ABS Problem nach wieder Sensor einbauen
Diskutiere ABS Problem nach wieder Sensor einbauen im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo habe nach ABS Sensor wieder einbauen L und R vorne - Nach achsbolzen erneuern - Kreuzgelenke Steckachsen erneuert - Schubstange...
  1. #1 Fabian.K, 05.10.2015
    Fabian.K
    Fabian.K Jeeper
    Fabian
    - Schubstange erneuert
    Bei 10-40km/h ca. Bei Leichen bremen geht das ABS gleich an :achselzuck
    Eine Lampe leuchtet nicht auf :grübel
    Es war halt erst nach wieder einbauen
    Sensoren passen ja nur in einer Stellung
    jeep XJ 1991 4Liter HO
  2. #2 Eagle Eye, 05.10.2015
    du kannst das evtl. beseitigen, in dem du den abstand der sensoren nachstellst.
  3. #3 Fabian.K, 05.10.2015
    Fabian.K
    Fabian.K Jeeper
    Fabian
    Alles wieder gut der Ring Satz nicht richtig
    Das war Gottseidank alles
