ABS
Diskutiere ABS im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo alle zusammen, Wir haben ein Problem mit unserem TJ .Bei unserem leuchtet schon seit einiger Zeit die ABS Leuchte, und jetzt wo er TÜV...
  1. ahelli
    ahelli Newbie
    Andrea
    Wir haben ein Problem mit unserem TJ .Bei unserem leuchtet schon seit einiger Zeit die ABS Leuchte, und jetzt wo er TÜV fällig war haben wir ihn in eine Werkstatt gebracht zum neuen Tüv machen und den ABS Fehler zu beheben.so jetzt stehen wir vor dem Problem dass der Fehler durch erneuern der ABs Sensoren nicht behoben werden konnte, und es allem anschein nach der ABS Block sein muss.Nur ist es ein Problem so etwas gebraucht zu bekommen oder ihn instant zu setzen wäre dankbar über Tips wer uns eventuell noch helfen könnte oder Wo man gut Teile bekommt.Es ist der 2.4 ltr.Bj.2005
    LG Ahelli
  2. #2 Eagle Eye, 27.12.2014
    Was für einen block meinst du?
    Wenn dir die Werkstatt schon nicht helfen konnte wird es aus der ferne schwierig.
    Was haben die denn genau gemacht?
    Die Sensoren sind etwas empfindlich, was den Abstand betrifft, der muss passen.
    Und zwei Sicherungen gibt es auch noch, die in frage kommen könnten und nen Relais
  3. #3 merlin.69, 27.12.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    Carsten, er will einen gebrauchten oder den Alten reparieren. Vermutlich ist ihm ein neuer zu teuer. Daher die Hilfefrage.
  4. #4 Eagle Eye, 27.12.2014
    Dann frage ich dich:
    Was hat der TJ für einen Block?
  5. v8man
    Das ABS Lampe Problem ist bekannt beim Jeeps, meistens in die Z model.
    Da gibt eine Anweisung irgendwo hier im Forum wie man das Problem erledigen kann.
    Ist eine Kalte Lötstelle in die ABS Electronics wo die ABS Pumpe sitzt, muss nur neu gelötet sein.
    Der "Block" ist wahrscheinlich wo der Pumpe und Electronics steht für das ABS System.
  6. #6 Tölzer, 27.12.2014
    Tölzer
    Tölzer only in a TJ
    Raik
  7. #7 merlin.69, 27.12.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    Hab n Rubi! Der hat/braucht sowas nich! ;-)
  8. ahelli
    ahelli Newbie
    Andrea
    Danke schon mal für eure Hilfe, hab unseren Monteur leider telefonisch noch nicht erreichen können,
    Um nach zufragen was jetzt genau mit Abs Block er meint sobald ich etwas heraus bekommen habe melde ich mich
    lg ahelli
Thema: ABS
  1. jeep compass fehlercode abs sensor www.jeep-community.de
