Achsen Dana 30 und 35 komplett 3,55 Übersetzung
Diskutiere Achsen Dana 30 und 35 komplett 3,55 Übersetzung im Verkauf - For Sale Forum im Bereich Marktplatz; So,da ich jetzt die Achsen wegen der Übersetzung gewechselt habe gebe ich meine andern Achsen ab. Beide Achsen machen keine Geräusche und es...
  1. #1 manowar, 04.08.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.08.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Beide Achsen machen keine Geräusche und es muss nichts geschweisst werden.Die Aufnahmen für den Panhardstab und die Stossdämpfer sind ok.
    Beide Diffs haben keine Beschädigungen im inneren.Habe ich beim Ölwechsel kontrolliert.
    Zur Dana 30,Simmeringe recht und links gewechselt.
    Öl vor einem halben Jahr erneuert.
    Gelochte Bremsscheiben,noch mehr als gut.
    Bremssattel mit Belägen fast neu.
    Lenkungsdämpfer funktioniert einwandfrei.
    Schub,Lenkgestänge komplett.Nur ein Abschmiergummie muss erneuert werden.
    Die vier Kronen Muttern des Gestänges sind nicht dabei,bekomme ich aber evtl noch vom Ellner Offroad.
    Unterdruckdose funktioniert und der Allrad geht problemlos rein.
    Zur Dana 35.
    Öl ebenfalls vor einem halben Jahr erneuert.Diff schwitzt minimal.
    Man könnte es so lassen,ich meine aber folgendes sollte erneuert werden.
    Bremsseil links,Bremsbacken beide Seiten,Radbremszylinder muss man sehen.
    Funktionierte bis zum Ausbau.
    So ich hoffe ich habe nichts vergessen.
    Nur Abholung ist klar.
    600 euro für beide Achsen.
  2. #2 manowar, 12.08.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Die vier Muttern der Schub und Lenkstange sind jetzt auch dabei.
    Gruss Kay
  3. #3 manowar, 23.08.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    verkauft
Die Seite wird geladen...
Achsen Dana 30 und 35 komplett 3,55 Übersetzung - Ähnliche Themen
  1. Dana 30 Achsschenkelblozen tauschen
    Dana 30 Achsschenkelblozen tauschen: Moin, der untere Achsschenkelbolzen rechts hat Spiel:nachdenklich, wenn ich das Rad in der Vertikalen vor und zurück bewege. Ich denke ich muss...
  2. Dana 35 4.11
    Dana 35 4.11: Hallo Passt die Hinterradachse von xj Cherokee eigentlich in den Wrangler yj? Gruß Bernd
  3. Suche 2 oder 4 Reifen 35/12.5/15
    Suche 2 oder 4 Reifen 35/12.5/15: Können abgerockt sein, sollten aber noch Luft halten. Brauche die nur um den Comanche drauf anzupassen. Müssen also auch nicht zwangsläufig alle...
  4. Differential DANA 35
    Differential DANA 35: Servus, ich habe ein kleines Problem an der Hinterachse, hatte leichte konstante Laufgeräusche und wollte aus diesem Grund die Radlager wechseln,...
  5. 4.56 Übersetzung für Wrangler TJ, Dana 35 hinten, Ring and Pinion
    4.56 Übersetzung für Wrangler TJ, Dana 35 hinten, Ring and Pinion: Verkaufe wegen Umbau auf Ford 8.8 eine 4.56 Übersetzung for die Dana 35 vom TJ, Hinterachse. Preis: 80,-€ festpreis plus Versand
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden
