 bagmaster, 05.08.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Man kann auch sogenannte Thick Gears einsetzen, dann kann man auf neue Körbe verzichten. Ohne diese dicken Tellerräder kommt man nicht um neue Körbe herum.
    Welche Werkstätten hast du den auf dem Zettel?
  6. #6 Timmy13, 06.08.2015
    Timmy13
    Timmy13 Newbie
    Hallo,mit körbe wird der Spass woll an die 2000€ kosten oder ?Ich hatte mit Willscheidt und Auto Surges telefoniert
  7. #7 bagmaster, 06.08.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Wie schon geschrieben gibt es 2 Ansätze normale Räder und neue Körbe oder Thick Gears.
    Materialkosten sind ca. 1000-1200€ je nach Lösungsansatz. Arbeit ca. 10-12 Stunden a' 65€ dann bist du fast bei deinen 2k€
  8. #8 SchMaeh, 06.08.2015
    SchMaeh
    SchMaeh Newbie
    Ich letzten Dezember bei meinen TJ die Übersetzung von 4.0L von 3.07 auf 4.56 ändern lassen. Die Kosten dafür waren bei ca. 1700 Euro, neue Körbe und Arbeitszeit inklusive.
    Gruß,
  9. Thomas
    Thomas Jeeper
    http://www.extrem-motorsport.de/
    http://www.ct-haese.de/go.to/modix/now/jeep4you.html
    Das wäre was wo ich fragen würde.
Achsen
