ABS Sensor gewechselt
Diskutiere ABS Sensor gewechselt im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hi Habe heute einen ABS Sensor an der Hinterachse gewechselt,wollte eigentlich beide wechseln,war aber nur einer da. Beim Ausslesen kam die...
  1. #1 manowar, 06.02.2014
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hi
    Beim Ausslesen kam die Fehlermeldung ABS Sensor hinten rechts.
    Leider erlischt das ABS Symbol nicht und das Symbol ESP geht auch nicht aus.
    Dachte eigentlich das es von alleine weggeht,oder ist das falsch.
    Muss ich den Fehler noch löschen lassen.Oder kann es noch was anderes sein.
    Nach dem ABS Ring habe ich nicht gesehen,war das evtl ein Fehler.
    Jemand eine Idee?
    Gruss Kay
  2. #2 AristoCat, 06.02.2014
    AristoCat
    AristoCat Master of Disaster
    Detlef
    Hi Kay, wenn der Fehler faktisch behoben ist, sollte die Meldung nach ca. 50 Km Fahrt erlöschen. Falls nicht, ist vermutlich der Fehler noch da. Dann würde ich den mal mit einem OBDII-Gerät löschen und mal sehen ob er wiederkehrt.
    Gruß Detlef
  3. #3 manowar, 06.02.2014
    manowar
    manowar Master
    kay
    50km doch so viel.Bin nur etwas rum gefahren und habe die Batterie abgeklemmt.
    Na dann mal sehen.
    Danke Dir
    Bis dann Kay
  4. #4 SittingBull, 06.02.2014
    Ein OBDII Scanner löscht mit Sicherheit keine ABS-Fehlercodes- denn damit kommst du nicht ins ABS-Untermenü. Der DRBIII von Chrysler kann das schon.
    Beim Z verschwinden ABS-Fehler nach ein paar Metern (wenn wieder alles ok ist). Warum sollte man beim JK 50km fahren? Wäre ja n Ding :-)
    Probiers aus Kay....
  5. #5 manowar, 11.02.2014
    manowar
    manowar Master
    kay
    Der Fehler geht nicht weg und lässt sich nicht löschen.
    Jetzt steht da nicht mehr der Sensor selber, sondern Elektrik.
    Muss jetzt mal schauen ob da Strom ankommt.
    Sind die Sensoren extra abgesichert,weiss das jemand?
  6. #6 manowar, 11.02.2014
    manowar
    manowar Master
    kay
    So Fehler ist weg.
    Hatte noch einen Kabelbruch gefunden.
    Auto angemacht und ca 20m gefahren und alle Warnlampen gingen aus.
    Gruss Kay
  7. #7 SittingBull, 11.02.2014
    Wie kann da ein Kabelbruch entstehen? Der läuft doch nur auf der Straße.
  8. #8 manowar, 11.02.2014
    manowar
    manowar Master
    kay
    War noch vom Vorgänger;-)
    Da war Schlamm im Kabelbaum und der hat das Kabel durchgescheuert.
    Gruss Kay
  9. #9 AristoCat, 11.02.2014
    AristoCat
    Detlef
    Glückwunsch Kai! :daumen Immer wieder cool, wenn man ein Problem selbst gelößt hat!
Thema: ABS Sensor gewechselt
  1. grand cherokee wh abs fehler löschen
  2. jeep grand cherokee wh abs sensor fehler
  3. abs sensor hinten jeep grand cherokee wj einbauanleitung
  4. jeep wrangler abs fehler hinten rechts,
  5. wrangler abs sensor fehler löschen,
  6. jeep compass fehlercode abs sensor,
  7. grand cherokee wj abs sensor wechseln,
  8. abs sensor jeep wrangler,
  9. cherokee wj abs sensor hinten rechts probleme,
  10. jeep wrangler jk abs lampe leuchtet
