ABS Sensor ständig defekt
Diskutiere ABS Sensor ständig defekt im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hab bei meinem Commander das Problem, dass alle 20000km der linke vordere ABS Sensor defekt ist. Habe das letzte mal sogar da Nabe mitgetauscht,...
  1. KKK26
    KKK26 Member
    Hab bei meinem Commander das Problem, dass alle 20000km der linke vordere ABS Sensor defekt ist. Habe das letzte mal sogar da Nabe mitgetauscht, jedoch ist der wieder defekt.
    Weis zufällig jemand aus dem Kopf heraus, wo der ABS Kranz montiert ist?
  2. det65
    det65 Master
    Detlef
    Der sitzt doch im Radlager, wenn du die Nabe schon getauscht hast hast du auch den Kranz getauscht!!
  3. KKK26
    KKK26 Member
    Dachte ich mir auch. Danke für die Bestätigung. Dann werd ich mal das Kabel überprüfen und ansonsten nochmal Sensor tauschen
  4. #4 Dreamland, 17.02.2017
    Dreamland
    Dreamland Jeeper
    Mike
    Test
    Tip, original mopar Abs Sensoren Kosten weniger als China ebay Teile. Jedenfalls hinten. Habe ich erst nicht geglaubt aber ist wirklich so.
    Habe meine hinteren neu gemacht. Erst der eine und 2 Wochen später hat sich der andere verabschiedet.
  5. KKK26
    KKK26 Member
    Danke für die Info. Wo bestelle ich den am besten?
  6. #6 Dreamland, 19.02.2017
    Dreamland
    Dreamland Jeeper
    Mike
    Wo?
    Wo Du Original Jeep Parts bestellst?
    Bei Jeep bzw beim freundlichen FIAT Händler der auch Jeep hat.
    Preis inkl Steuer bei Jeep/Mopar: 22.78 EUR für den hinteren ABS Sensor
Thema: ABS Sensor ständig defekt
  1. jeep grand cherokee wk abs sensor defekt
