ACC
Diskutiere ACC im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Ich habe sei kurzen ein GC WK2 Model 2014 Overland. Funktioniert ACC auch ohne Tempomat ??? MfG Jürgen
  1. #1 JRossow, 22.03.2017
    JRossow
    JRossow Newbie
    Jürgen
    Hallo
    MfG Jürgen
  2. #2 Darkling, 23.03.2017
    Darkling
    Darkling Jeeper
    David
    Ist ACC nicht der Tempomat (mit automatischer Abstandsregelung)? :grübel
    CC steht doch für Cruise Control, wenn ich mich nicht irre.
    Was soll denn ohne Tempomat funktionieren?
  3. #3 JRossow, 23.03.2017
    JRossow
    JRossow Newbie
    Jürgen
    das Tempomat funtioniert auch ohne Sicherheitsabstandeinstellung, aber die Abstandseinstellung (Lenkrad unten r)nicht ohne Tempomat ?warum nicht ohne Tempomat also Geschwindigkeitseinstellung ?
    MfG Jürgen
  4. #4 hagbard, 24.03.2017
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    ACC - adaptive cruise control = Geschwindigkeitsregelanlage mit Abstandsregelung.
    Vergleichbar mit DISTRONIC bei Mercedes usw...
    Abstandregelung geht nur mit akiviertem Tempomat, ist ein Zusatz, kein eigenständiges System.
    Die Erfassung des Abstands zu dem vor dir fahrenden Fahrzeug erfolgt permanent, hat aber im Fahrbetrieb keinen Einfluss. Abstand musst du schon selber über die zwei Pedale im Fußraum regeln...
    Sofern das Fahrzeug mit Notbremsassistent (active braking) ausgestattet ist, bremst der Wagen im allerletzten Moment allein (wenn du es nicht machst), um schäden zu verhindern, oder zu mindern. Das hat aber nicht im geringsten was mit einer autarken Abstandsregelung zu tun :warten
  5. #5 Sandwolf, 29.03.2017
    Sandwolf
    Sandwolf Member
    Bernhard
    Sorry, das ist ja Verwirrung pur!!!
    "ACC - adaptive cruise control = Geschwindigkeitsregelanlage mit Abstandsregelung." richtig
    "Abstandregelung geht nur mit akiviertem Tempomat, ist ein Zusatz, kein eigenständiges System." Falsch, entweder Tempomat oder ACC
    Tempomat = Geschwindigkeit wird gehalten, egal was kommt
    ACC = Wunschgeschwindigkeit wird gehalten, solange z.B. kein vorausfahrendes Fahrzeug langsamer fährt, dann wird ein gewollter Abstand (5 Stufen) eingehalten
    "Die Erfassung des Abstands zu dem vor dir fahrenden Fahrzeug erfolgt permanent, hat aber im Fahrbetrieb keinen Einfluss. Abstand musst du schon selber über die zwei Pedale im Fußraum regeln..." Erster Teil richtig, hat aber wohl Einfluss, regelt nämlich den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug durch Anpassung der Geschwindigkeit, Abstand wird über die zwei Tasten rechts vom ACC-Knopf in 5 Stufen gewählt, ohne Eingriff der Füße oder der "zwei Pedale".
    "Sofern das Fahrzeug mit Notbremsassistent (active braking) ausgestattet ist, bremst der Wagen im allerletzten Moment allein (wenn du es nicht machst), um schäden zu verhindern, oder zu mindern. Das hat aber nicht im geringsten was mit einer autarken Abstandsregelung zu tun" Fast richtig. Der Wagen bremst mit max. 40% und gibt gleichzeitig ein Warnsignal aus, um die Aufmerksamkeit des Fahrers zu wecken. Das ist ein Zusatzsystem (abschaltbar), das ACC ist sehr wohl ein autarkes System.
Thema: ACC
  1. jeep acc
