Achse vermessen
Diskutiere Achse vermessen im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Ich muss bei meinem Dicken dringend die Achse vermessen lassen . Hab heute bemerkt , dass das rechte VA Rad gerade steht , während das linke...
  1. #1 RubbelDieKatz, 06.09.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Hab heute bemerkt , dass das rechte VA Rad gerade steht , während das linke leicht links steht . :huch
    Komisch ist , ich merke nichts davon , oder bin den alten Hobel einfach schon gewohnt :-)
    Zudem ist mir ins Auge gefallen , dass die komplette VA leicht mehr rechts steht , als links , durch die SPV deutlich zu sehen, meiner Meinung sogar mehrere cm nach rechts .
    Das Fahrwerk ist original , nur überholt , auch Panhard usw.
    Die Achse war noch nie draußen.
    Was soll ich am besten beim Vermesser angeben ( Spur usw. ) ?
  2. #2 bezwinger, 06.09.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :achselzuck wie ? mach mal 2 bilder .... was macht das linke rad ? vorspur oder nachspur oder der sturz ?
  3. #3 jeeptom, 06.09.2012
    Vorausgesetzt das keine mechanische Beschädigung oder unzulässiges Spiel an den Lagern für die Schiefstellung des Rades verantwortlich ist,
    dann kannst du auch selbst vermessen.
    Du brauchst:
    und dann gehts los.
    Lenkrad gerade stellen und an der Surlenkstange einstellen bis die Kordel an ALLEN Reifen in der Mitte gleichmässig anliegt.
    Hat bei meinem ZJ wunderbar funktioniert.
  4. #4 RubbelDieKatz, 06.09.2012
    RubbelDieKatz
    Saugeile Idee , das werd ich Morgen gleich mal machen ! :daumen
    Ich werd Morgen mal zwei Bilder machen , sieht echt ulkig aus mit der Achse...
  5. #5 bezwinger, 06.09.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  6. #6 RubbelDieKatz, 06.09.2012
    RubbelDieKatz
    In Rathenow wohnt mein Opa , bzw. 10km davor.
    Hat Dein Kumpel auch mit Jeeps zu tun?
    Danke für Dein Angebot!
  7. #7 bezwinger, 07.09.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  8. #8 Mike 63, 07.09.2012
    Persönlich würde ich das aber nur als Schnelltest verwenden .....
    aber dennoch eine gute Idee.
    gruß Michael
  9. #9 RubbelDieKatz, 22.09.2012
    RubbelDieKatz
    Kurze Anmerkung ...
    Mein rechter VA Reifen steht mit der SPV60 leicht aus dem Radkasten , der linke ist jedoch noch leicht im Radkasten ... :grübel
    Mir viel ein , ich habe vor 2 Jahren mal den Panhard getauscht , da stand das Fahrzeug auf dem Boden , jedoch war der Motor draußen ...
    So habe ich diesen auch angezogen ...
    Kann es daran liegen?
    ich kann es mir nicht vorstellen , aber vielleicht ist das ja wie mit den LLs nicht auf der Bühne anziehen... :achselzuck
  10. #10 Mike 63, 22.09.2012
    Da sollte es nicht dran liegen ...
    evt. ist ja die Buchse nicht mehr so Fit.
    Gruß Michael
  11. #11 RubbelDieKatz, 23.09.2012
    RubbelDieKatz
    Ne , der Panhard ist tip top .
    Egal mich stört es nicht weiter...
Thema: Achse vermessen
  1. quad spureinstellung
  2. anhänger achse vermessen
  3. spur vermessen
  4. achse vermessen,
  5. jeep compass hintere spur verstellt,
  6. jeep grand cherokee wj lenkrad ausbauen
