ABS Sensor prüfen
Diskutiere ABS Sensor prüfen im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Sodele, der XJ macht mir die Trennung schwer. :huch Das neuste ist jetzt die ABS Leuchte. Gehe davon aus das hier ein sensor hinüber ist, nur...
  1. #1 Thierry, 29.10.2011
    Gehe davon aus das hier ein sensor hinüber ist, nur welcher :achselzuck
    Laut TSM haben die ein Wiederstand von 900 bis 1300 Ohm :nachdenklich
    Hab das Heute mal versucht zu messen und blick nicht richtig durch.
    Die Suche habe ich auch bemüht und was gefunden das für mich aber auch nicht so direkt klarheit bringt.
    Mein Ansatz ist jetzt folgender:
    1. Sensor austecken
    2. Wiederstand ohne Raddrehzahl gemessen = 0
    3. Rad drehen, Wiederstand =?
    4. Alle Werte pro Rad vergleichen
    Jemand ne andere Idee?
  2. #2 SittingBull, 31.10.2011
    So würd ich es auch machen.
    Und - was kam dabei raus?
  3. Matze
    Matze Master
    Du hast schon gemessen und misst einen Widerstand von 0 Ohm (das wäre schlecht)? Oder Du erwartest einen Widerstand von 0 Ohm im Stillstand?
    Zum Messen brauchst Du das Rad nicht drehen. Einfach den Widerstand messen. Der sollte im Stillstand eben diese 900 bis 1300 Ohm haben.
    Um die Impulse bei Bewegung des Rades zu messen bräuchtest Du schon ein Oszilloskop, das ist aber nicht notwendig.
    Die Werte müssen auch nicht bei allen Rädern identisch sein - nur eben in dem vorgegebenen Bereich liegen.
  4. #4 Thierry, 31.10.2011
    Dann bin ich zu doof zum messen :monk
    Bei mir sind die alle im Stillstand (ohne Rad drehen) auf 0 :huch
    Das alle 4 defekt sind kann ich mir nicht vorstellen.
    Gehe nachher mal zum Boschdienst zum Fehlerauslesen :nachdenklich
    Auf was muss ich den das Messgerät einstellen?
    Ohm ist klar, aber dann eher fein oder grob?
  5. Matze
    Matze Master
    Auf "0" oder auf "O.L"? Wenn nämlich der eingestellte Messbereich überschritten wird, zeigen manche Messgeräte "O.L" oder sowas in der Art an - das kann man beim flüchtigen Hinsehen schonmal mit 0 verwechseln.
    Halte mal die zwei Messpitzen direkt zusammen, was es dann anzeigt.
    Als Messbereich stellst Du am Besten 2K ein (also 2000 Ohm).
    Auch darauf achten, daß die Messkabel am Messgerät in den richtigen Buchsen stecken. Es gibt z.B. meist eine extra Buchse für Strommessungen (A) - wird die aus Versehen bei Widerstandsmessungen benutzt, zeigt das Gerät auch nix an.
  6. #6 Thierry, 31.10.2011
    Danke für deine Hilfe
  7. #7 SittingBull, 31.10.2011
    Zur Not hab ich 98er Sensoren vom Granny liegen :pfeiffen
  8. #8 Thierry, 31.10.2011
    Du kannst ja mal einen messen, mal schauen was dabei rauskommt :nachdenklich
    Danke schon mal ;-)
  9. #9 SittingBull, 31.10.2011
    Kommt sicherlich "0" raus wie bei dir - Elektrik und ich *tzttzzz*
  10. #10 Thierry, 31.10.2011
    Bemüh dich :keule:
    Du schaffst das, du bist stark und motiviert :D
  11. #11 SittingBull, 31.10.2011
    Na mal sehen... :nachdenklich
    mitm Schluck aus chicho´s Buddel mitm Selbstgebrannten - dann wird das schon :D
  12. #12 SittingBull, 31.10.2011
    Einmal 1068 und einmal 1085 Ohm gemessen.
    Geht doch :cool
  13. #13 Thierry, 31.10.2011
    War das jetzt mit oder ohne Schlückchen :nachdenklich
    Hab es auch geschafft, es lag am eingestellten Messbereich.
    Das Ergebnis war bei 0,0001 und das schafft das Gerät nicht.
    Die Sensoren sind alle zwischen 1030 und 1055 :tanz
    Wobei dadurch das Problem nicht gelöst wurde, Fehlerauslesen an einem Gutmann-Tester geht auch nicht.
    Da werde ich die Tage noch zu Jeep fahren.
    Jemand noch ne Idee was es sein könnte :achselzuck
  14. #14 Thierry, 31.10.2011
    Mir ist gerade aufgefallen das es unter der Rücksitzbank noch ein "Acceleration Switch" geben soll.
    Leider steht im TSM nicht ob ich das irgendwie prüfen kann.
    Hat jemand eine Idee
    Danke
  15. Matze
    Matze Master
    Ja, lass ihn erstmal auslesen - dann weißt Du wenigstens in welcher Richtung Du suchen musst.
    Gut möglich, daß es auch nur ein Kontaktproblem an den Steckern war - die gespeicherten Fehler im ABS löschen sich nämlich erst nach ca. 50 Starts von alleine.
    Also auslesen, den Fehlerspeicher löschen und dann mal drauf achten ob die Lampe bei eingeschalteter Zündung schon garnicht erst ausgeht oder ob sie erst beim Fahren/Bremsen kommt.
    Den Acceleration Switch kann man, glaube ich, nicht so einfach durchmessen.
    Was mir in den Schaltplänen noch aufgefallen ist: das ABS Relais im Motorraum-Sicherungskasten scheint wirklich nur dazu da zu sein um die Warnlampe zu schalten... :verrückt
    Auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, daß das Relais defekt ist - Du kannst es ja mal mit einem anderen Relais tauschen und schauen, ob die Lampe dann ausgeht.
    Wie gesagt, eigentlich sehr unwahrscheinlich - aber ein Versuch kostet nix und geht schnell...
  16. #16 Thierry, 01.11.2011
    Kann ich den Fehlerspeicher durch abklemmen loschen?
  17. Matze
    Matze Master
    Nein, leider nicht. Hier der Ausschnitt aus dem FSM:
  18. #18 Eagle Eye, 01.11.2011
    durch abklemmen der batterie wohl nicht.
    aber durch resetten des steuergerätes sollte es klappen.
    was ich noch nicht so ganz verstanden habe:
    bleibt die lampe dauerhaft AN ??
  19. #19 Thierry, 01.11.2011
    Genau die leuchtet jetzt immer :traurig2
    Bin dabei den Spritzwasserbehälter und Innnenkotflügel zu machen.
    Dann werde ich die 50 Start's machen :-)
    Da das ABS ein eigenes Steuergerät hat klappt das wohl nicht so einfach.
    Lassen wir uns Überraschen :achselzuck
  20. #20 Eagle Eye, 01.11.2011
    das ABS steuergerät wird bei jedem start abgefragt.
    da wird dir auch 50.ooo mal starten nichts nützen.
    der fehler liegt nach wie vor an.
    bei mir lag es am abstand der sensoren
    zum zahnkranz der achse.
    einfach mal nachbessern.
    in der stärke einer kreditkarte
    sollte sich der abstand dewegen.
Thema: ABS Sensor prüfen
  1. jeep zj abs sensor widerstand
  2. Schaltplan Abs grand Cherokee zj 4.0
  3. widerstand abs sensor Jeep Grand cherokee wj
  4. jeep cherokee xj abs sensor,
  5. jeep grand cherokee wj abs steuergerät prüfen ,
  6. abs grand cherokee zj 5 2 leuchtet,
  7. abs leuchte beim jeep compass,
  8. Jeep Grand Cherokee WH ABS-Sensor defekt,
  9. jerp zj abs sensor prüfen,
  10. abs radsensor prüfen,
  11. abs sensor prüfen
