Achs Öl wechseln Dana 30,35
Diskutiere Achs Öl wechseln Dana 30,35 im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Wollte jetzt mal die Öle wechsel.Muss ich die Deckel aufmachen oder reicht es das Öl abzusaugen.Dann könnte ich mir die neuen Dichtungen...
  1. #1 manowar, 20.10.2011
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hallo
    Wollte jetzt mal die Öle wechsel.Muss ich die Deckel aufmachen oder reicht es das Öl abzusaugen.Dann könnte ich mir die neuen Dichtungen sparen.
    Tipps und Tricks nehme ich gerne an.
    Gruss Kay
  2. Jeep42
    deckel abmachen !!
    Dabei einen blick auf alle teile werfen, ich spüle zusätzlich mit ner dose bremsenreiniger
    so eine flüssigdichtung kostet nun wirklich nicht die welt !
  3. #3 Thierry, 20.10.2011
    Auf jeden Fall aufmachen und reinigen.
    Dann mit Bremsenreiniger o.ä. spülen.
  4. #4 manowar, 20.10.2011
    manowar
    manowar Master
    kay
    Alles klar,so werde ich es machen.
    Ich denke mal Dichtmasse oder Dichtung ist egal oder?
  5. Jeep42
    das ist egal, was dir lieber ist bzw was du einfacher findest... letztlich zählt nur das der deckel hinterher dicht ist:genau
  6. #6 jeep1978, 20.10.2011
    jeep1978
    jeep1978 Newbie
    R aus E
    hi,
    also ich kann die Aussagen von Thierry und Jeep42 nur bestätigen.
    Wenn ich soetwas mache, mach ich auch alles sauber und schmier dann ein schöne gleichmäßige Wurst Dichtmasse auf die Dichtungsflächen.
    Warte 5-10 minuten bis sich die Dichtmasse bisschen angezogen hat -
    Deckel drauf, Schrauben rein und Handfest angezogen.
    Nach ca. 2 Stunden hab ich die Schrauben bis auf eins, zwei Umdrehungen reingedreht.
    Am nächsten Tag dann endgültig fest gemacht.
    bin so immer gut gefahren und die Dichtmasse ist echt für wenig Euros zu haben.
Thema: Achs Öl wechseln Dana 30,35
  1. dana 35 öl
  2. woe öl wechseln diff jeep tj
  3. dana 30 öl
  4. dana 35 differential öl
